22.12.2015, 08:51 (09:51) | #341 |
Поблагодарил(а): 36
7
7L6915430A - верхний кожух 2-й акб
7L6915307 - стяжка левая 7L6915307A - стяжка правая 7L0971341N - кожух для кабеля массы 7L0971341M - кожух для плюса 1. верхний кожух 2-й акб уже идет вместе с 7L6915307 - стяжка левая 7L6915307A - стяжка правая ? (или это мне просто так повезло :) ) 2. 7L0971341N - кожух для кабеля массы 7L0971341M - кожух для плюса Мне когда собирали не нашли куда эти два кожуха поставить... Подскажите, для чего они ? (Справа, сверху от второго АКБ уже имеется один кожух похожий на эти два, мне протянули через него) |
22.12.2015, 08:57 (08:57) | #342 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Я взял б/у комплект: оба кожуха и стяжки. По каталогам все идет отдельными позициями, и по сути должно заказываться по отдельности. Цитата:
7L0971341M - кожух для плюса Мне когда собирали не нашли куда эти два кожуха поставить... Ставятся они так: Для минусового кабеля Для плюсового/плюсовых кабелей |
Последний раз редактировалось ZAlek; 22.12.2015 в 09:05. |
Поблагодарили: | vallsur (22.12.2015) |
22.12.2015, 10:29 (11:29) | #343 |
Поблагодарил(а): 36
7
А покупал новый или б/у?
Я взял б/у комплект: оба кожуха и стяжки. По каталогам все идет отдельными позициями, и по сути должно заказываться по отдельности. Кстати у alex1245 в первом посте есть фото кожуха (7L6915430A) и на нем также присутсвуют стяжки, видимо также шли в комплекте с кожухом (т.к. стяжки под наклейкой). Добавлено через 10 минут 41 секунду Цитата:
Если второго АКБ в багажнике не было, то и кожухов быть не должно.
(Я просто заказал минусовой кожух еще и отдельно и он видимо оказался лишним) У alex1245 в первом посте есть картинка минусовой клемы вместе с кожухом. Плюсовой кожух мне не поставили, но я так понимаю - это не большая проблема... ? |
Последний раз редактировалось vallsur; 22.12.2015 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2015, 10:48 (10:48) | #344 |
Чиновник
9512
23.12.2015, 20:54 (04:54) | #348 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
Какой еще пиропатрон ?
30.01.2016, 17:13 (17:13) | #350 |
Благодарностей: 32
32
Прочитав тему, я так и не понял, зачем некоторые мудрят с выключателем для второй батареи, нельзя было реализовать штатную схему включения от 50 клеммы (то есть от стартёра) это тоже самое что и с выключателем, но J581 врубается и вырубается автоматом при подаче питания на стартёр. Смысл остаётся то же, подача от 2акб дополнительного питания при пуске на стартер.
И ещё,подскажите длину провода 70см2 ( и почему 70, в эльзе написано 50см2), от второго аккумулятора до коробки под сидением водителя. Не хочу покупать родной, а сделать из ПВС-3 50см2, наконечники смогу сам запаять. |
31.01.2016, 08:40 (09:40) | #351 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
вот см. на картинке серым по белому ... длина около 2х метров (специально мерить не полезу). и питание на включение реле вижу все-таки не от самой клеммы 50, а завязано оно на реле J682 и реле J710. можно наверное и так сделать, если раскладка стартерных контактов на V6TDI именно такая же как V10TDI (в чем я совсем не уверен). тогда действительно запуск будет от двух батарей. а можно просто запитать реле J581 от клеммы 15 и поставить таймер на разрыв цепи. обе батареи будут параллелиться после поворота ключа и будут разъединяться либо через некоторое время после запуска, либо сразу после отключения зажигания. |
Последний раз редактировалось BVP; 31.01.2016 в 09:54. |
31.01.2016, 13:54 (14:54) | #352 |
6165
BVP, Ну у меня дорестайл и 2.5 литра, там я смотрел по схеме оказывается 50мм2 и 70мм2. Но думаю 70мм2 это перебор будет, хватит и 50мм2. Питание J581 снимается с реле (J682 - Реле электропитания клеммы 50 ) через предохранитель (S16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей ) в жгуте (D97 - Соединение (50) в правом жгуте проводов моторного отсека ). А J682 управляет KESSY.
был только один провод для подзарядки вспомогательной АКБ и питания от неё вебасто с печкой. для этих целей действительно использовался 50мм2. вот его ты наверное и видишь. думать в принципе можно все что угодно. например, кто-то на форуме питание штатного саба от каенна пускал от задней двери по проводу 0,5мм2 вместо 4мм2 и ничего. к счастью не сгорел ... пока ... наверное ... по схеме V10 вижу все наоборот - питание J682 снимается одновременно с J581 и блока kessy, и если почитать руководство, то происходит это при повороте ключа влево. если этого не делать, то штатно стартер запускается не от двух батарей, а от одной в багажнике. посмотри схему V10 ещё раз ... там за запуск отвечает сразу 3 реле, не считая ещё одного для подзарядки. повторить схему V10 на других моторах путём простого проводочка 1 мм2 с предохранителем 10А напрямую от клеммы 50 и не разабравшись детально в оригинальной схеме - вряд ли получится ... |
Последний раз редактировалось BVP; 31.01.2016 в 14:01. |
31.01.2016, 17:23 (18:23) | #353 |
6165
BVP, Гляну позже, но мне интересно чтоб только стартёр крутился с 2х аков, так как не хочу городить схему полностью. Ну и конечное подзарядку на 2ой акк.
Сейчас глянул схему, что 2.5 и что 5.0 литра, схемы одинаковые, это по эльзе. Странно. |
31.01.2016, 19:11 (20:11) | #354 |
6165
BVP, Ну это так эльза мне пишет,я не знаю где смотреть на 2.5 литра в другом месте.
дорестайл или рестайл - не важно. и тренинг по электрооборудованию туарегу можно полистать. где-то проскакивал на форуме. там система двух-батарейной системы V10 очень подробно расписана. ... |
Последний раз редактировалось BVP; 31.01.2016 в 19:29. |
31.01.2016, 19:32 (20:32) | #355 |
6165
BVP, Да это всё я уже выучил в том мануале, хоть экзамен сдавай)))
Зашел в эльзу, посмотрел, тоже самое что и в 2.5 ВАСе. сравним и посмотрим, что у тебя за эльза такая. |
31.01.2016, 20:08 (21:08) | #356 |
6165
BVP, А смысл, открывай вкладку в эльзе ( Предохранители (а/м с 2 АКБ)) 46 по счёту эта вкладка в любом из моторов есть. И потом сверяем.
открывай не универсальные предохранители, а разделы 7 и 8 по соответствующим двигателям и сверяй сам. может и смысл тогда увидишь. для этого при входе в эльзу нужно сначала заходить на R5, а потом перезаходить на V10. на этом пожалуй все. |
01.02.2016, 06:44 (11:44) | #357 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
а зачем мутить запуск от двух аккумов на ВАС? Тем более на постоянку. Помоему в штатной схеме с двумя аккумами разряженность основного стартерного аккумулятора сведена к минимуму. При исправности всех электрических систем.
01.02.2016, 07:16 (12:16) | #359 |
Благодарностей: 872
272
Павел Рябцов, дак логика где? Ездишь мало, греешь стояночным подогревателем расходуя ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ аккум, стартерный спит при этом спокойно. Пришел заводить и тут твой свежий стартерный аккум прогревает свечи и крутит стартер, после пуска подзаряжаются стартерный (ему хватит и 15-30 минут освежиться) и дополнительный (ну уж сколько зарядится, желательно час ему). Зачем еще полудохлый дополнительный в момент запуска цеплять к цепи?
01.02.2016, 07:57 (12:57) | #360 |
Благодарностей: 872
272
Павел Рябцов, дак это все придумали то для V10!!! Для Р5 предписана другая рабочая проверенная схема.
Насколько я понял схемы в эльзе в V10 вебаста не высасывает 1 аккум, там нагрузка сбалансирована. |
Поблагодарили: | BVP (01.02.2016) |
