03.10.2013, 08:30 (09:30) | #1 |
5
Подсветка пространства для ног
Подскажите пожалуйста, можно ли отключить подсветку пространства для ног во время движения? А сделать что бы включалась только при открытии дверей? Вообще странно сделали, зачем нужна постоянная подсветка ног
03.10.2013, 10:51 (11:51) | #4 |
Благодарностей: 34
34
Поблагодарили: | vovkas (03.10.2013), Ден3,2silver (04.10.2013) |
03.10.2013, 13:46 (14:46) | #5 |
5
У меня, правда на дорестайле, в меню дисплея на панели приборов есть пункт где можно установить в % освещённость подсветки при движении. Я думаю там можно на 0% её поставить.
P.S. Попробовал выключить ближний свет и о чудо, свет погас) Но без ближнего ездить не вариант) |
03.10.2013, 14:30 (15:30) | #8 |
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
3256
интересно, а чем мешает подсветка?
03.10.2013, 15:15 (18:15) | #10 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 299
399
у меня она горит всегда, включено через меню примерно 10-15 % днем не видно, ночью еле подсвечивает, если двери открыть, горит ярко.
03.10.2013, 15:24 (16:24) | #11 |
5
03.10.2013, 15:36 (16:36) | #12 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 67
67
а по мне так очень комфортно, поездив с подсветкой, сажусь в машину в которой ее нет и словно темный колодец попадаю. на свем авто интенсивность поставил 50% и не мешает и есть мягкое свечение
03.10.2013, 17:18 (18:18) | #13 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
03.10.2013, 18:40 (19:40) | #14 |
5
Да собственно ничем) Можно и с ней ездить, просто думал можно как то отключить) Непонятно для чего так сделано
04.10.2013, 18:10 (18:10) | #15 |
Благодарностей: 237
337
В меню есть настройка подсветки салона поставь на ноль и будет счастье.
Хотя часть туров шла с 5Вт лампами, может тут немцы переборщили и после обращений недовольных владельцев разослали указание; " Указание t Следует устанавливать только бесцокольные лампы 12В, 3Вт, даже если раньше были установлены лампы 12В, 5Вт. " |
Последний раз редактировалось odissey; 04.10.2013 в 18:17. |
04.10.2013, 18:15 (19:15) | #16 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
21.01.2014, 22:06 (23:06) | #17 |
А может кто-нибудь кинуть ссылку по замене ламп этой самой подсветки? У меня водительская погасла. Или там нет каких-либо особых заморочек?
23.01.2014, 05:46 (06:46) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Та же фигня....придумали ж...блин. Интересно, а программно можно отключить через комп?
