Старый 10.09.2008, 21:54 (22:54)   #1
eurosat
Аватар для eurosat
eurosat Младенец
По умолчанию Рваная Дыра в Воздушном фильтре
Сегодня пришел ужас и на мою улицу. Еду я спокойно , по родному Питеру , в том то и дело обращаю внимание что спокойно без перегазовок и раскручивания турбин в максимальные обороты. Вдруг после трогания с перекрестка мой тур (объем 2.5 дизель) перестает вдруг тянуть вообще , обороты максимум 2500 , тяги никакой, ели третью скорость включает, мксимально можно разогнаться 30 км в час. Полное впечатление что не работает турбина вообще. Выехав из пробки останавливаюсь, открываю капот и на свое удивление вижу размозженный в труху корпус воздушного фильтра (фото с сотового телефона прикладываю)
Сначала я минут десять пытался понять чем его так разколбасило , потом поняв что это уму пока не постижимо, задался вопросом как ехать дальше к дому и все такое....
Залепив скотчем (кучей полосок ) кое как эту дыру вот добрался до дома и теперь найдя в нашей конфе топик про разрывающиеся само-собой фильтры (http://www.touareg-club.net/forum/sh...2%EA%E0&page=4) понял что я не первый в своем роде.
Но вопрос меня мучает другой.... Когда это произошло... и на что я попал.......(гарантии уже нет)
Тока замена корпуса фильтра или еще и на дорогущую турбину...
Вопрос когда это случилось мучает меня... Как тока он лопнул и электроника умная выключила турбину или же он лопнул уже давно (я недели две под капот не заглядывал, а сообщений на щетке прибора до сих пор нет никакого по этому поводу) Если он лопнул так давно то я понимаю что накрылась турбина из-за того что машина эксплуатировалась без фильтра... и просто банально она умерла от кучи грязи из воздуха....
Уважаемы форумчане помогите , у кого такое было, (корпуса фильтра на станции у нас нету, приедет недели через две тока новый) а пока его нет, не понять турбина отключилась элетроникой или умерла от грязи....
вопрос как ведет себя тур когда пробивает фильтр.... как люди об этом узнают.... в ( топике ссылку на который я давал.. человек пишет что у него такое аж два раза было.. а вот едет машина с пробитым или нет...я так и непонял?
на второй страничке топика смотрите отчет о ремонте и о выяснении причины ситуции
Тип файла: jpg filtr.jpg (43.4 Кб, 400 просмотров)
Последний раз редактировалось eurosat; 12.09.2008 в 22:44. Причина: добавление ссылки на отчет о ремонте
eurosat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2008, 22:57 (22:57)   #2
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
замена корпуса или крышки корпуса(крашка отдельно не продается) цена 6500-8000руб-выкинуть сетку на входе воздуха-вот и все
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 09:35 (10:35)   #3
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
турбина не умрет - она весьма простая и железная штука :-)
на фото фильтр девственно чист - как же так?
Старый 11.09.2008, 09:38 (12:38)   #4
Жексон
Аватар для Жексон
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
Жексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курсЖексон Второй курс
AMP
Вся пакость оседала на сетке. Вот и фильтр чистый, вот и порвало.
З.Ы. Ээээх надо в очередной раз свою сетку проверить. Может пора чистить.
Последний раз редактировалось Жексон; 11.09.2008 в 09:49.
Жексон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 09:40 (12:40)   #5
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Поблагодарил(а): 3,474
Благодарностей: 2,038
AMP
Что-то с фильтром действительно непонятки - чистота, как на новом!
Старый 11.09.2008, 10:07 (11:07)   #6
eurosat
Аватар для eurosat
eurosat Младенец
не понял что всех смутила якобы чистота воздушного фильтра, я за ним слежу и меняю раз в 5-7 тысяч , особенно летом , вот и тот что счас стоит поставлен около месяца назад ( 1500 км)
а что он должен быть черным чтоль? , никогда не видел черного фильтра , да и пыль вся на нем как раз с другой внешней стороны, беда то вся в том что рвет корпус уже после фильтра и машина остается вообще без фильтра....
Старый 11.09.2008, 10:12 (14:12)   #7
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
Беда в том, что есть сетка из-за которой все и происходит.
Старый 11.09.2008, 10:15 (13:15)   #8
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Блин, все. Напугали окончательно. Седни как раз на сервисе потребую, чтобы ее нашли и убрали (или не нашли и мню успокоили)!
Старый 11.09.2008, 10:16 (11:16)   #9
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Сетку в топку однозначно много раз писали об этом, снять левую фару и вот она пакость с права видна ---на помойку ее!!!!!!!!
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 10:19 (14:19)   #10
Еще вопрос. У тех кто столкнулся с разрывом корпуса воздушного фильтра, в правом подкрылке есть решетка. Потому что у меня есть только на левом подкрылке. Но видел Туры у которых эта решетка с обеих сторон, но на последних, смотрел у дилера, только слева.
Старый 11.09.2008, 10:57 (13:57)   #11
-Tornado-
Аватар для -Tornado-
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 119
-Tornado- Первоклашка-Tornado- Первоклашка-Tornado- Первоклашка
А как снимается фара, чтоб решётку посмотреть ?
-Tornado- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 11:04 (12:04)   #12
AMP
Благодарностей: 242
смущает то, что при замене фильтра не проводится осмотр сетки.
Старый 11.09.2008, 11:05 (15:05)   #13
Как снять тут
А на сетку проще посмотреть, вооруживщись фонариком, открыть капот и посмотреть в щель между правой фарой и бампером. Ее очень хорошо видно или не видно, если ее нет.
boss0401 (28.05.2009)
Старый 11.09.2008, 11:19 (14:19)   #14
-Tornado-
Благодарностей: 119
Как снять тут
Благодарю
Старый 11.09.2008, 12:08 (12:08)   #15
Wildman
Wildman Детский сад
На R5 есть акция по замене корпуса воздушного фильтра.
ВНИМАНИЕ!!!! Акция должна быть проведена ОБЯЗАТЕЛЬНО, НЕ зависимо от гарантии на автомобиль!!!
VIN пришли, пробъю на акцию, если подпадаешь, то всё ОК!
Wildman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 13:30 (13:30)   #16
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Т.е. , если мой Тур не на гарантии, то мне по акции заменят без денег?
VIN в личку кину посмотришь? Спасибо
Старый 11.09.2008, 14:33 (15:33)   #17
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Ну как комрад вылечил турика? По идее машина должна ехать, возможно датчик расхода воздуха крякнул.
Старый 11.09.2008, 15:20 (18:20)   #18
VIDE
Аватар для VIDE
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
VIDE ПервоклашкаVIDE ПервоклашкаVIDE Первоклашка
Так,что сетку можно убирать это точно ,что-бы такой чепухи не случилось кто ,что скажет?
VIDE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2008, 15:42 (16:42)   #19
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Я убрал 50000 км назад. Полет нормальный. Правда фильтр меняю раз в 10000км.
Старый 11.09.2008, 19:37 (22:37)   #20
alextka
Туарегист-проказник
Аватар для alextka
Ну вот, докладываю. Побывал на сервисе "вольф" е-бург. основная причина - скрипы при езде в раионе козырька приборной панели. Вышел сервисмен, проехался со мной, подтвердил, типа, да, скрипит. и СРАЗУ - пробьем, не попадаете ли вы под акцию по устранению скрипа (оказывается, на нек-рых турах сам производитель признал наличие проблемы скрипа). Пробил - не попадаю. Ладно, запишем вас на ... договорились на 20.09. Тут я слегка напряженным тоном спрашиваю - раз не по акции, я что за это платить должен??? Машине 3 недели, и уже скрипит! Он - ну, не знаю, мастер по гарантии посмотрит и решит, подхоит это под бесплатное или нет. Ну, я напряжение усилил и заявляю, что если бы хотел скрипучую машинку, то купил бы жигу, а за 90килобаксов ХОЧУ МАШИНУ БЕЗ СКРИПА!!! И, типа, принципиально платить не буду, и бла-бла -бла.. Тут он хитро выкручивается - ладно-ладно, вы же у нас тура покупали, уж как нибудь решим, не волнуйтесь, мы, типа, наших клиентов любим.
Но вот на вопросе про сеточку он свое взял! Злорадно сообщил, что она у меню есть, и, если, не дай бог, я приеду на сервис без нее - сразу же п@дец моей гарантии! Поскольку она страшно необходима зимой, при попадании снега ПРЕДОТВРАЩАЕТ ГИДРОУДАР! В общем, не выдержал я, дал ему адрес нашего сайта, пусть читает и приобщается к прекрасному. Глядишь, может что и выйдет путнего. Резюме - ходить в сервис, не посидев предварительно на форуме - БЕСПОЛЕЗНЯК!
Текущее время: 08:16. Часовой пояс GMT +3.
