Старый 03.11.2015, 12:31 (13:31)   #41
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
5. Вся операция займет у Вас всего - 3-4 часа
Этапы
1. Подготовка электро рулевой колонки (Снятие блока ELV , смазка + очистака)-2-3часа
2. Подготовка 2-х проводов( запиновка плюс изоляция)- 1 час.
3. Прокладка провода по штатным жгутам с частичным де монтажом элементов обшивки и водительского сидения - 4часа.
4. Установка самой электроколонки.....?часа Еще предстоит.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
MAX928, Вы тоже демонтировали колонку механическую без снятия приборной панели, если да можно описать процесс подробнее
Добавлено через 37 минут 24 секунды
Итак кто не силен в электро схемах добавляю распиновку разъемов
6Q0937713 16 контактов --(противоположный разъем к электроколонке) ---3B0937741 8 контактов
Пин 16-------------------------------------------------------------------------------Пин 1
Пин 13-------------------------------------------------------------------------------Пин 4
Пин 8 -------------------------------------------------------------------------------Пин 3
Ставиться перемычка между Пин 6---------------------------Пин 2
Пин 6 -------------------------------------------------------------------------------Пин 6
Пин 10 -------------------------------------------------------------------------------Пин 7
Пин 14 -------------------------------------------------------------------------------Пин 5
Пин 15 -------------------------------------------------------------------------------Пин 8
Последний раз редактировалось BondION; 03.11.2015 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
SABA77 (03.11.2015)
Старый 09.11.2015, 13:50 (14:50)   #42
BondION
Аватар для BondION
Итак в воскресенье все до установил
Лехе за дельные советы и спец инструмент огромный респект
Вся процедура после подготовки
Этапы
У меня заняла 5 часов
Так как никто не отписался рассказываю на личном опыте
1. Процедура демонтажа руля и подрулевых кожухов подробно раписал Леха
Смотри начало Темы
Что необходимо чтобы не снимать приборную панель:
1. Снимаем нижний кожух пространства для ног.
2. Снимаем правые и левые декоративные накладки
3. Снимаем кожух переключателя света и нажного тормоза.
Я его от троса ручника не отстегивал просто отвел в сторону перед этим отсоединил разъемы.
4. Снимаем нижний воздуховод
5. Откручиваем 2 винта на крепежной планке
!!!Внимание самый важный момент!!!
Сначала откручиваем 4 болта нижних чем прикручена рулевая колонка к металлическому каркасу.
После этого вся рулевая колонка опуститься вниз и будет доступ к 2-м винтам г образному кронштейну который держит рулевой вал в самой колонке
!!Вам понадобиться г образный торекс T25 !! чтобы выкрутить эти винты иначе туда не подлезть.
6. Перед тем как снять всю рулевую колонку. Вставляем ключ зажигания чтобы разблокировать колонку тогда появиться винт в глубине за металлическим кожухом блока ELV(Леха уже расписывал)
7. Меняем местами блок ELV с механической колонки на электро.
Мне понадобился помощник чтобы завести вал в саму колонку.
Прикручиваем г образный кронштейн 2 винта. Далее закрепить назад все 4 винта. По Эльзу крепятся нижние болты крест накрест с моментом 20Нм
8. Соединяем все необходимые разьемы для электро колонки.
!!9. Понадобиться специальный пластиковых кронштейн чтобы зафиксировать вверху в станине разъемы.!!
10. Прокладываем маленький провод 1 ответная часть с права от желтого разъема
По пластиковому кожуху и вниз до кнопок регулировки на нижнем кожухе. Под улиткой есть специальный держатель для провода.
11. Все аккуратно собираем в обратной последовательности.
Стираем все ошибки и программируем блок 16 под рулевой меняем последую цифру 1 на 2
А далее получаем удовольствие от электолегулировок. И при вытаскивании ключа из замка зажигания и наоборот все автоматом подъезжает и отъезжает
Теперь в процессе движения можно легко подрегулировать.
Сами кнопки регулировки не светятся узнал об этом позже
Тип файла: jpg P1011222.jpg (275.2 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg P1011224.jpg (230.1 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg P1011225.jpg (251.5 Кб, 59 просмотров)
Последний раз редактировалось BondION; 09.11.2015 в 14:05.
Старый 25.11.2015, 13:07 (14:07)   #43
BondION
Аватар для BondION
1 - семи проводной жгут от блока памяти вод сидения до рулевой колонки. Длина примерно 3 метра. соединяется с колонкой под торпедой слева от рулевой колонки.
Этот жгут нужно делать 3,2м. Если тянуть все штатно то 3м мало
Кто знает номер пластикового фиксатора в металлическую станину двух разъемов соединенных вместе
3B0937741 - разъем около рулевой колонки 8 контактов
Старый 26.12.2015, 20:10 (21:10)   #44
ilogir
Аватар для ilogir
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
ilogir Первоклашкаilogir Первоклашкаilogir Первоклашка
BondION, Где купил в итоге колонку и как проверил что блокируется и не вырвана
ilogir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 11:26 (12:26)   #45
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
Вчера тоже установил электроколонку.
Могу посоветовать не отвертывать маленькие болты, те что обломаны, отвернул только большие и всё снялось.
А так прикольная штука))
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2016, 23:41 (00:41)   #46
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Блин, тоже захотелось! Ех, думал уже завязывать с этими цацками, но опять апетит наганяют
Borik1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2016, 16:02 (17:02)   #47
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
А сегодня стало кресло вместе с колонкой при включении зажигания отодвигаться и опускаться, а при включении наоборот, прикол))
Старый 20.05.2016, 08:18 (12:18)   #48
RUMPELSHTINSKIN
RUMPELSHTINSKIN Младенец
Добрый день, а возможно ли установка электрокалонки на турик с электросиденьями без памяти?
RUMPELSHTINSKIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2016, 12:23 (12:23)   #49
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
нет.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2016, 08:58 (09:58)   #50
Borik1986
Поблагодарил(а): 19
Borik1986 Младенец
Ребята, мож кто вкурсе, если снять штатную проводку рулевой колонки с дорейстала и поставить на рейстал, она такая же? Розпиновка фишек такая же? И вообще можно ли снять проводку?
Старый 12.09.2016, 11:47 (12:47)   #51
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Добрый день! Купил на разборке блок управления водительским сидением, он по ходу стоял на машине с электро регулировкой рулевой колонки, потому что появились ошибки:
- 01898 - датчик регулировки вылета рулевого колеса G358
- 01897 - датчик регулировки вылета рулевого колеса по вертикали G357
У меня эл. регулировки руля нет. В кодировке блока рулевого колеса последняя цифра стоит 1 -без электрорегулировки.
Подскажите пожалуйста, как и где сказать машине, что у меня простой руль =)
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2017, 12:38 (13:38)   #52
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Отвечу на пред идущее сообщение сам - никак =)
Ну и заодно дополню тему установкой электрического регулятор ремня безопасности.
потребуется:
— Блок кнопок 7L6 959 766 B
— Pегулятор ремня безопасности по высоте, электрический 7L0 857 819 H
— Разьем 3D0 972 755
— Гайка с заточкой, шестигранная WHT004771 1 шт.
— Саморез N 106 663 02 2шт.
— Вставка распорная 441 035 555 2 шт.
— Накладка ремня безопасности 7L0 868 311 M5J6
— Провода сечением 1,0 и 0,5
Один конец подсоединяется к электродвигателю, имеет на конце штекер 3D0 972 755, другой конец входит в разьем блока управления (там же где проводка от эл. колонки).
С проводкой от блока кнопок до блока управления ничего делать не надо, необходимый провод идет с савода (во всяком случае у меня так).
Далее надо подготовить место для фиксации электродвигателя. В обведенные отверстия на стойке вставляем распорные вставки 441035555 саморезами N10666302 фиксируется двигатель
Теперь прикручивается несущий элемент и к нему регулятор ремня 7L0857819H
Сам ремень прикручивается на гайку WHT004771 (в "ручном" варианте прикручивается на болт).
На обшивке стойки меняем накладку ремня на 7L0868311M5J6.
alex1245 (23.01.2017), Neuss (31.10.2021), Демиург (01.08.2017)
Старый 01.08.2017, 13:58 (17:58)   #53
soloma
soloma Младенец
По умолчанию Туарег 2017
Всем привет!
Купил новый Тур в салоне Новосиба с мехколонкой (память сидений есть). Обзвонил кучу СТО - никто не берется переустановить, так как у нас Туров мало (даже оф. дилер). А делать все равно буду!
Прочитал несколько раз эту тему. В теории все понял. Но т.к. никогда этим не занимался - браться самому страшно. Хотя по образованию инженер-механик, но без практики электрика.
Может кто подскажет в Новосибирске толкового автоэлектрика, с которым можно все это организовать!
soloma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 12:35 (12:35)   #54
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Парни, все же не покидает меня мысль установить электрическую рулевую колонку на авто. И так, имеем электро сиденье без памяти, но как я понял блоки у них идентичны с сиденьями которые имеют функцию памяти. А это значит, в теории мы можем соединить рулевую колонку, она будет двигаться верх вниз, выезжать. Работать по принципу
электро-сиденье без памяти. Или я ошибаюсь?
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2017, 12:48 (12:48)   #55
alex1245
Аватар для alex1245
если нет памяти то колонку не поставить. в сидениях без памяти блоков нет ни каких
Демиург (30.10.2017)
Старый 20.10.2017, 12:55 (12:55)   #56
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Точно, сходил глянул сейчас, пусто. Буду думать, как можно обойти этот момент.
tranzit342 (20.10.2017)
Старый 29.10.2017, 17:38 (17:38)   #57
Andrey77SPb
Andrey77SPb Младенец
Подскажите, а где находится исполнительный механизм блокиратора руля? В этом электронном блоке, который меняется вместе с колонкой? Или его можно отдельно поменять?
Блокировка руля не работает с покупки, высаживается аккумулятор, в машине на охране стрекот, как от реле - каждые 6 секунд - в райне колонки, реле те которые рядом - вынимал, не они. Байда прекращается при выемке предохранителя SB41 "Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя".
В общем есть подозрение, что блокировку заклинило, некий моторчик пытается что-то сделать, потом отруб по перегрузке, и через 6 секунд опять попытка.
Andrey77SPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2017, 17:44 (18:44)   #58
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Да, это блок ELV. можно попробовать поменять механику, оставив при этом родную плату.
Andrey77SPb (30.10.2017), toffee brown (12.11.2019)
Старый 30.10.2017, 18:30 (18:30)   #59
Andrey77SPb
Спасибо, а можно ли проверить, покупая бу колонку, что модуль рабочий?
Старый 30.10.2017, 19:36 (20:36)   #60
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
нет. он привязан к конкретной машине. их обычно отдельно не продают, только в сборе с колонкой. и лучше, на мой взгляд, поменять калонку не трогая сам механизм ELV. Спилить верхнюю часть "сейфа" и поставить свою плату.
Turovod799 (28.07.2023)
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
