Старый 30.10.2017, 22:03 (22:03)   #61
Andrey77SPb
Andrey77SPb Младенец
Так конструктивно механизм блокировки, движущие части, он в колонке или в этом блоке? Вот если заклинило и не работает?
Andrey77SPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 22:19 (23:19)   #62
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
блок состоит из платы и механической части (двигатель, шестерня и шток), которая приводит в движение защелку. именно она блокирует рулевое колесо. Внимательно пятое сообщение рассмотри, там весь блок показан. Клинит либо шестерня, либо защелка (если до этого бок уже снимался).
Nilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2017, 10:37 (10:37)   #63
Andrey77SPb
Еще раз спасибоо за пояснения. Оказался в родном Питере, сейчас поеду по Евроавтам. На Турухтанных лежит колонка с самым свежим из всех годом - 2008, но она как указывается с мех.регулировкой. Встанет ее блок ELV на мою, 2003-го года, с электрорегулировкой? Визуально она немного отличается, чехла пластикового не видно:
http://euroauto.ru/part/used/3294615/
Совсем нет никакой возможности проверить, работает ли блокировка хотя бы механически? Тогда б можно было присмотреть более старую с электро. Лотерея. Поменять я уже не смогу - потащу на Кипр к опоруким греческим сервисменам..
Последний раз редактировалось Andrey77SPb; 05.11.2017 в 10:40.
Старый 06.11.2017, 07:35 (08:35)   #64
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
Блоки одинаковые, их не проверишь так как на чужой машине работать не будут. Тут либо прописывать, либо плату менять
Старый 01.08.2018, 19:17 (19:17)   #65
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Парни, как открутить болты на блоке ELV ? Кто как сделал подскажите
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 23:17 (00:17)   #66
Nilll
Аватар для Nilll
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 36
Nilll Младенец
дремелем делаешь пропил посредине и шлицевой отверткой откручиваешь
Старый 02.08.2018, 08:38 (08:38)   #67
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Надо выкрутить 2 болта или 4
Старый 02.08.2018, 19:54 (19:54)   #68
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Отвечаю на свой вопрос, надо выкрутить только 2 болта по бокам, после чего блок Elv вытаскивается. Пропил сделал обычной ножевкой по металлу. Сложнее всего было выкрутить 2 болта с стопорного кольца. Они залиты красокой, которую отковырять нереально. Доступа нету к болтам вообще...вот же я намучился, г образная звездочка туда не заходила из-за этой краски. В итоге взял пассатижи по больше и открутил ими.
Старый 08.08.2018, 13:24 (13:24)   #69
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
Все завершил. У кого нет памяти сидений, нужно докупить блок управления рулевой колонки 7l6959257, прокинуть 2 Кан провода . Плюс уже есть под сиденьем. Все подключил, закодировал, работает, ошибок нет.
[IMG][/IMG]
Последний раз редактировалось krutik; 09.08.2018 в 20:59.
aator (09.08.2018), Neuss (31.10.2021)
Старый 12.06.2019, 10:13 (10:13)   #70
touran166
touran166 Младенец
Здравствуйте. Можно установит вместо обычного электропривода привод c электрорeгулирoвкой, c памятью сидений. Если можно что для этого нужно?
touran166 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 13:48 (14:48)   #71
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Вроде как нужны сами сиденья с памяттю. Они говорят очень сильно отличаются от обычных электро.
Ну и блоки управления тоже понадобятся.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2019, 20:34 (20:34)   #72
touran166
touran166 Младенец
Блок и кнопки это понятно а моторы в седеньях подойдут
Старый 13.06.2019, 00:12 (01:12)   #73
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Нет, не подойдут. В моторах с памятью есть дополнительно переменный резистор по которому и ориентируется блок о текущем положении.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
touran166 (13.06.2019)
Старый 13.06.2019, 18:59 (18:59)   #74
touran166
touran166 Младенец
Номера моторов не подскажите с памятью электропривода.
Текущее время: 05:00. Часовой пояс GMT +3.
