28.09.2013, 19:49 (19:49) | #1 |
Масло в первом цилиндре
Обнаружено масло в первом цилиндре. В чем может быть причина, может быть кто нибудь с этим сталкивался?
28.09.2013, 20:38 (20:38) | #3 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Смотри маслосъёмные колпачки
28.09.2013, 20:44 (20:44) | #5 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Александр041277, для более точного диагноза, необходимо знать, какова компрессия в этом цилиндре.
28.09.2013, 21:25 (21:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
3257
Как??? Как это можно было сделать???вскрывал первый цилиндр???эндоскоп??? сверху или снизу цилиндра относительно поршня??? подробности????
28.09.2013, 23:00 (23:00) | #7 |
2634
Ну ...как как, вывернули свечу накаливания и увидели. А вот эта фраза мне особенно понравилась.
29.09.2013, 00:04 (00:04) | #8 |
Появились небольшие подтеки в передней части двигателя, обратился в сервисный центр. Они сняли выпускной коллектор и увидели в первом цилиндре масло. Так же на выпускном коллекторе в районе первого цилиндра была небольшая выработка. Они толком ничего вразумительного ответить не смогли.
29.09.2013, 01:56 (01:56) | #9 |
3257
Добавлено через 5 минут 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vovkas; 29.09.2013 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение |
29.09.2013, 06:21 (06:21) | #10 |
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
1145
29.09.2013, 09:35 (09:35) | #11 |
2634
FDriver,
Масло там , только из за маслосьемных копачков, меняй их и будет счачтье.
vovkas, " Цитата:
выработка на выпускном коллекторе в районе первого цилиндра"-это нечто невразумительное...
Поблагодарили: | vovkas (29.09.2013) |
29.09.2013, 10:00 (10:00) | #12 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
88
А то было дело мне колодки хотели менять так отказались потому, что у них не было ключа со звездочкой что-бы снять суппорт )))))) Обратись в сервис где такие проблемы не вызывают недоумение у мастеров. Масло в цилиндре скорее всего диагностировали сверху, визуально. Проблема не критична и лечится в пределах 3т. деревянных. |
29.09.2013, 16:22 (16:22) | #13 |
Благодарностей: 945
1145
работу только направляющих втулок и масло съемных колпачков клапанов.... к сожалению
29.09.2013, 17:14 (17:14) | #14 |
Благодарностей: 52
102
Еще раз повторюсь, напр клапана и колпаки в р5 другого не дано.
23.03.2014, 15:24 (15:24) | #15 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Сегодня на своем мотрое обнаружил тоже течь масла 1 цилиндра в районе выпускного коллектора (( Прочитав данную ветку понял, что предположительно проблема в маслосъемных колпачках! Все дело в том, что неделю назад заменили маслосъемные колпачки,гидрокомпенсаторы и уплотнительные колечки на насос-форсунках, а так же заменили масло на оригинал 0w-30. До этого было 5w-30 Mobil 1. Турбина кидает немного масла, но это видно только в клапане EGR. До ремонта все было нормально))) Что теперь делать?
24.03.2014, 09:31 (09:31) | #16 |
Поблагодарил(а): 255
8
Добрый день, Денисок,
масло зря поменял на 0w-30, если пробег за сотню, лучше более вязкое масло, а это слишком жидкое, вот и начало давить...может еще гнать через сальники |
24.03.2014, 09:49 (09:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Я тоже грешу на масло. Говорят залей Кастрол 5w-40! Вот и думаю теперь, лить или не лить? Просто там допуск 505, а у меня 506.01. Что делать не знаю ((
