09.09.2013, 19:31 (22:31) | #1 |
хлопки во впускной коллектор
Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, туарег 3,2, 2003 года, при нажатии на педаль газа на месте двс протраивает и появляются хлопки во впускной коллектор, ваг ком показывает пропуски на 2,4,6 цилиндрах, при этом их не достаточно чтобы записать ошибку по пропускам воспламенения, кислородники работают, форсунки промыты, свечи новые, катализатор не забит, ошибок в системе никаких нет, давление топлива 3,5 это норма
09.09.2013, 19:37 (19:37) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Возможно, что пропуски зажигания из-за неисправных катушек зажигания. Поменяйте местами катушки с тех, где были пропуски и опросите снова систему. Если ошибки появятся уже в других цилиндрах, где была замена, то неиспарвные катушки под замену.
09.09.2013, 20:01 (20:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
Slavaole, хлопки во впускной коллектор могут говорить о износе распредвала и гидрокомпенсаторов клапанов.
09.09.2013, 20:04 (23:04) | #5 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Slavaole,
09.09.2013, 20:07 (23:07) | #6 |
стуков в двс никаких нет, на ходу не проявляется никаких дефектов, настораживает порядок цилиндров с пропусками
Добавлено через 1 минуту 56 секунд смещение фаз влияет на работу всех цилиндров |
Последний раз редактировалось Slavaole; 09.09.2013 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
09.09.2013, 20:08 (23:08) | #7 |
Сибиряк
8718
Если пропуски аж по трем цилиндрам, тем более к ряду, то ошибки по лямбдам обязательно будут. А вы говорите, что ошибок нет. Странно. Тогда выкладываейте отчет диагностики |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 09.09.2013 в 20:11. |
09.09.2013, 20:13 (23:13) | #9 |
Сибиряк
8718
не бывает на таких моторах зависания клапанов из-за нагара?
Или просто ошибки почитали? |
09.09.2013, 20:20 (23:20) | #11 |
я работаю на сто, у нас в ремонте туарег, диагносты проверили все параметры двс, работа кислородников, дмв, топливные адаптации все в норме нет никаких отклонений по параметрам, противодавление в катализаторах нет
09.09.2013, 20:26 (23:26) | #12 |
Сибиряк
8718
Все в норме? Чета какой то странный сервис |
09.09.2013, 20:39 (23:39) | #13 |
если бы было все так просто я не стал бы лазить в интернете и искать ответ
Добавлено через 1 минуту 17 секунд я не помню показания, завтра на работе узнаю отпишусь |
Последний раз редактировалось Slavaole; 09.09.2013 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2013, 18:45 (20:45) | #16 |
Был похожий случай правда проявлялось больше под нагрузкой падением тяги и троением.Меняли цепи (была ошибка на метки)стало легче.Все прошло после замены расходомера(глючил временами) Кстати катализаторы пришлось вырезать-после эксплуатации неисправного авто начали оплавляться
17.09.2013, 15:27 (14:27) | #17 |
56
хлопки во впускном коллекторе это последствия негерметичности впускных клапанов. Самый дорогостоящий но и самый верный способ устранения- механическая чистка и притирка клапанов. Попробуйте помыть форсунки на работающем моторе 2 литрами Winns. Данная тема подымалась WETER году в 2007. Там-же есть и фото с подобного мотора.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5958 |
Последний раз редактировалось sanyam; 17.09.2013 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
