Старый 13.09.2013, 15:32 (15:32)   #1
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
По умолчанию Доустановка электрической рулевой колонки
Приветствую. Выкладываю отчет о успешной доустановки электрической рулевой колонки. Имеется машина рейсталинг 2008 год. механическая рулевая колонка, и электросидения с памятью водителя. После изучения теории было установлено: электрорулевая колонка завязана на блок памяти сидения водителя. (если у вас нету памяти сидения водителя то придется установить сидения с памятью, блок находится под сидением водителя. Однако есть вероятность что можно поставить электроколонку не подключая память сидения, а только используя блок только для управления колонкой, тогда вероятно памяти не будет). Вообщем исходим из того что память водительского сидения есть.
Далее необходимо найти след детали:
7L6953516A 75R - облицовка для электрической рул. колонки нижняя
3D0953551 01C - кнопка переключатель для управления рулевой колонки
8E0972754 - два 4-х контактных разъема для проводки кнопка управления - подрулевой блок
6Q0937713 - разъем для подключения колонки в блоку памяти
3B0937741 - разъем около рулевой колонки
и самое главное ЛЮБУЮ верхнюю часть от электро рулевой колонки от любого туарега ( в моей случае был донор америкос 2003 года с мертвым блоком ELV)
Тип файла: jpg IMG_1398.jpg (229.7 Кб, 312 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1345.jpg (173.3 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1346.jpg (241.7 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg колонка.jpg (214.1 Кб, 535 просмотров)
Тип файла: jpg разъем.jpg (35.7 Кб, 290 просмотров)
Последний раз редактировалось alex1245; 16.09.2013 в 01:13.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aara (13.09.2013), alex830001 (02.10.2013), anb-72 (18.02.2015), BSS (31.12.2017), bublik99 (02.11.2013), kit-info (16.09.2013), lexdo (13.03.2014), MichaelFBI (14.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), SlavaVIC (14.09.2013), seregaW0077 (19.09.2013), vallsur (31.03.2016), Yakut8181 (25.07.2014), zloigad (25.10.2013), Макс7504 (09.10.2013), Серый V10 (11.03.2014), Скрудж (18.02.2015)
Старый 13.09.2013, 15:38 (15:38)   #2
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 2
Далее делаем два жгута для подключения рулевой колонки.
1 - семи проводной жгут от блока памяти вод сидения до рулевой колонки. Длина примерно 3 метра. соединяется с колонкой под торпедой слева от рулевой колонки.
2 - трех проводной жгут от подрулевого блока до кнопки управления длина около 40-50 см. используются пины 009.
Проводим два жгута для подключения.
Тип файла: jpg Lenksaeule3.jpg (52.3 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg рулевая колонка кнопка.jpg (94.3 Кб, 329 просмотров)
Тип файла: jpg рулевая колонка подключение.jpg (95.4 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1196.jpg (265.4 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1197.jpg (311.6 Кб, 348 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1200.jpg (224.3 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1202.jpg (303.1 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1396.jpg (243.6 Кб, 271 просмотров)
aara (13.09.2013), bublik99 (14.09.2013), kit-info (16.09.2013), MichaelFBI (14.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), seregaW0077 (19.09.2013), Yakut8181 (25.07.2014), zloigad (25.10.2013), Макс7504 (09.10.2013), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 13.09.2013, 15:56 (15:56)   #3
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 3
Ну а теперь самое интересное. В ходе изучения было установлено, что рулевые колонки почти ни чем не отличаются только добавлены моторы управления. Рулевые колонки новые продаются только в сборе. Однако они легко разъединяются вал легко вытаскивается из верхней части и держится только стопорной скобой которая держится на двух винтах. Имеем в руках верхнюю часть электро рулевой колонки. Дале нам необходимо снять с донора блок ELV, так как он привязан к машине по второму разу привязать к нам его не получится. ( в моем случае он был вообще мертвый, колонка не блокировалась, блоки ELV отдельно не поставляются). Для снятия блока нам необходимо выкрутить 4 винта с отрывными головками. (я делал насечки на головках и выкручивал обычной отверткой, меленькие винты я новые не нашел, использовал их повторно, номер больших N 909 803 04 ) после откручивания этих винтов можно снять метал. кожух блока ELV. Сам блок прикручен у колонке одним винтом, и если блок мертвый винт легко доступен как было у меня. Если винт закрыт придется расковырять блок ELV и механически открыть доступ к винту. Довольно легко.) В конце должны иметь на руках верхнюю част электрорулевой колонки без блока ELV.
Тип файла: jpg IMG_1018.jpg (239.5 Кб, 376 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1019.jpg (330.6 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1020.jpg (316.8 Кб, 319 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1022.jpg (252.2 Кб, 303 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1021.jpg (254.1 Кб, 310 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1023.jpg (237.1 Кб, 302 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1024.jpg (322.5 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1025.jpg (356.8 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1026.jpg (303.8 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1027.jpg (338.5 Кб, 271 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1028.jpg (328.5 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1029.jpg (239.2 Кб, 261 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1326.jpg (298.3 Кб, 248 просмотров)
aara (13.09.2013), bublik99 (14.09.2013), kit-info (16.09.2013), krutik (31.07.2018), MichaelFBI (14.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), seregaW0077 (19.09.2013), Yakut8181 (25.07.2014), zloigad (25.10.2013), Макс7504 (09.10.2013), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 13.09.2013, 16:09 (16:09)   #4
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 4
Далее самая ответственная и сложная часть. Надо снять с машину механическую рулевую колонку и установить электро. Для начала снимаем руль, все кожухи, подрулевой блок и приборную панель. Через отверстие под панелью приборов выкручиваем длинной отверткой два винта стопорной скобы, чтобы снять колонку с вала. Потом откручиваем 4 болта крепящих колонку в кузову и снимаем с вала рулевую колонку. далее несем колонку и снимаем кожух блока ELV. главное не повредить свой блок ELV. он уникальный и новый идет в сборе с новой колонкой (50-60 тыс руб) Как сняли кожух, винт для снятия блока ELV закрыт, ломать блок нельзя, идем в машину кладем колонку на коврик подключаем блок ELV и вставляем ключ в замок зажигания, тут же колонка разблокируется и открыт доступ к винту. выкрчиваем его и снимаем блок ELV. Затем прикручиваем свой блок ELV к электрорулевой колонке. Отключаем все. и идем собираться колонку назад. Ставим назад кожух, крепим новым отрывними болтами и ставим колонку назад и собираем все обратно. Подключаем кнопку управления, и рулевую колонку. Не забываем закодировать подрулевой блок, что бы все заработало. Меняется одна последняя цифра в кодировке. Кодируем и радуемся новой игрушке))))
Тип файла: jpg IMG_1327.jpg (285.5 Кб, 237 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1328.jpg (205.4 Кб, 228 просмотров)
aara (13.09.2013), bublik99 (14.09.2013), kit-info (16.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), seregaW0077 (19.09.2013), Yakut8181 (25.07.2014), zloigad (25.10.2013), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 13.09.2013, 16:11 (16:11)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
По умолчанию часть 5 Кому интересно препарация блока ELV
для интереса вскрыл мертвый блок ELV, что там ломается так и не понял. моторчик исправный. вероятно концевики умирают или сами мозги.
Тип файла: jpg IMG_1329.jpg (296.2 Кб, 280 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1330.jpg (294.0 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1331.jpg (321.9 Кб, 258 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1332.jpg (285.5 Кб, 231 просмотров)
aara (13.09.2013), bublik99 (14.09.2013), kit-info (16.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), Serg1o (07.12.2018), seregaW0077 (19.09.2013), svuural (13.09.2013), zloigad (25.10.2013), Гера1 (13.09.2016), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 13.09.2013, 17:00 (20:00)   #6
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
alex1245, вот это молодец! Восхищен О кодировке можно по-подробней?
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 17:08 (17:08)   #7
alex1245
Аватар для alex1245
последняя цифра меняется и все. там в васе подсказка всплывет .. типа рулевая колонка элетро или нет.
svuural (13.09.2013), Макс7504 (09.10.2013)
Старый 13.09.2013, 17:50 (21:50)   #8
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
каков бюджет этой городьбы?
Старый 13.09.2013, 22:26 (22:26)   #9
alex1245
Аватар для alex1245
для меня бюджет вышел около 2-х тысяч рублей. так как вал колонки продал за цену всей колонки.
на фото кодировка подрулевого блока
Тип файла: jpg IMG_1544.jpg (313.0 Кб, 298 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1545.jpg (364.4 Кб, 218 просмотров)
bublik99 (14.09.2013), malashiyVY (14.09.2013), SABA77 (14.09.2013), seregaW0077 (19.09.2013), Знамя (14.09.2013), Макс7504 (09.10.2013), Серый V10 (11.03.2014)
Старый 14.09.2013, 07:02 (08:02)   #10
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
alex1245, Красаувчег молоток, как ты так ..... но сделал
Старый 14.09.2013, 18:16 (23:16)   #11
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
У меня руль стоит максимально вверх и внутрь сдвинут,те и рулить удобно,и выходить, да и смысла в электро колонке не вижу,у меня ведь бич...палка,тряпка
Лёш,молодец рукастый однако
Старый 18.09.2013, 22:59 (23:59)   #12
alex830001
Аватар для alex830001
alex830001 Младенец
alex1245, Вот молодец! Вот спасибо! Есть бог на свете! У меня возникла та же идея - дооснастить свой турик такой штуковиной. Обратился я за помощью к знакомому работающему на ОД, чтоб разузнал чего да как, что для этого нужно докупить( сама колонка была на примете на EBАY). Ну он пообещал все разузнать и помочь..., я тем временем заказал колонку..... Ну вот она у меня, а знакомый как испарился! Ну естественно денег -то потраченных начитает быть жалко! и на форуме ничего не нашел... А сегодня совершенно случайно зашел и увидел! )) О чудо! Еще раз Спасибо!!!
у меня вопросик? если можно... я умею крутить гайки, красить и много чего другого, но вот в проводах мне не разобраться! можешь рассказать или показать как жгуты собрать, че куда там пихать, какие пины купить... Ну короче чтоб мне понятно было как это непонятное понять!?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
в схемах тоже ноль полный ((
Последний раз редактировалось alex830001; 18.09.2013 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
alex830001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2013, 00:33 (00:33)   #13
alex1245
Аватар для alex1245
alex830001 пиши в личку. Мне проще самому скрутить так как объяснять если в схемах не шаришь долго . тем более пинов и проводов у меня завались. плюс если нет хорошего инструмента колхозно выйдет.
Старый 11.10.2013, 02:05 (03:05)   #14
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
Пины 009 для всех жгутов?
MAX928 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2013, 23:16 (00:16)   #15
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
там вроде как 8 проводов по схеме?
Или там просто перемычка в разъёме Т8 между пинами 2 и 6?
Старый 13.10.2013, 17:29 (23:29)   #16
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
А у всех Туров электрорулевая ниже механической? А то стоит на максимуме вверх, а верхнюю часть приборки не видно:( на механической все было видно в крайнем верхнем положении...
Старый 25.10.2013, 08:21 (09:21)   #17
alex830001
alex830001 Младенец
Вчера произвел сию операцию по доустановке электро колонки на свой авто! операция прошла успешно, все живы и здоровы, все работает! все завязано с памятью, прикольная игрушка к этому еще добавил руль с подогревом, тоже работает.
Самое сложное - это снять свою и установить новую колонку, все остальное мелочи
спасибо alex1245 за тему и отдельно от меня за жгутик!
alex1245 (26.10.2013)
Старый 25.10.2013, 12:18 (15:18)   #18
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
alex830001,
Старый 25.10.2013, 12:29 (13:29)   #19
MAX928
Аватар для MAX928
Поблагодарил(а): 22
MAX928 Младенец
Теже купил рулевую колонку и руль с обогревом! Скоро тоже буду ставить
Старый 11.03.2014, 23:56 (00:56)   #20
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
alex1245, Спасибо, не знал что бывает память на сидениях без электро-колонки!!!
vadmurm (29.03.2018)
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
