Старый 26.08.2013, 11:00 (11:00)   #1
KKV
KKV Младенец
По умолчанию омыватель фар не работает
При включении света не работают омыватели фар т.е. жидкость не брызгает на фары при этом жидкость на лобовик подается. Подскажите,что может быть и где стоит предохранитель насоса омывателя фар.
KKV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2013, 11:38 (16:38)   #2
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Скорее всего отключен VAG-COMом и заглушены патрубки: я себе так делал дабы не потерять крышки форсунки омывателя фар - они ломаются частенько из-за того что вода в них подмерзает и ломает пластиковую форсунку. Где конкретно отключается не скажу, т.к. делали в сервисе.
Старый 26.08.2013, 18:12 (21:12)   #3
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
предохранитель стоит в левом блоке предохранителей (в торце торпеды). Номер у него или 18 или 19 (могу ошибиться, но там сложно запутаться,т.к. вложена схема).
P.S.Чтобы сработал омыватель фар, нужно подержать рычажок подачи жидкости 2-3 сек.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 11:24 (13:24)   #4
Иннокентий ЕКБ
Аватар для Иннокентий ЕКБ
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
Иннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классовИннокентий ЕКБ Ученик младших классов
Добрый день, что бы не плодить темки спрошу здесь.
Перестал работать один омыватель с правой стороны, может кто сталкивался с такой проблемой?
Наелся омыватель или предохранитель если они разные на правый и левый?
Иннокентий ЕКБ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 12:46 (11:46)   #5
Goser
Goser Младенец
Предохранитель один. Трубка из насоса раздвояется на две форсунки. Если одна форсунка работает и жидкость под машину не течет, то заклинила форсунка, пережат шланг, запал лючек прикрывающий форсунку, пока больше на ум не приходит
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 19:04 (21:04)   #6
Иннокентий ЕКБ
Благодарностей: 299
Жидкость течет а форсунка не поднимается в выходные буду снимать разбираться
Старый 13.11.2015, 13:23 (13:23)   #7
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
или предохранитель, или форсунки закисли, у меня срабатывали где то на 5 раз после четырех омываний лобового стекла
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2015, 19:37 (18:37)   #8
Linevich
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
Linevich ПервоклашкаLinevich Первоклашка
На 5 раз срабатывание это нормально так заложено производителем))))
Linevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:32. Часовой пояс GMT +3.
