#1 |
Привет, коллеги.
Возможно кто-то решал следующие вопросы: 1. При запуске на холодный движок появляется высокий металлизированный звук, затем через сек. 15 уходит. 2. В движении при повороте руля довольно часто слышен громкий щелчок. Предположения что происходит - есть. Но хотелось услышать мнения гуру, перед поездкой к ОД. СП..... |
#2 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
216
Привет, коллеги.
Возможно кто-то решал следующие вопросы: 1. При запуске на холодный движок появляется высокий металлизированный звук, затем через сек. 15 уходит. 2. В движении при повороте руля довольно часто слышен громкий щелчок. Предположения что происходит - есть. Но хотелось услышать мнения гуру, перед поездкой к ОД. СП..... 2) стоит скорее всего металлическая защита картера |
#3 |
Вот по первому пункту:
тоже недавно заметил подобное (как только начались более холодные ночи). Звук длительностью в несколько секунд, похожий на наводку из-за соединенного в одну цепь микрофона и динамика на близком расстоянии. Появляется только один раз утром после старта в течении пары минут. Очень хорошо слышно в салоне. |
#4 |
4
Эта проблема давняя. Суть в том, что при холодном старте система управления прогревает катализатор для соответствия нормам евро. Нареканий масса и производитель начал поиск решения. Не то, чтобы это сказывалось на езде, просто звуки неровной работы двигателя раздражают.
Поблагодарили: | Davrus (29.09.2013) |
#5 |
А что нибудь с этим гулом можно сделать или только ждать решения от вага?
Пс: диллер на ТО проблем никаких не нашел. Те запустили, постояли, потом появился гул. Далее он исчез и более за день не проявился. Те по факту что либо тут сложно сделать и выловить гул. Далее то все типа нормально работает. Добавлено через 7 минут 56 секунд Вообще, что характерно гул появляется в первые 4 минуты. Те не сразу после старта двигателя. |
Последний раз редактировалось Davrus; 29.09.2013 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
