Старый 25.09.2013, 21:41 (21:41)   #1
Aleks tour
Аватар для Aleks tour
Aleks tour Младенец
По умолчанию Крепление фар+подключение к сигнализации
С покупкой машины встала необходимость крепить фары хоть и есть КАСКО но все же.
На скорую руку кидаю фото отчет. Со временем подпишу каждую фотку.
Сверлим отверстие в фаре.
Так как внутри фары будет шайба с гайкой необходимо применить фиксатор резьбы чтоб гайка при вибрации не открутилась
Гайка с шайбой закручивается внутри фары. Доступ к этому месту производится через отверстие для замены лампы.
Заливаем эпоксидной смолой.
Через десять минут все готово.
Следующим этапом решил подсоединить фары к сигнализации машины.
Для этого на фару приклеил фишку (оторванную от старой лампочки противотуманки) и приклеил её на корпус фары.
Нашел пластину (в моем случае была отрезана от старой фурнитуры ПВХ окна она анодированная) отмерил , отрезал, просверлил.
При затяжки пластины между контактами должен быть зазор (контакт не должен замыкаться) Желательно смазать контакты литолом. Провод от контактной клеймы я подсоединил к концевику капота(Красно черный провод (пришлось снять бампер). Если кто знает где он идет в жгуте проводки более доступно прошу написать, доложу в тему ссылкой на информатора. Также эта металлическая пластина препятствует нажатию на фару с боку, что дает дополнительную защиту от кражи фар. Фары с двух сторон делаются одинаково. Теперь если слегка нажать на фару с боку то контакт замыкается на массу и срабатывает сигнализация.
Чтобы снять фару надо открутить болт пластины. Ослабить растяжку, отцепить от кузова. Отсоединить провод. И от щелкнуть штатную защелку. ( на все про все 2 минуты)
Всем удачи.
Последний раз редактировалось Aleks tour; 27.09.2013 в 09:08. Причина: Внешний вид
Aleks tour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexandrZhyravlev (26.09.2013), DemVit (10.11.2013), Dinosaur (26.09.2013), den186rus (19.01.2014), ZhuravlevSV (06.11.2013), zemlenorco (10.05.2017), Игоряныч (07.11.2013), Ильич 737 (07.11.2013)
Старый 26.09.2013, 02:28 (02:28)   #2
subagood
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
subagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классовsubagood Ученик младших классов
Теперь важен тест-драйв.
Я себе делал концевики (капотные), а сигналку ставил в виде отдельного блока охраны, который умеет и сиреной орать, и СМСки слать. И вот что-то я перетоньшил с концевиками - мне теперь сигналка периодически "приветы" передает при езде :) Хорошо хоть я сирену пока отключил, один я об этом узнаю.
subagood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 02:47 (02:47)   #3
Dinosaur
Аватар для Dinosaur
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
Dinosaur Детский сад
Респект! побольше бы фоток с описанием. Я думаю многим эта тема интересна была бы!
Dinosaur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 08:18 (07:18)   #4
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
А как гайку с шайбой поставил? Снимал "стекло" фары?
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2013, 16:21 (16:21)   #5
Aleks tour
Aleks tour Младенец
нет через отверстие для замены лампы.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
У меня тоже стоит сигналка с GPS. чтоб смс приходило. В моем случае фара не дрожит ее удерживает растяжка. Катаюсь месяц сбоев нет.
Последний раз редактировалось Aleks tour; 26.09.2013 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2013, 00:57 (00:57)   #6
LeoGLV
Аватар для LeoGLV
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 155
LeoGLV ПервоклашкаLeoGLV ПервоклашкаLeoGLV Первоклашка
Спорить не стану... выглядит на века!... но вот только совсем что то не эстетично... фару насквозь... гайки... честно - не по мне...
З.Ы.
У меня крали фары дважды... после защитил у Жеки... есть он у нас на форуме... принцип очень похож... но вот только все сделано без сквозных креплений фары...
З.Ы.Ы.
Хотя возможно увидев такой финт... глядишь и не полезут... если конечно в потемках рассмотрят... имхо
З.Ы.Ы.Ы.
За фотки в теме спасибо = молодец = по больше бы подобных отчетов - кому то точно пригодится!
LeoGLV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 09:03 (09:03)   #7
Aleks tour
Aleks tour Младенец
З.Ы.
З.Ы.Ы.
З.Ы.Ы.Ы.
С эстетикой ты прав. Но есть мысль. На растяжку и на пластину надену термоусадку черную.
Винт при установленной фаре даже при открытом капоте не видно. И впринцепи его можно в половину укоротить.
Интерес весь в том что просто с растяжкой ведь будут курочить все вокруг фары или долбить по фаре до трещин. А здесь при первым даже не сильным ударе машина начинает орать.
Последний раз редактировалось Aleks tour; 27.09.2013 в 09:09.
Старый 30.09.2013, 11:13 (11:13)   #8
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Спасибо автору! Я вот думаю как датчик удара лучше поставить? Тогда пластину городить не придётся, и надёжнее будет. Вот например http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...journal/40384/
Никто не ставил ещё?
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2013, 22:07 (22:07)   #9
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
Я мечтаю подключить к сигналке, но не знаю как
Понял, что нужны концевики, но почему сирена срабатывает на замыкание, а не на РАЗМЫКАНИЕ контактов ?
Старый 12.02.2021, 23:55 (22:55)   #10
novikovigor
Аватар для novikovigor
novikovigor Младенец
Такой способ не нарушает герметичность? Фары потеть не будут?
novikovigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2021, 09:58 (09:58)   #11
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Нет не будут потеть, если к фаре крепится в таком месте, где нет выхода к зеркальному элементу. Надо крепить немного не так как на фото выше.
Много фото есть в теме "кража фар на туарегах и кайенах"
Последний раз редактировалось Игоряныч; 13.02.2021 в 10:02.
Старый 13.02.2021, 18:30 (17:30)   #12
novikovigor
Спасибо за ответ. Знаю я все эти способы. У меня тоже был крепёж, 3 года он мне служил верой и правдой, а на прошлой неделе фары ушли. Сейчас исследую тему какие ещё варианты могут быть. Но я уже свыкся с тем, что фары - это расходник, который надо покупать раз в 2-3 года.
У меня было примерно так (фото из сети), как на фото ниже, только левый крюк был вставлен в "чашу" на пару милиметров ниже и левее на картинке. Эти уроды раскачали фару и прогнули чашу, из-за чего крепёж потерял натяжение и дальше осталось только разболтать его. Честности ради скажу, что одну фару снять не смогли, но раскрошили её прилично, в любом случае под замену.
Последний раз редактировалось novikovigor; 13.02.2021 в 18:36.
Старый 13.02.2021, 18:38 (18:38)   #13
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Вот уроды.
Крылья и бампер целы?
Я уже расслабился... думал перестали воровать.
Давно в той теме сообщений не было
Ан нет...
Старый 13.02.2021, 18:44 (22:44)   #14
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Ну хоть пидорам не досталась...
А что у нас сейчас по фарам, где брать замену ?
Я смотрю на разборы пригоняют много праворуких. Как вариант брать их фары, разбирать, менять лизнзовые блоки...опять же где взять правильные, не кривой китай.
Старый 13.02.2021, 18:50 (17:50)   #15
novikovigor
Вот уроды.
Ан нет...
За ночь 4 машины (3 туарега и каен, с последнего сняли ВСЮ оптику).
Бампер расцарапан, в остальном всё цело. Соседу повезло меньше - крылья серьёзно пострадали.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
Либо переходить на новый, но дешёвый китайский галоген DEPO, но там гемор с тем, чтобы подружить с ксеноновыми мозгами+распиновка.
Либо новые, но там под ключ ценник около 150.
Либо на разборке, где каждая вторая ворованная. Я беру подороже, но на проверенной разборке, где я более-менее уверен в том, что фары не ворованы.
Кстати бонусом у меня после акта вандализма появилась фара под эксперименты, хочу своими силами отреставрировать фару, может что из этого выйдет)))
Последний раз редактировалось novikovigor; 13.02.2021 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
