04.10.2013, 18:04 (18:04) | #1 |
чо делать
подскажите что делать и что может быть приобрел авто пробег 190000 2003г на холостых дитонация сделал диагностику выскочила ошибка 17755-смещение цепи говорят что возможно звездочка на балансир валу стерлась раз перескочила если это так подскажите
Последний раз редактировалось норец Сергей; 04.10.2013 в 18:31. |
04.10.2013, 18:13 (18:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
норец Сергей, меняй цепи. что еще говорить...
04.10.2013, 18:21 (18:21) | #3 |
так двигатель нужно переберать?
04.10.2013, 18:30 (22:30) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
норец Сергей,
Продайте туарег,он вам ненужен. |
04.10.2013, 19:11 (19:11) | #5 |
я тока купил
Добавлено через 37 минут 43 секунды так что мне делать? |
Последний раз редактировалось норец Сергей; 04.10.2013 в 19:11. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2013, 19:19 (18:19) | #6 |
Благодарностей: 237
337
я тока купил
04.10.2013, 19:27 (19:27) | #7 |
а если это дело не в цепи а в звездочки и при езде перескочит тогда двигатель навыкид .звездочку можно как нибудь посмотреть НЕ РАЗБИРАЯ ДВИГАТЕЛЬ СКАЗАЛИ ОНА СТОИТ СЗАДИ
Последний раз редактировалось норец Сергей; 04.10.2013 в 19:47. |
04.10.2013, 19:44 (19:44) | #8 |
10534
норец Сергей, в комплект замены цепей входит всё, что нужно.
04.10.2013, 20:06 (20:06) | #9 |
ТАК ДВИГАТЕЛЬ НА ПЕРЕБОРКУ
04.10.2013, 20:26 (19:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
04.10.2013, 20:28 (20:28) | #11 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,543
Благодарностей: 22,342
29504
Проверь компрессию в цилиндрах и давление масла манометром, если нормальное, то двигло ещё походит. Только цепи и всю приблуду для них поменяй.
А потом сам понимаешь тачиле 10 лет, как обслуживали, как и сколько наездили бооольшой вопрос |
Последний раз редактировалось Леонид; 04.10.2013 в 20:43. |
04.10.2013, 20:29 (22:29) | #12 |
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,857
2132
Молодой человек, прислушайтесь с сказанному:
норец Сергей,
Продайте туарег,он вам ненужен. - Туарег во всех смыслах совершенный, и поэтому технологически сложный автомобиль, требующий или собственного опыта или знаний автомеханики в уровне выше среднего или (как в любом другом вопросе) денег столько, чтобы Вы могли себе позволить не задавать никаких вопросов, а только ставить задачи: "устранить", "исправить" и т.д. - по вторично заданному Вами вопросу о переборке двигателя, вывод: у Вас нет достаточного опыта хотя бы в понимании проблемы и способа её решения. В финансовом плане.. и так понятно. Поймите правильно, не стремлюсь обидеть, здесь скорее всего большинство как раз из тех, кто в отношении автомобиля и его содержания не сможет закрыть глаза на затраты и будет докапываться до разрешения проблемы чтобы снизить затраты, т.е. оптимизировать. - Вам или карманного механика надо иметь, чтобы не обращаться постоянно на форум или... вобщем-то уже сказано.. Удачи на дрогах. |
Поблагодарили: | Djonikddd (03.11.2013), malashiyVY (05.10.2013), влад-мир (08.10.2013), Знамя (05.10.2013), Синегорец (07.10.2013) |
04.10.2013, 20:39 (20:39) | #13 |
КУПИЛ ЗА 545 000 НО ДВИЖОК НАДО БУДЕТ ВЫТАСКИВАТЬ СКАЗАЛИ РАБОТА С ЗАПЧАСТЯМИ БУДЕТ СТОИТЬ 100000-150000
Добавлено через 7 минут 23 секунды МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КОМУ В ПИТЕРЕ ОБРАТИТСЯ К АДЕКВАТНОМУ МАСТЕРУ А ТО ДИЛЕР ПОСЛЕДНИЕ ШТАНЫ СНИМЕТ |
Последний раз редактировалось норец Сергей; 04.10.2013 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2013, 20:47 (19:47) | #14 |
8283
норец Сергей, поищи здесь,уверен найдёшь что,по чём и где и отключи капслог
04.10.2013, 21:49 (20:49) | #15 |
Благодарностей: 31
31
есть у меня знакомый. пиши в ЛС.
04.10.2013, 21:49 (21:49) | #16 |
а цепь стоит спереди или с зади
05.10.2013, 05:51 (09:51) | #17 |
8120
Нонсенс, цепи за 150 еще никто не менял
За 150 можно почти новый двигатель купить Товарищ, вас разводят в вашем сервисе,бегите от туда ДимДимыч, поддержу |
05.10.2013, 08:34 (08:34) | #18 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Добавлено через 7 минут 23 секунды МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ КОМУ В ПИТЕРЕ ОБРАТИТСЯ К АДЕКВАТНОМУ МАСТЕРУ А ТО ДИЛЕР ПОСЛЕДНИЕ ШТАНЫ СНИМЕТ По ремонту рекомедую обратиться сюда. |
Поблагодарили: | TouaregoVod (05.10.2013) |
05.10.2013, 08:40 (08:40) | #19 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
Поблагодарили: | Werkstatt (05.10.2013) |
05.10.2013, 10:13 (10:13) | #20 |
всем спасибо .решил сначало компресию проверить .
