19.04.2022, 10:13 (11:13) | #21 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
про цпг вопрос был -наития ,а не давления масла
на вас так же работает датчик давления как и на вре,маслонасос слабый по заводу, видел видео где человек потрошит эти R5 из 12 моторов ,маслонасосы оставил старые только на 2-х при капиталке,и шестерни тут не причём,насос дефектуется только вскрытием его и проверкой привалочной плоскости и выработки между рабочими шестернями. чудес не бывает,если после капиталки давление было в норме а сейчас упало,то либо трущиеся пары(вкладыши ,гидрики,посадочные-шейки Р\В и К\В в допусках ли) либо дыра)))сними крышку на прогретом,посмотри хоть есть там масло вообще,понятие "масло в голове ниже единички" это сколько? при 0.5 там вообще все насухую греметь будет,спробуй другим манометром (с меньшей погрешностью)померить,температуру тоже по приборке смотришь? видео не открывается |
19.04.2022, 10:44 (10:44) | #22 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса Город: Воронеж
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
видео - странно. проверил. все открывается. если с телефона то не все браузеры почему-то показывают. хром открывает нормально
насос был вскрыт и проверен. задачи экономить не было. но он был хороший, без выработки. но наверное надо его сменить раз такое дело в голове 0.8 проверено на максимально горячую - подключил манометр и прохватил по трассе 20 минут на 4000об. не на месте. а именно на хорошо прогретом дорогой. да вот крышку снимать жалко. она приклеена. так как даже с новой прокладкой она потела сильно. звук отличный. как после переборки. тандем пару недель назад был перебран. теперь он сухой и красивый. |
19.04.2022, 20:44 (21:44) | #23 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
в голове 0.8 |
Последний раз редактировалось keyptown; 19.04.2022 в 21:00. |
22.04.2022, 13:59 (13:59) | #25 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
цыферки спидометра\тахометра синеньким. а экраны красным.
я перепаивал подсветку на тепло белую. в теме про приборку было Цитата:
Есть в Эльзе
буду думать. ездить то он и так будет, раз в 200тык распреды меняй да и всео делов, но тур у меня это конструктор для взрослых. для удовольствия и переделок. едет нормальный датчик аналоговый 0-10бар, все подготовил для вывода данных в общую систему. 27ого датчик приедет. 28ого покажу что получилось. маслонасос не был заменен потому он был без выработки и вообще весь из себя хороший без подозрений. сразу после переборки в голове на горячую почти 2очка было. но это все прям только только собраное. сейчас конечно везде зазоры увеличились. просто не хватает производительности чтобы было все в красоте |
22.04.2022, 15:34 (16:34) | #26 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Сажа делает свое дело, что бы не говорили низкая вязкость масла -w20, -w30 и дизельный двигатель не совместимы. Масло темнеет быстро? |
Последний раз редактировалось keyptown; 22.04.2022 в 15:47. |
22.04.2022, 16:18 (16:18) | #27 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
масло льется 5w40 с капиталки до сегодняшнего дня.
масло темнеет как обычно - тысячи через полторы. давление замеряно через 500км после замены. все цифры получены на одном и том же масле. о масляном голодании распреда говорит то что умирающие за 200тык распреды это особенность r5. не то чтобы сильно жалко сменить распред, один черт раз в 100тык подрывать крышку и распред и переуплотнять форсы. новый распред с гидриками погоды не сделает. но чисто идеологически, хочется большего давления Цитата:
-w20, -w30
нужен эталонный двигатель
понятно что в процессе обкатки зазоры выросли. это логично. но производительность насоса должна это компенсировать по хорошему. наверное занудствую по пусту.... |
Последний раз редактировалось DNikolay; 22.04.2022 в 16:24. |
22.04.2022, 18:18 (19:18) | #28 |
Благодарностей: 195
220
и возможно о том что используемые при капиталке з/ч и технологии уступают стоковым. Ну последнее не факт,
Добавлено через 8 минут 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось влад374; 22.04.2022 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
22.04.2022, 18:28 (18:28) | #29 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
редукционник норм. и после переборки и сейчас. на не сильно прогретом в голове на полных оборотах 7.0 ровно. видно как упирается в давление редукционника.
единственное на что грешу - это за последние почти 70тык опять выработка в цапфах грм возникла. эти цапфы под ремонтный размер делали новые и разворачивали шестерни в этот размер. зазор на масло был 0.05. это давало отличное давление. потому как в шестернях много сваливает давления. но ясно было что там зазор будет увеличиваться, потому как родные цапфы были за 300тык поедены просто ужасно. на полмиллиметра, овальные, никакие вообщем. самодельные не будут ощутимо лучше, и стало быть уже за эти почти 70тык имеют выработку и никакими 0.05 там уже не пахнет думаю просто у насоса малая производительность чтобы компенсировать выработки. справедливости ради на движке перед капиталкой (300+ пробега) давление на ХХ было в голове 0.2. Цитата:
ты проверь ещё заглушки в голове , может сифонят
с r5 самым логичным выходом является увеличение производительности насоса. вот только где его взять. на тазики насосов дохрена. на ведроверы имеются разные. а на тура что-то грусть |
Последний раз редактировалось DNikolay; 22.04.2022 в 18:32. |
22.04.2022, 18:40 (19:40) | #30 |
Благодарностей: 195
220
неплохо бы преднатяг проверить (шестерёнок) на тёплом моторе,может надо подтянуть промежуточную,тепловое -если на холодную даёт нормальное давление,с апргрейдами насоса не встречал инфы,обычно на даже ранние моторы типа AXD(ВАС)-тупо меняют и всё пучком,вскрой ты уже эту клапанную, герметосом прокладку смажешьи поставишь назад-проверь посмотри выработку на распреде и заодно посмотришь промежуточную шестерню
Последний раз редактировалось влад374; 22.04.2022 в 19:30. |
22.04.2022, 18:48 (18:48) | #31 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
так преднатяг шестерен не меняет зазоры в цапфах. на давление это не влияет.
20тык когда проклеивал крышку распредвал девочкой был. как из магазина |
22.04.2022, 19:28 (19:28) | #33 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
точно не скажу марку стали. под ответвенность изготовителя.
Что-то типа 30хгса обсуждалось. да. делали цапфы и разворачивали под них шестерни. так как бу все ушатаные, а новых грм не существует в продаже |
22.04.2022, 19:35 (20:35) | #34 |
Благодарностей: 195
220
К\В старый оставили? цапфы все меняли? и шестерни все разворачивали? мотор не громко работает?люфты убирает (компенсационная фото )шестерня двойная,проверить можно -вращая привод кондея если есть стуки то в ней сломалась пружина и натяга не будет
вообще я думаю ,что с насосом у тебя всё нормально,а вот почему в "бошке" его мало(давление)что то в самой бошке,до маслянного фильтра ,где стоит датчик -давление же есть,на форсунки случайно не сверлили второе крепежное отверстие? |
Последний раз редактировалось влад374; 22.04.2022 в 19:54. |
22.04.2022, 20:03 (20:03) | #35 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
кв старый. он в идеале. все промеряно.
цапфы все делали. бошку опрессовывали. шума нет. все как с завода звучит. никаких претензий кроме того что не нравится давление. нет. никаких отверстий не делали. |
22.04.2022, 21:52 (22:52) | #36 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
состоянии, но и о том что нет утечек давления в парах трения. После замены масляного насоса масленка у меня погасила и датчик срабатывал на 850об/мин (в Блоке приборки см), однако 7 Бар не было,. Записи поссмотреть надо, но было не больше 5,5Бар или даже 4,5. 7.0 это очень хорошо, можно не дергаться. С сажей бороться надо частыми заменами, ИМХО должно отразиться на ресурсе РВ. |
Последний раз редактировалось keyptown; 22.04.2022 в 21:54. |
22.04.2022, 22:18 (22:18) | #37 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
7 на почти холодном масле. градусов 60.
а если только завести, то на масле комнатной температуры 7бар пояаляется уже с 2000 )) на максимально горячем (отжиг по трассе 20мин на 4000об) выхрдит 2 на 2500 и 4 на 5000. а на хх падает до 0.8 ну чаще 7тыс менять совсем разорительно. и так раз в пару месяцев замена выходит. мож мотыль мой не такой какой-то. но в продавце уверен на 99%. он знакомый и официальный. говорит что за оригу ручается. |
23.04.2022, 15:18 (16:18) | #38 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
а если только завести, то на масле комнатной температуры 7бар пояаляется уже с 2000 )) на максимально горячем (отжиг по трассе 20мин на 4000об) выхрдит 2 на 2500 и 4 на 5000. а на хх падает до 0.8. На фото видно что давление на оборотах и с новым насосом не поднималось выше 4,5Бар 0,8 на хх для манометра вкрученного вместо датчика очень мало. Или о ГБЦ речь идёт? |
Последний раз редактировалось keyptown; 23.04.2022 в 15:31. |
23.04.2022, 15:29 (15:29) | #39 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
286
в голове, как в самой грустной точке. если там будет хорошо то и везде в других местах будет еще лучше.
23.04.2022, 15:48 (16:48) | #40 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
По этой инструкции из Эльзы проведите замеры давления. Тогда можно будет предметно говорить.
По ходимости РВ дизелей R5, она не должна быть меньше чем у бензинок, здесь невозможно сослаться на специфику дизелей- большие нагрузки. Но у бензинок нет сажи в масле, РВ ходят дольше 100т. Добавлено через 4 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось keyptown; 23.04.2022 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение |
