Старый 21.09.2013, 20:33 (20:33)   #1
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
По умолчанию Не работает электросидение пассажирское
Комрады нужна Ваша консультация: Сегодня перевозил груз , отодвинул пассажирское сиденье по максимуму в перед , далее наклонил его также вперед , все работало . после того как все разгрузил , сиденье двигается назад и вперед , но перхняя половинка стоит на месте . Может кто сталкивался в чем может быть проблема ? До этого дня все работало как часы . Может где-то контакт пропал ?
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2013, 20:39 (20:39)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,357
Благодарностей: 5,715
vasilev.mm, проводку посмотри в первую очередь... а дальше снимай сиденье и проверяй остальное.
vasilev.mm (22.09.2013)
Старый 21.09.2013, 20:44 (20:44)   #3
vasilev.mm
Благодарностей: 236
первым делом залез с фанариком , все посмотрел , все штекера наместе (
Старый 21.09.2013, 21:03 (21:03)   #4
chikanarik
vasilev.mm, нужно сиденье снять и разобрать... посмотреть целостность проводки, проверить моторчики. имхо
Старый 21.09.2013, 21:46 (21:46)   #5
vasilev.mm
Благодарностей: 236
А шнурком диагностировать можно , что сломалось ?
Старый 22.09.2013, 05:38 (07:38)   #6
svuural
Аватар для svuural
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 85
svuural Первоклашкаsvuural Первоклашка
vasilev.mm, посмотрите предохранитель 22 в торце передней панели справа (да и все остальные тоже).
svuural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 10:10 (12:10)   #7
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
vasilev.mm, Чаще всего неисправность в джойстиках регулировки седла.
Достаточно почистить контакты. Вот пример на пассат сс.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182373
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2013, 11:01 (11:01)   #8
vasilev.mm
Благодарностей: 236
svuural,
E.V.66.,
Сегодня все проверю отпишусь , возможно потом будет комуто полезно
Старый 22.09.2013, 21:13 (21:13)   #9
vasilev.mm
Благодарностей: 236
svuural, Привет , ты был прав , сгорел предохранитель 22 . Спасибо всем за советы . Не пришлось ехать к ОД
chikanarik (22.09.2013)
Старый 22.09.2013, 21:23 (21:23)   #10
chikanarik
vasilev.mm, молодец, что отписался!
Старый 03.10.2013, 09:34 (09:34)   #11
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Комрады , привет ! небольшой отчет по неработающей спинке сиденья.
Ситуация повторилась , поехал к электрику выяснилось замыкают провода на обогрев . Исправил все за 20 мин .
возможно кому-то будет полезно .
влад-мир (03.10.2013)
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
