Старый 04.10.2013, 18:55 (18:55)   #1
toxademon
Аватар для toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
toxademon Детский сад
По умолчанию Нужна помощь камера заднего вида
Ребят, сегодня ставил камеру заднего вида, ГУ ANS 710, короче такая проблема. При включении заднего хода на камеру выходит сигнал с датчиков парковки (но там все равно ничего не отображается). а сигнал с камеры не идет. Вобщем я нашел провод, на кан шине, который отвечает за это, обрезал его, теперь камера работает, но не при включении задней передачи, а когда в меню выберешь AUX. Может я что то не правильно подключил? там вместе с тюльпаном еще идет какой то провод, я его не использовал. Может он нужен? Ребят, кто знает, напишите плиз, буду очень признателен
toxademon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 21:07 (21:07)   #2
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
VitusiK Детский сад
Привет!
У меня так: если с камеры нет сигнала, сейчас не вспомню что именно - отключен тюльпан или не подается на камеру "+", то при включении задней передачи отображаются парктроники, если сигнал поступает, то отображается картинка с камеры.
Таким образом, картинка с камеры стоит приоритетом над парктрониками!
Но в скрытых настройках, можно включить OPS (парктроники) и тогда картинка автомобиля с парктрониками отображается вертикально по левой стороне поверх картинки с камеры, т.е. ты видишь все сразу, и камеру и парктроники...
VitusiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
toxademon (06.10.2013)
Старый 04.10.2013, 23:45 (23:45)   #3
algris
Аватар для algris
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
algris Детский сад
VitusiK, это на какой голове?
algris вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 10:07 (11:07)   #4
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
toxademon, у магнитолы еще есть свободные тюльпаны? у меня для задней камеры и AUX разные выходы
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 09:32 (10:32)   #5
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
VitusiK, а ну как поподробнее - как зайти в сервисное меню?
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 09:52 (09:52)   #6
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
Есть еще тюльпанов оч много, но там про камеру там ничего нет
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Привет!
Что за скрытые настройки?
Последний раз редактировалось toxademon; 06.10.2013 в 09:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2013, 10:09 (11:09)   #7
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
я думаю, что не туда подсоединил камеру заднего хода - не должна она на AUX показывать. все провода должны быть подписаны. Либо схема на магнитоле наклеена. Проверь наклейуи на прводах, в т.ч. и к кторому подключился.
Старый 06.10.2013, 11:42 (11:42)   #8
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
У меня как будто сигнал с парктроников преобладает над сигналом с камеры. Если зайти в меня и включить AUX, плюс заднюю передачу, тогда все ок.
Добавлено через 32 секунды
VitusiK, вся надежда на тебя
Последний раз редактировалось toxademon; 06.10.2013 в 11:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.10.2013, 13:29 (13:29)   #9
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
VitusiK Детский сад
Во! Ты подключил к разъему AUX, поэтому включив заднюю ты просто подаешь питание на камеру и у тебя все работает. Ищи разъем CAM IN (тюльпан), если этикетки на тюльпане нет, то врубай заднюю и поочередно пробуй втыкать во все "IN"-ские все тюльпаны до появления картинки!
Вход в сервисное меню: в режиме AUX нажать и удерживать несколько секунд на экране посередине/слева, т.е. палец должен касаться левой стороны рамки экрана, и быть посередине (по вертикали). Пробуй!
У меня у самого камера че то с перебоями начала работать, включается через раз, буду смотреть контакты!
Еще озадачился заменой штатного микрофона! Плохо слышно меня на том конце трубки!Скоро поеду в Чип и Дип покупать и попробую установить в штатное VW-ое место!
С приемом радио так все и глухо??? Кто-нибудь че придумал?
Старый 06.10.2013, 15:02 (15:02)   #10
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
Ой спасибо большое, буду пробовать. А что с приемом радио? у меня ваще все ОК!!! Ловит лучше чем на дельте, подключал к штатной белой антенне
Старый 07.10.2013, 01:21 (01:21)   #11
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
VitusiK Детский сад
Как радио проверял? в неподвижном положении?
У меня Дельта никогда даже не шепнула в дороге... при любой скорости!
Лучше чем Дельта ловить вряд ли будет! Дельта приемник, а китаец мультимедиа плеер! Вот если, оба разъема - белый и коричневый, было бы куда воткнуть, то поверил бы, а так все тоже самое Г..О
Категоричен не буду, уж прости - наболело, ждем от тебя отчета, желательно видео.
(если по радио отчет, то только в движении, иначе смысла нет)
У меня по началу вроде ничего ловило, потом провода по другому разложил и сейчас вообще ничего нормально не ловит!!! и хрен его знает че там фонит теперь, и че раньше не фонило...
В общем семья не довольна, едем на дачу, радио не послушать! 90% использования автомагнитолы это прослушивание радио! Ну, по-крайней мере у меня!
Это как купить плазменный телек, который будет делать все что угодно - громко играть, греть комнату, но не показывать!
Надоела проблема с радио!!! Надо что-то решать!
Старый 07.10.2013, 09:34 (09:34)   #12
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
Не знаю про что ты говоришь, я и на скорости пробовал, и за городом. Прием на 5+
Старый 07.10.2013, 23:53 (23:53)   #13
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,292
Благодарностей: 1,599
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
toxademon, вопрос, насколько далеко за городом?
Дельта тоже не всемогуща, тк УКВ - они и в Африке УКВ.
Сравнивать звук нужно на одном и том же расстоянии от передающей антенны при приеме той же самой радиостанции на той же самой частоте. Желательно еще сравнить прием на разных частотах для разных станций, а также качество самого звука.
Такое сравнение будет корректным.
И если новое радио ГУ начинает хрипеть на тех же или близких расстояниях при приеме той же радиостанции, что и Дельта, тогда чувствительность радиоприема нового ГУ действительно хороша .
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 11:25 (11:25)   #14
toxademon
Поблагодарил(а): 69
Благодарностей: 71
Это все понятно, но как я проверю то? дельты то уже нет, вот 19 октября поеду в деревню, там я помню как ловило, напишу тогда
Жук.off (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 19:35 (19:35)   #15
Жук.off
Аватар для Жук.off
toxademon, ждем результат проверки! Очень интересно и важно!
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
