Старый 27.08.2007, 10:09 (11:09)   #1
Vasechkin
Аватар для Vasechkin
Vasechkin Младенец
Вопрос Назначение кнопки Lock у пневмоподвески ?
Рядом с управлением пневмоподвеской есть кнопка Lock.
Подскажите пожалуйста её назначение и алгоритм работы.
-В каких положениях и что блокируется?
-До какой скорости сохраняется блокировка?
-Что в инструкции про неё сказано?
Спасибо.
Vasechkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 10:14 (11:14)   #2
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Я лично пользовался только для того что бы кагда меняешь колесо подвеска не прыгала при подъеме домкратом.
Старый 27.08.2007, 11:12 (13:12)   #3
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
Хм...
Павел63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 11:55 (12:55)   #4
Galapagos
Аватар для Galapagos
Galapagos Младенец
Спасибо.
В инструкции написано примерно следующее:
Если подвеска находится в режиме Погрузки (скорость до 5 км/ч), Оффроуда (скорость до 70 км/ч) или Экстра (скорость до 30 км/ч), и вы не хотите, чтобы уровень подвески изменился при превышении указанного порога скорости, то нажимаете эту кнопочку и включится ограничение скорости.
То есть машина не разгонится выше 5, 30 или 70 км/ч в зависимости от режима пневмы. В авто режиме кнопка видимо не действует, так как там ограничения скорости нет.
Сам пока не пробывал.
Как сказал Dikramp еще есть режим домкрата, но я пока не очень разобрался.
Galapagos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 12:04 (12:04)   #5
Макс
Макс Младенец
Именно для этого. Когда на сервисе на подъемнике поднимать будут - надо нажимать, чтоб пневма заблокировалась.
Макс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 12:23 (12:23)   #6
Spike
Благодарностей: 51
Изображений в галерее: 10
Spike Детский сад
+1.Сам для этого и пользую данную кнопку.очень удобно т.к. после подъемника надо стоять и держать ее пока не погаснет.
Spike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 13:46 (14:46)   #7
Vasechkin
Vasechkin Младенец
ОЧЕНЬ интересно. Я честно говоря удивлен,что этой кнопочкой включяется ограничение скорости. Никогда-бы неподумал сам...а это точно?
Как Вы знаете у авто с пневмоподвеской (в отличии от пружинной) есть такое свойство, как выравнивание авто в случае если одна сторона машины задрана выше другой.
Например если оторвалось от земли левое заднее колесо на кочке, то правое задний пневмобалон начинает спускать подвеску с целью выровнить машину и добиться касания колесом земли
или
если мы поднимаем домкратом левую часть машины(но колесо от земли еще не оторвалось), то правые балоны накачивается что-бы компенсировать подьем.
Именно это мы получаем когда домкратом поднимаем машину, на это мне и указали как основное применение этой кнопочки. Это понятно.
НО при езде по бездорожью с частым вывешиванием колес, эта постоянная работа пневмоподвески ОЧЕНЬ мешает, так как получается что нет постоянного уровня подвески, она постоянно опускается\поднимается и получается полная фигня.
Вот я и подумал может этой кнопочкой принудительно отключается автоматическая подстройка подвески. Т.е какое там давление в балоны накачено, такое и есть и ничего неменяется.
Кто-нибудь экспериментировал на пересеченной местности с вывешиванием колес как ведет себя подвеска с блокировкой подвески и без блокировки ?
Старый 27.08.2007, 15:28 (15:28)   #8
Roman
Аватар для Roman
Roman Младенец
Кнопка Lock выполняет 2 функции : ограничение скорости (около 70 в режиме LOW и уровня Offroad работает) и режим подъема авто для смены колеса (нажать и держать более 5 сек) Все.
Roman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2007, 16:55 (17:55)   #9
Артем
Аватар для Артем
Артем Младенец
Плюс предотвращает посадку "на брюхо" в говнах при автоматическом уменьшении клиренса, вызванным соответствующим увеличением скорости передвижения.
Короче, не дает подвеске самостоятельно регулировать дорожный просвет.
Артем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2011, 02:41 (02:41)   #10
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Эммм.. Как сказал Роман, эта кнопка для 2х функций. Если лопнет балон, или штуцер, никакая кнопка не удержит авто.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
