Старый 13.09.2013, 10:55 (12:55)   #1
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
По умолчанию Натяжной ролик прыгает, все ли нормально?
Уважаемые комрады!
Понимаю, что созданная тема и яйца выведенного не стоит, но вдруг это первый симптом при котором есть на что обратить внимание.
Суть: у меня на холостых оборотах (в движении проверить не могу) самый верхний ролик (натяжитель) постоянно делает колебательные движения. С чем это связано? Если предполагать, что все остальные шкивы и привода в контуре поликлинового ремня в норме, то колебательных движений вроде как не должно быть или я не прав?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 11:20 (11:20)   #2
Oltt
Аватар для Oltt
Благодарностей: 28
Oltt ПервоклашкаOltt Первоклашка
если тебя это успокоит, то у меня так же))
Oltt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Deg (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 11:26 (11:26)   #3
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
У меня так же прыгал. Заменил ролик и ремень. Прыгать стал меньше, думаю из-за возросшего натяжения - старый ремень был растянут. Замена больше ни на что не повлияла. На старом ролике был небольшой люфт подшипника, поэтому решил поменять и ремень, и ролик. Когда новый ролик поставил, оказалось, что на нём такой жке люфт небольшой присутствует, что и на старом. За ролик "Optimal 0-N1676S" отдал около 670р и ремень "7DPK2074 Dayco" около 650р.
Последний раз редактировалось hnol; 13.09.2013 в 11:32.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 11:32 (11:32)   #4
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Deg
Уважаемые комрады!
Deg, Это нормально.
Он поэтому и называется натяжной - его задача постоянно держать ремень в натяжении. Там стоит жёсткая пружина, которая разжимается или сжимается при необходимости. Надо смотреть на величину колебаний. И чтобы ход был плавный, без рывков
Старый 13.09.2013, 11:35 (10:35)   #5
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Ентим париться не нуно, так и должно быть, выше отписали, там пружина! Если уж сильно прыгает что вот вот ... меняй ремень и ролик натяжителя он в сборе идеть!
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 11:54 (13:54)   #6
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
А обводной ролик есть смысл поменять?
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Если присутствуют рывки... говорит ли это о том, что сам натяжной ролик подклинивает? или глубже копать? муфты, шкивы...
Последний раз редактировалось Deg; 13.09.2013 в 11:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.09.2013, 14:30 (14:30)   #7
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Deg,
При снятии ремня, проверяются абсолютно все ролики и все навесные агрегаты!!! ( на предмет выработки,подклинивания, шумности и т д) Причиной значительного подергивания натяжного ролика, может оказаться не ролик, а к примеру подшипники генератора или других агрег.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Биение шкивов!!( можно определить визуально на работающем двигателе)
Последний раз редактировалось olegsudarev; 13.09.2013 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Deg (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 14:36 (16:36)   #8
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Визуально вроде не бьют, но ролик скачет как бешеный... с амплитудой 1-2 см.
Старый 13.09.2013, 20:30 (20:30)   #9
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
вот все такие умные, скок раз задавал вопрос, так ответа не получил! для чего на натяжном ролике (кста тоже немного колеблется) имеются метки I и II ??? вот у мя индикатор (стрелачка) прыгает между 1 и 2 чтоб это значило?
Старый 13.09.2013, 22:44 (22:44)   #10
olegsudarev
Deg,
Может быть все просто: из -за растяжения ремня, ролик вышел из диапазона регулирования (не с нужной силой натягивает ремень и потому скачет больше нормы) его надо просто подтянуть.
Старый 13.09.2013, 23:16 (23:16)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Точно не помню, но, кажись, ролик не регулируется.
Его работоспособность и состояние можно узнать только сняв ремень и осмотреть, потискать, пощупать...
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
olegsudarev, Кстати, современные ремни не очень-то и растягиваются.
Они армированы капроновыми нитями и ещё чем-то...
Растяжение ремня - маловероятно. Это в пределах допусков
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.09.2013 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2013, 14:01 (14:01)   #12
olegsudarev
Игоряныч,
Растягиваются....растягиваются. и не только ремень, особенно при нагреве и охлаждении (горячий двигатель - холодный, зима - лето), что бы сохранять,примерно постоянный момент натяжки ремня и демпфировать неравномерности вращения агрегатов, в современных авто применяются натяжные ролики - автоматы.
Добавлено через 38 минут 29 секунд
http://www.automn.ru/vw-touareg/volkswagen-43443-0.html -
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.09.2013 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.09.2013, 17:08 (17:08)   #13
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
так ни кто и не ответил! неужели ни кто не знает???
Старый 13.06.2014, 13:40 (20:40)   #14
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Привет всем знающим людям. Сегодня ни с того ни с сего услышал небольшой свист в районе поликлинового ремня. Прислушивался и толком ни чего не понял откуда. Но когда пальцем аккуратно (чтобы пальцы не оторвало), надавил на натяжительную планку-ролик натяжителя (ослабевает ремень), то свист затихает и когда как-бы приподнимаешь ролик (натягиваешь ремень), то тоже звук тоже затихает.
Чтобы это могло быть???
А вот ещё, я думаю, что это тоже самое, что спрашивал Павлуха. Что обозначают эти метки? И если это говорит о растяжении ремня, то в каком диапазоне ремень нормальный?
Старый 14.06.2014, 12:23 (12:23)   #15
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Павлуха, kobraosn, Про Тур не скажу (т.к. точно не знаю), но Мерсах они обозначают выработку ремня (первые 2 допуск нового, дальняя - общий допуск до замены, если выходит за пределы, то замена ремня)!
Deg, Если ролик сильно прыгает, то возможно вышел из строя встроенный в натяжитель амортизатор (опять-же на некоторых Мерсах был встроенный, а на некоторых отдельный амортизатор натяжителя и при конченом отдельном ролик скакал как бешеный, а после замены успокаивался)! Так же может быть на подходе передний шкив колена (если он с эластичным креплением (резиновая проставка между внутренней и наружними частями шкива)!
kobraosn (14.06.2014)
Старый 14.06.2014, 12:33 (19:33)   #16
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, С твоих слов я понял что у меня пока ещё время до замены есть (до последней метки), но уже можно новый ремень заказывать. Правильно?
Старый 14.06.2014, 12:47 (12:47)   #17
Серый V10
kobraosn, Если как на Мерсе, то да, вот только сколько он проходит я не знаю, (может уже следующий владелец будет менять) так что переодически посматривай - как будет близко к крайней так и махнёшь (благо не трудная операция), хотя если свистит, то лучше не затягивать (неприятно), ну и не качественный может через неделю засвистеть (проходили на тех-же Мерсах)!!!
Старый 14.06.2014, 12:55 (12:55)   #18
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
kobraosn, у меня было так: старый натяжитель начал свистеть, индикатор прыгал между метками I и II, думаю лан, пора менять! Заказал gates и новый ремень, поменял, индикатор так же сейчас скачет между метками тока с наименьшей амплитудой! Свиста нет
Старый 14.06.2014, 13:09 (20:09)   #19
kobraosn
Аватар для kobraosn
Серый V10, Павлуха. Ребята, так Вы правильно поняли, что свистит не ремень, а сам натяжитель. Свист не сильный, еле-еле слышно, но всё-равно не приятно.
Так Вы считаете, что менять нужно и ремень и натяжитель или что-то одно?
Да и ещё, есть советы по-производителю или оригинал?
Старый 14.06.2014, 13:20 (13:20)   #20
Серый V10
Был изношен встоеный амортизатор!
kobraosn, Как правило свистит ремень (легкое незначительное проскальзывание), но если засвистел ролик, то однозначно замена его (пока не заклинил или не развалился)!!!
По запчастям не скажу, но я если разница не велика, или цена не большая, я предпочитаю оригенал!
Zlodey81 (14.02.2019)
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
