03.09.2013, 14:18 (17:18) | #1 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Проблема с педалью тормоза, мигает спиралька на приборке
Добрый день.
Пару дней назад началось следующее: Стала непрерывно моргать спиралька на приборке. Думал проблема с двигателем, но сегодня считал ошибку и получил вот такую информацию: Цитата:
001393 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ВКЛ Стоп-Кадр: Ошиб. Статус: 11100001 Ошиб. Приоритет: 0 Ошиб. Частота: 1 Ошибка стирается, но только до перезапуска двигателя. Заметил такую особенность: если раньше, чтобы завести двигатель, требовалось нажимать педаль тормоза, а на приборке загорался индикатор "нога на педаль" и при нажатии щёлкал соленоид под ручкой АКПП, то сейчас этот индикатор не загорается, а машина заводится свободно без нажатия педали тормоза, и передачи тоже переключаются без нажатия тормоза. Стоп-сигнал при этом работает исправно. Внешний осмотр концевика на педали ничего не дал, разъём переткнул - тоже никакого эффекта. Все предохранители в боковых нишах панели проверил - целые. Что делать?? Поиск пошерстил: с подобной проблемой ещё никто не сталкивался... |
03.09.2013, 15:50 (17:50) | #2 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
меняй/проверяй датчик тормоза (в простонародии ЛЯГУШКА). Находится за педалью тормоза, т.е. педаль нажимает на её концевик.
Выключатель стоп сигнала.jpg |
Поблагодарили: | MediaSound (11.09.2013) |
03.09.2013, 17:41 (20:41) | #3 |
Благодарностей: 203
753
Почему именно он?
03.09.2013, 18:02 (20:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
по описанию не проходит контакт, что тормоз нажат
Добавлено через 3 минуты 45 секунд проверить что не сдохла лягушка на педали тормоза - нажать тормоз проверить что зажглись стопы |
Последний раз редактировалось Patap; 03.09.2013 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение |
03.09.2013, 18:06 (21:06) | #5 |
Благодарностей: 203
753
Наоборот, перечитайте ещё раз.
По описанию походит как раз на то, что педаль постоянно в нажатом положении (для селектора АКПП), а вот стоп-сигналы работают как надо. |
03.09.2013, 18:09 (20:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
Вот что говорит Ross-Tech с google переводом:
16955/P0571/001393 - Выключатель фонаря сигнала торможения (F): недостоверный сигнал
Возможные симптомы Лампа индикации неисправности (MIL) активная Свеча накаливания Индикатор активного Стоп-сигнала (ы) не работает Возможные причины Подключение и / или разъемы неисправны Предохранитель (ы) неисправных Неправильный лампочка тормоза, установленного (21W вместо 5/21W) Тормозная лампа (ы) неисправных Выключатель фонаря сигнала торможения (F) неисправных Возможные решения Проверьте проводку и соединения Проверить / заменить предохранитель (и) Проверьте / замените тормозной лампа (ы) Проверьте / замените тормозной переключатель (F) Особые отметки Тормозная Выключатели (F) имеют репутацию нарушения довольно часто. |
03.09.2013, 18:13 (21:13) | #7 |
Благодарностей: 203
753
А можно этот же текст в оригинале? ))))
А то после гуглоперевода смысл не понять ))) |
03.09.2013, 18:16 (20:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
50
16955/P0571/001393 - Brake Light Switch (F): Implausible Signal
Possible Symptoms Malfunction Indicator Lamp (MIL) active Glow Plug Indicator Light active Brake Light(s) not working Possible Causes Wiring and/or Connectors faulty Fuse(s) faulty Wrong Brake Light Bulb installed (21W instead of 5/21W) Brake Light Bulb(s) faulty Brake Light Switch (F) faulty Possible Solutions Check Wiring or Connectors Check/Replace Fuse(s) Check/Replace Brake Light Bulb(s) Check/Replace Brake Switch (F) Special Notes Brake Light Switches (F) have the reputation of breaking quite often. |
03.09.2013, 18:27 (21:27) | #9 |
Благодарностей: 203
753
Спасибо :)
Сейчас сходил до машины, глянул ещё раз концевик. Фишка на нём 4-х контактная, и, возможно, для стоп-сигналов и АКПП используются разные группы контактов. Попробую прозвонить их сегодня-завтра. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Кстати, попробовал запустить двигатель со снятой с концевика фишкой - всё равно горит ошибка. Сдаётся мне, дело всё же не в лягушке. |
Последний раз редактировалось MediaSound; 03.09.2013 в 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2013, 12:39 (15:39) | #10 |
Благодарностей: 203
753
Только что проблема была разрешена.
Дело действительно было в лягушке. Снял я тогда её, разобрал - внутри и правда оказалось две контактных группы. Крайние контакты - стоп-сигнал, нормально разомкнуты. Средние контакты - для селектора АКПП, нормально замкнуты. Они-то и надломились, в результате чего у меня была ошибка, но "не как у всех" :) Также увидел износ на площадках контактов от соприкосновения с толкателем. При обратной сборке, к сожалению, обломил язычок толкателя, которым и нажимались контакты. Поэтому пропал у меня и стоп-сигнал )))) Заказал новый концевик, а пока он ехал (неделю), решил приспособить под это дело какой-нить другой )) Подошёл вазовский )))))))) Как временное решение, чтобы в зад никто не приехал )) Сейчас пришёл новый концевик, уже нового образца (7L6 945 511), установил, загасил ошибку через ваг-ком, и всё - красота Небольшой фотоотчёт прилагаю |
Поблагодарили: | AnatoliY ekb (07.02.2019), cильвер 069 (11.09.2013), kaster troi (04.12.2017), ZAlek (20.02.2015), Дмитрий 163 (31.03.2014), Знамя (11.09.2013) |
20.02.2015, 15:05 (18:05) | #12 |
Поблагодарил(а): 26
Всем доброго время суток! проблемка у меня такая. После морозов периодически стали пропадать стоп сигналы (не загорались), я снял лягушку просушил, продул. Казалось бы все, подцепил клемы контакта всё стоп сигналы работают. Но после установки лягушки на место сама педаль оказывается не достаёт до концевика лягушки. Может кто, что подскажет.
20.02.2015, 21:54 (00:54) | #14 |
Поблагодарил(а): 26
Я её не разбирал просто просушил дома + воздухом продул. Установил также как была. Сейчас на педаль наклеил около 1см скотча слоями что бы до концевика доставала всё работает. Но так не должно быть. Шток концевика целый кончик закруглённый не сломанный, может в самой лягушке что сломалось? Или как то педаль адаптировать надо после снятия лягушки?
20.02.2015, 22:10 (23:10) | #15 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
olegius89, привет! Инструкция по установке во 2м посте смотрели? Если не ошибаюсь, шток лягушки должен сам установиться в рабочее положение при правильной установке самой "лягушки".
Поблагодарили: | olegius89 (21.02.2015) |
21.02.2015, 11:38 (14:38) | #16 |
Поблагодарил(а): 26
Всем Спасибо!!! сегодня снял лягушку. Оказалось я не до конца шток вытащил. Сейчас всё работает как надо. Извините за беспокойство.
20.05.2015, 16:09 (17:09) | #17 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Сегодня тоже не смог уехать Движок запускается без нажатия педали тормоза, горят ошибки, АКПП заблокирована |
21.05.2015, 23:34 (00:34) | #18 |
8574
Оказалось, что у меня нет "лягушки"
Они ставились на авто до 2007 года (включительно) Итог - сгнила проводка под ногами (1 проводок) Разобрал, просушил, собрал - всё норм |
01.06.2015, 09:18 (12:18) | #19 |
Благодарностей: 203
753
01.06.2015, 09:39 (10:39) | #20 |
8574
Интересно как.
А от чего тогда на рестайле стоп-фонари зажигаются? Но теперь всё работает |
