31.08.2013, 20:50 (20:50) | #1 |
Неисправность при заводке на панели приборов!
Подскажите, при заводке стали сбрасывать часы, сразу скажу аккумулятор новый. При движении а иногда через какое то время начинает мигать BRAKE и отключается спидометр (стрелка на нуль), до этого все было нормально. Да и при включении зажигания тест стрелок происходит в обратном направлении как будто он пытаются прокрутиться в обратную сторону. После выключения зажигания стрелки все остаются в положении каком были при работе с показаниями. Что может быть спасите!!!!!
01.09.2013, 09:58 (12:58) | #5 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Сдохла? Но она же работает только глюки спидометра и часы сбрасывают, а так все вроде показания работают.
Приборку менять |
01.09.2013, 10:19 (14:19) | #6 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Интересно, что такое заводка?
01.09.2013, 11:43 (11:43) | #7 |
Добавлено через 2 минуты 24 секунды Так вроде при движении ни чего не поменялось все работает так же, скорость любая ограничений нет. Как можно проверить приборку кроме ОД? |
Последний раз редактировалось Рус 50; 01.09.2013 в 11:43. Причина: Добавлено сообщение |
01.09.2013, 12:17 (12:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Рус 50,
01.09.2013, 12:23 (12:23) | #9 |
Рус 50,
Временной заменой (на заведомо исправную) |
