Старый 22.08.2013, 19:09 (19:09)   #1
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
По умолчанию кто знает - подскажите что это такое
сегодня проверял тормозную жидкость, вскрыл решетку - где бачок.
там обнаружил снятый коннектор, который должен быть подключен к какой то штуке.
Кто знает, подскажите что это за хрень.
Тип файла: jpg 113.jpg (89.9 Кб, 107 просмотров)
Тип файла: jpg 111.jpg (76.5 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg 112.jpg (81.4 Кб, 94 просмотров)
matrix501 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 20:02 (18:02)   #2
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Фото думаю облегчит задание.
Добавлено через 51 минуту 2 секунды
Это датчик чистоты воздуха G238
Последний раз редактировалось ViktorPL; 22.08.2013 в 20:02. Причина: Добавлено сообщение
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 20:05 (19:05)   #3
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
Датчик-анализатор качества воздуха.
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 20:11 (23:11)   #4
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
напомнило сериал Доктор Хаус
Старый 22.08.2013, 20:59 (20:59)   #5
matrix501
Благодарностей: 24
matrix501 Младенец
я его обратно подключил.
Последний раз редактировалось matrix501; 22.08.2013 в 21:03.
Старый 26.08.2013, 22:02 (20:02)   #6
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Теперь шнуром проверь или в нем ошибки нет. Я у себя менял не так давно.
Старый 27.08.2013, 15:30 (14:30)   #7
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Если по нему ошибка,то только замена?
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2013, 16:07 (16:07)   #8
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Достаточно часто на машинах VAG ,опорное питание на него объединено с питанием на датчик давления хладагента ,при жестком К.З. .может отключиться компрессор ,если лень менять -снимите хотя-бы разъем с датчика качества воздуха .
Гришка (28.08.2013)
Старый 28.08.2013, 11:16 (10:16)   #9
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
У меня как раз эти две ошибки и выскакивают,попробую снять.
Старый 28.08.2013, 13:41 (13:41)   #10
Roman40
Поблагодарил(а): 59
Roman40 Младенец
Подскажите, а аналог (неоригинал) у этого датчика есть?
Roman40 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 14:46 (12:46)   #11
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Я не нашел... Оригинал ок. 3000р.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
