#1 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Комрады, кто может подсказать сколько весит оригинальный диск R18 (valley например) и R19 (sienna или terra)?
#2 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
VW Каньон
Диаметр колеса (дюйм) 17 Ширина колеса (дюйм) 7,5 Крепления колеса модели (мм) 5x130 Колесо центрального отверстия (мм) 71,5 Вылет колеса (мм) 55 Колесо части # 7L6 601 025 B Z31 Размер шин со 235/65 R17 Центральный колпачок части # 7L6 601 149 разное ноты Вес (кг) 28 разное ноты стандартный Touareg V6 Добавлено через 3 минуты 33 секунды А это сайт с которого взята инфа: http://www.myturbodiesel.com/1000q/w...ls-gallery.htm |
Последний раз редактировалось Серый V10; 22.10.2013 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
1534
Я тут по случаю новые диски прикупил от NF (судя по размеру колпачков, рисунку-размеру-названию): 7P0071498 их вес ровно 12кг
Цвет: Серебристый Размер колесного диска: 8 J x 18 Колесные Диски Имя: Аспен Отверстий [мм]/число отверстий: 130/5 Пресс Fit-глубина [мм]: 53 |
#4 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Серый V10, спасибо! Я уже купил Valley, но даже взвешивать не стал, и так понятно, что они легче чем реплика на 20 дюймов )))
#5 |
1534
Не за что! Самому было интересно! Для меня вес на последнем месте, главное прочность, чтоб не гнулись на наших "дорогах", а то в эвакуаторе ехать не сахар!!!
Поблагодарили: | Знамя (08.11.2013) |
#6 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
![]() если диск при ударе не гнется это плохо так как вся энергия удара идет на разрушение подвески... погнутые можно править и прокатывать, но это на любителя... еще лучше ездить с полноразмерной запаской, а если далеко то с двумя... и страховать диски кованные легче и прочнее литых, но дороже... а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону... |
#7 |
1534
как раз лучше чтобы гнулись, а то если расколятся то можно не только на эвакуаторе уехать...
если диск при ударе не гнется это плохо так как вся энергия удара идет на разрушение подвески... погнутые можно править и прокатывать, но это на любителя... еще лучше ездить с полноразмерной запаской, а если далеко то с двумя... и страховать диски кованные легче и прочнее литых, но дороже... а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону... 2) В идеале диск должен спружинить (то-есть прогнуться слегка и вернуть форму близкую к изначальной). 3) Где их возить (две запаски)??? А меня даже докатки нет! 4) Страховка поможет только финансово, а не в дороге!!! 5) кованные легче и прочнее литых, но дороже... Ну не слишком дороже оригенала на V10 (Манхэттен). 6)а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону...[/QUOTE] А поподробней с этого места можно можно? Добавлено через 5 минут 2 секунды А чтоб поломать подвеску в Туре, я даже не представляю куда и на какой скорости влететь надо!!! Это-же не БМВ!!! |
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.11.2013 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
![]() Причина: Коммерция Город: Пермь
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
3592
Насчет пружинить это конечно ерунда,диск не резиновый чтоб пружинить,алюминий не пружинит,он может раскалываться или гнуться,второе предпочтительней хоть как.
Поблагодарили: | bublik99 (08.11.2013) |
#9 |
1534
#10 |
3046
1)...2)...3)...4)...5)...
6)а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону... А поподробней с этого места можно можно? А чтоб поломать подвеску в Туре, я даже не представляю куда и на какой скорости влететь надо!!! Это-же не БМВ!!! Оффтопик 2 cusco прав диск либо гнется либо раскалывается опять же зависит от того из чего и по какой технологии сделан диск 3 возить одну на кронштейне вторую либо в багажнике либо на багажнике, даже без докатки это очень смело... 4 страховка поможет но есть ньюансы... 5 даже посредственная ковка дороже оригинала... 6 с внутренней стороны дисков есть технологические выемки, в идеале внутренняя сторона должна быть гладкой и ровной, кроме того на полках часто бывают ступеньки и ребра это тоже не гуд... там скапливается грязь отмыть которую можно только сняв диск, а ополаскивание диска на мойке как правило отмывает только часть грязи тем самым увеличивая дисбаланс колеса... да и вообще в россии удивляет отсутствие моек колес вдоль трасс (хотяб на заправках ставили автоматы бизнес то неплохой) подвеску поломать на туре легко спрыгивая с высокого бордюра при неправильно выбранной траектории гнутся рычаги при езде по трассе влететь в яму с нажатой педалью тормоза в повороте на скорости чиркнуть диском по бордуру ... продолжать? ... и бмв здесь не причем там совсем другая песня... |
Последний раз редактировалось bublik99; 08.11.2013 в 23:16. |
#11 |
1534
VAG 7L6 601 025 TZ31
Алюминиевый диск, "Хром brilliantchrom" Габариты 500x500x250 Вес 14 300 Цена в Экзисте 15 652,52р. А вот ковка по 12 000: http://www.slikcom.ru/magaz/?tt=18x8.50 |
#12 |
3046
#13 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
cusco,
Алюминий не гнется ![]() |
#15 |
8120
4 оригинальных не самых чистых 17х каньонов 5-120 вешают 52 кило, те 13кг диск
Поблагодарили: | Pavel74 (27.03.2014) |
#18 |
Диски R19 вылет ET60 ширина 9j выпуск 2010г.
Модель Speedline Siena Brilliant Crom Взвесил на приёмке металлолома — 15кг https://www.drive2.ru/l/500900939926864642/ |
