Старый 25.11.2013, 10:29 (11:29)   #41
a33a
Аватар для a33a
Поблагодарил(а): 462
Благодарностей: 199
a33a Первоклашкаa33a Первоклашка
Извиняюсь, что влез , случайно увидел. Покупал такую штуку, поставить руки имозги не дошли, лежит в гараже.
Тип файла: jpg 25112013057.jpg (276.3 Кб, 268 просмотров)
Последний раз редактировалось a33a; 25.11.2013 в 10:43.
a33a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 11:05 (12:05)   #42
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
Скока ценник???
Старый 25.11.2013, 11:51 (12:51)   #43
a33a
Аватар для a33a
Благодарностей: 199
Я брал за 5 тыр. за 4 отдам.
Старый 25.11.2013, 13:21 (14:21)   #44
Леонид
Аватар для Леонид
Ща подумаю....Сколько доставка в Москву?
Старый 25.11.2013, 13:44 (14:44)   #45
a33a
Аватар для a33a
Благодарностей: 199
А оно вам вообще надо? У меня аккумулятор тащит без проблем и гидроник и все остальное. Это если фен ставить насколько помню.
Старый 25.11.2013, 16:55 (17:55)   #46
Леонид
Аватар для Леонид
a33a, Второй АКБ идёт штатно при установке вебасты в качестве предпускового подогревателя. Через полчаса работы батарейка подсаживается, а если мороз -25, то мощи прокрутить может не хватить, А если АКБ года три, то просадка вообще сильно вероятна. Я в Финке на -30градусов попадал, хорошо что АКБ новый был. Так что вторая АКБ залог зимнего здоровья.
Хотя сейчас опять новый АКБ поставил, старому уже пять лет, так что обмозговываю пока.
Старый 25.11.2013, 17:32 (18:32)   #47
a33a
Аватар для a33a
Благодарностей: 199
У меня аккумулятор прожил шесть лет, 1 раз только заряжал, хотя у нас прохладней будет). Главное чтоб суточное время работы отопителя было не меньше времени пробега.
Старый 28.11.2013, 05:44 (06:44)   #48
FDN
FDN Младенец
У МЕНЯ АКБ 2 ШТУКИ СТОЯТ РОДНЫЕ ИМ ПО 10 ЛЕТ УЖЕ И В НОРМЕ ДАВАЛ НАГРУЗКУ ДЕРЖУТ , ТАК ЧТО У КОГО КАК
FDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 08:21 (09:21)   #49
a33a
Аватар для a33a
Благодарностей: 199
FDN
Я бы поменял.
Старый 29.11.2013, 20:19 (21:19)   #50
Леонид
Аватар для Леонид
....При установке реле не забываем подвести снизу под кронштейном реле два провода питания реле. (один земля второй питание с блока электрики)"
провода тянул с блока электрики....
Ты имеешь ввиду блок управления бортовой сетью, так??? Где он находиться? Какие контакты там задействовать и как подцепиться, какой разъём?
Подскажи по предохранителям 4 и 56. Изначально: 4предохр. (и там ещё кучка) питаются от спайки "Р" которая идёт на разъём 359, а 56предохр. питается с 360 (кстати у тебя на схемах кружочком обведён 26 это для V10, у остальных машин он 360). Не знаешь, где находятся эти разъёмы, по уму, плюс от второго АКБ как раз бы на эти разъёмы и завести, тогда получиться вообще всё штатно. Вдруг они под сидением? И плюсовое соединение "В298" в главном жгуте, где находиться? Оно идёт от клеммы (30), если мне память не изменяет это основной плюс (есть ещё 30а), вот только не помню, он при выключении зажигания остаётся постоянно запитан или как???
Концы питания, которые изначально подходили на 4 и 56 просто обрезал и заизолировал или искал их начальную точку?
Последний раз редактировалось Леонид; 29.11.2013 в 20:39.
Старый 30.11.2013, 12:43 (12:43)   #51
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Леонид, я имел ввиду блок бортовой сетью. Находиться он над правой ногой водителя. Используемые контакты показаны стрелкой на схеме в посте №9. Подключать к разъему 359 и360 смысла не вижу на них много чего еще лишнего висит. Была цель только вебасту подключить. Их не искал но большинство скруток находятся в 5см от блока предохранителей. Клема 30 при выкл зажигание постоянно плюс. Питание на предохранителе оставил на гребенке (я же написал что поменял место 4 предохранителя на новую гребёнку) 56 просто заизолировал.
Можете сделать по своему, потом отпишитесь. Я же не претендую на истину последней инстанции. Я сделал как считаю правильным. Мои виденья основывались на изучении своими глазами заводского туарега с двумя акумами и туарега с системой V10
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (24.08.2014), Леонид (30.11.2013)
Старый 30.11.2013, 13:31 (14:31)   #52
Леонид
Аватар для Леонид
Да я, в общем то, тоже не за лаврами гонюсь , а ищу способ понадёжнее, попроще и поближе к заводскому.
В принципе, у тебя всё нормально сделано...мож в перспективе поделишься мощными разъёмами и где гребёнку купить? Жду блок под сидушку.
Старый 30.11.2013, 22:15 (22:15)   #53
alex1245
Аватар для alex1245
Немного не понял. Чем мой способ отличается от заводского. по-моему максимально близко к заводскому.гребенку заказывал в экзисте. номер есть. мощным разъемом могу поделиться.
Леонид (01.12.2013)
Старый 01.12.2013, 21:39 (22:39)   #54
Леонид
Аватар для Леонид
Да всё у тебя нормально!
Я просто хотел запитать сразу, там, эти разъёмы 360..359...
Короче - разбираюсь...У тебя мож даже лучше...появились дополнительные гнёзда для предохранителей. Получу железки, обращусь, мож поможешь...
Старый 01.12.2013, 22:09 (22:09)   #55
alex1245
Аватар для alex1245
ну при всем желании не возможно запитаться в блоке под сидением. Там расходятся по силовым 100-150 амперным предохранителям. Со второго акума идет отдельный кабель в блок предохранителей. Я понимаю что лень тянуть я хочется по проще, (взял загнул за угол короба повод длиной 20 см и вот тебе все пошло и заработало, но увы ) но завод такого не предусмотрел.
Старый 10.12.2013, 10:29 (10:29)   #56
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Есть полный комплект для установки второго АКБ от Вэ10. З-ёх летний АКБ Ватра в комплекте
П.с Почему все реализуют кастрированную схему?
По нормальной схеме проблемы с заводкой практически исключены, если сел основной то заводимся с заднего + чуток энергии основного!
Меня выручало это раз 5 точно.
Последний раз редактировалось Vadik2112; 10.12.2013 в 10:33.
Старый 10.12.2013, 12:30 (12:30)   #57
alex1245
Аватар для alex1245
очень интересно посмотреть на того гения кто реализует от V10. Если немного вникнуть в суть вопроса, то у V10 акумы поменяны местами, плюс кодировка приборки V10, плюс проброска отдельного кабеля на стартер, также непонятно как кодировть блок бортовой сети
Леонид (10.12.2013)
Старый 10.12.2013, 12:54 (13:54)   #58
Леонид
Аватар для Леонид
alex1245, Там вообще вся проводка на две части разделена - повторить не реально...А вот поставить ещё реле (или управлять уже имеющимся под сидушкой) для подключения второго АКБ в принципе, возможно...
Кстати, а на 3,0 ТДИ откуда идёт питание на стартер силовыми проводами, возможно из под сидушки? Если реле под сидушкой включать тумблером при пуске, то оно сможет подключать второй АКБ на пуск?
Сейчас глянул, там предохранитель стоит слабенький....но в принципе вопрос решаемый....
Последний раз редактировалось Леонид; 10.12.2013 в 13:00.
Старый 10.12.2013, 18:21 (18:21)   #59
Vadik2112
V10 inside
Благодарностей: 920
Это как так, основной АКБ как и у остальных под сидением
Это что ещё за кабель на стартер отдельный?
блок бортовой сети
Есть люди которым непонятно что это вообще такое !
Добавлено через 6 минут 27 секунд
Такое ощущение что вы говорите про другую машину, может не про туарег?
А откуда же ещё оно может идти? Не с крыши же .
Питалово толщенным проводом идёт через плату в правую сторону моторного отсека, тыда где клемма + с красным колпачком, оттуда уходят 2 толщенных провода на стартер и гену
Реле надо включать то, что на заднем АКБ стоит
Последний раз редактировалось Vadik2112; 10.12.2013 в 18:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2013, 18:33 (19:33)   #60
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Vadik2112, у тебя на V10 стартерная батарея в багажнике и вспомогательная под сидением. установлены 2 штуки реле (под сидением и в коробе багажника). и батареи могут работать параллельно и страховать друг друга
на всех остальных - стартерная под сидением и дополнительная в багажнике с одним реле под сидением.
дополнительная АКБ работает только на вебасто и предпусковой обогрев.
поэтому схемы подключения и проводка - разные ...
Den 21 (01.11.2020)
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
