#1 |
Благодарностей: 161
186
Доброго времени суток. Машину стало водить из стороны в сторону. Сход-развал делал недавно. Всё было ок, как вкопанная была. Плавать начинает после сброса газа. Ходовку проверял в АвтоГранде, всё в норме. Ни на одной машине такого не ощущал. Это происходит и на ровном асфальте без колеи и наклона.
#4 |
Благодарностей: 161
186
мне про сайленты в сервисе говорили...один рваться начал...ни как не могу понять, как они вообще влияют на машину... А вот про резину грешок есть...на днях попробую поменять местами...навряд ли поможет...
#5 |
Пустозвон
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
и смна местами не поможет,толька смена резины |
#6 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Не факт что из-за износа резины. У меня стояла в хлам изношенная резина, не таскало. Сейчас заменил рулевую тягу, съездил на развал. Походу развал сделали гавенно. Таскать начало што капец просто. Говорят это у вас изза резины ... )) А на самом деле резина ща стоит всесезонка нормальная.
Но калею ощущаю прилично. |
#7 |
Пустозвон
13257
Поблагодарили: | shuraa (26.09.2013) |
#8 |
Благодарностей: 161
186
Завтра попробую сход-развал сделать и резину с задка на перед перекинуть...
Добавлено через 2 минуты 37 секунд Теперь и про подрамник задумался....Что там за сайленты стоят....Никогда не встречался с этой болячкой....Схему подрамника никак не могу найти.... Устал я с этим чудом техники уже...Каждый день вылезает что-то новенькое ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось moskalik; 25.09.2013 в 23:31. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
Но из-за них тем более одного кидать по дороге не должно ИМХО |
#10 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Внезапно такие вещи не появляются! ( если конечно все прикручено)
Либо подклинивает один из суппортов, либо приспущено колесо! Как правильно написал Знамя - порой неприметная колейность выявляет давно появившуюся проблему ( убитый наконечник например), не вылазившую ранее так явно... |
#11 |
Поблагодарил(а): 23
11
Мой опыт подсказывает - начать с резины
Пару лет назад публиковал такую же проблему. Опытные комрады сказли про резину, но я е поверил( и пошел по длинному кругу. В итоге все закончилось заменой резины) |
#12 |
16
#14 |
Благодарностей: 161
186
купил тягу и наконечник и сход развал сделаю....может поможет....на последок резину перекину местами. Отпишусь...Да сегодня ещё на МКАДе камень в стекло влетел...стекло в снежинку...Теперь одной проблемой по-больше
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 50 секунд Да...и по сайлентам....номера деталей та и не нашел(((((( ![]() придётся Экзист озадачивать....... |
Последний раз редактировалось moskalik; 26.09.2013 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
1376
Из за оторванного сайлента, особенно переднего, ой как болтает, а если еще и резинка широкая...
Сход развал могли и сделать, но надо на исправной подвеске делать, а то и хуже могли сделать. |
