Старый 04.10.2013, 23:41 (22:41)   #1
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
По умолчанию Бесключевой доступ что будет если авто уедет без ключа
Что-то не понял, а что будет если завести авто, а дальше, грубо говоря, выкинуть владельца с ключем и уехать.
Проводил эксперимент, завел, убрал ключ из авто, катался по территории, в авто пиликало, что ключ не найден, но оно не глохло, а ездило как ни в чем не бывало. Там какой алгоритм на этот случай?
max581 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 23:46 (23:46)   #2
Брокер
Аватар для Брокер
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
Брокер ПервоклашкаБрокер ПервоклашкаБрокер Первоклашка
Глохнуть будет только в том случае, если будет стоять "метка".
Ваш ключ, ей не является, а вот если авто заглушить, то потом без ключа или спец. приспособлений, которые используются автоугонщиками, автомобиль будет завести очень не просто
Последний раз редактировалось Брокер; 04.10.2013 в 23:49.
Брокер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2013, 23:48 (22:48)   #3
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Плохнуть будет только в то случае, если будет стоять "метка"
т.е. можно уехать сколь угодно далеко?
Старый 04.10.2013, 23:50 (23:50)   #4
Брокер
Аватар для Брокер
Благодарностей: 276
Да, верно, никакой привязки к радиусу дейсвия, в данном контексте нет и быть не может, т.о. Если происходит банальный разбой (выкидывают из авто), авто спокойно уезжает, именно для таких случаев и ставят метку (типа БлэеБага)
Старый 05.10.2013, 00:10 (23:10)   #5
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Кстати, не знаете как дизельный двигатель блокируют, ну т.е. какую цепь там нужно рвать, чтоб заглушить без последствий и ошибок всяких?
Старый 05.10.2013, 00:31 (00:31)   #6
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Если автомобиль завести, то он будет кататься пока не кончится бензин. Это сделано на случай если что-то в дороге случиться с ключем, будет возможность доехать до сервиса.
Старый 05.10.2013, 00:35 (00:35)   #7
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
Vittorio ПервоклашкаVittorio Первоклашка
Если нет системы старт/стоп и не глушить принудительно будет работать и мигать отсутствие ключа на экране, а если заглушить без ключа
, не заведется, только втечение 30 секунд
Vittorio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 00:41 (00:41)   #8
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
ТНВД.
Старый 05.10.2013, 07:27 (07:27)   #9
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
Я всегда блокирую двери как сажусь в автомобиль - бережёного бог бережёт!
Добавлено через 56 секунд
Проверено опытным путём или в мануале так сказано?
Последний раз редактировалось Sailor; 05.10.2013 в 07:28. Причина: Добавлено сообщение
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 08:53 (08:53)   #10
Брокер
Аватар для Брокер
Благодарностей: 276
А что мешает заправить заправить?
На сколько я помню, без ключа, двери (лючок бензобака) без проблем проблем, блокируются и разблокируются
На всякий случай сегодня попробую эти варианты на своём туареге
Старый 05.10.2013, 11:47 (11:47)   #11
Vittorio
Аватар для Vittorio
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
И так и так
Старый 07.10.2013, 00:09 (21:09)   #12
PASHA
Аватар для PASHA
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
PASHA Детский сад
Интересное кино !..
PASHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ден3,2silver (22.05.2015)
Старый 07.10.2013, 10:25 (09:25)   #13
Алекс81
Аватар для Алекс81
Поблагодарил(а): 504
Благодарностей: 462
Алекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классовАлекс81 Ученик средних классов
фуфел
Алекс81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 19:57 (19:57)   #14
Брокер
Аватар для Брокер
Благодарностей: 276
фуфел
чудо ноутбук, дайте два!!!
Старый 07.10.2013, 20:05 (20:05)   #15
migorm
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
migorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классов
На многих машинах с бесключевым доступом такая фича. Если связь с брелком потеряна машина, конечно же должна ехать, вообразите на горном серпантине, на повороте она резко выключается, кстати, кто-нить слышал, чтобы метка сигнализации вырубала авто без предупреждения?
У меня начинает попискивать сигналка, когда питание метки садится. Вожу теперь с собой в салоне батарейки
migorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 20:09 (20:09)   #16
Брокер
Аватар для Брокер
Благодарностей: 276
во общем сумбурно, но я понял о чём речь...
У меня на х3 вырубает без каких-либо предупреждений и это правильно, вот когда открывается дверь, или включается внутренний свет, она производит опрос, при этом издаёт характерный звук
Старый 07.10.2013, 20:38 (20:38)   #17
migorm
Благодарностей: 407
Не совсем четко выразился, прошу прощенья, имелось в виду во время движения, при наличии метки в салоне.
В салоне, когда забирал машинку, завел, поехал, через 10 м заглох, но это метка вне машины! Немного напрягает вероятность такого события на скорости
Старый 08.10.2013, 08:00 (08:00)   #18
Брокер
Аватар для Брокер
Благодарностей: 276
Вы проехали 10км без "метки"? Тогда в чём её прикол = работа?
У меня срабатывает при следующем алгоритме:
- метки нет в принципе : завёл, машина проработает, не больше 15 сек
- метка была в салоне, но потом метка покинула его (улетела в окно, например ) : автомобиль заглохнет через 30-40 секунд (опрос метки идёт примерно каждые 30 секунд)
- метка в салоне (в кармане): вы едете, на светофоре Вас выкидывают из авто (не дай Бог): при открытие двери (включение салонного освещения), через 5-10 секунд начинается опрос метки, и если она не находится, автомобиль глохнет
Как-то так вкратце, замечу, что у хЗ нет бесключевого доступа и запуска, какой алгоритм работы на туареге с кейси, ответить точно немогу, ибо на туарег, метку ставить не стал, но думаю, что алгоритм схожий, и не особо завязан на беспроводной брелок запуска, ключевая всё равно будет метка
migorm (08.10.2013)
Старый 08.10.2013, 09:05 (11:05)   #19
П.А.Н.
Аватар для П.А.Н.
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
П.А.Н. ПервоклашкаП.А.Н. Первоклашка
Туарег с кесси заведенный уедет без ключа очень далеко. На днях, сдавал машину на ТО. Подошли с сервисником, осмотрели, завели, он пометки сделал и уехал в сервисную зону. Через 20 мин звонок на сотовый - а мы ключ у вас забыли и с мойки не можем выкатить авто.
Так что нету у Тура никакого опроса каждые например 30 секунд. Кстати у меня Тур со штатной сигналкой, и один фиг не глушит.
П.А.Н. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2013, 09:25 (08:25)   #20
max581
Благодарностей: 35
max581 Детский сад
Что вы все называете меткой? - дополнительный иммобилайзер?
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
