04.10.2013, 23:44 (23:44) | #1 |
Благодарностей: 24
24
Где найти питание +12 В когда ключ в замке
Сделал нормальный звук, поставил внешний усилитель, на усилок взял сигнал с линеек flyaudio 7534.
Ремоут на усилитель взял с питания на USB. Когда включается ГУ, подается питание на USB шнурок и включается усилок. В теории все должно было работать как часы. НО!!!! при выключенном ГУ, даже при выключенном зажигании, при вытащенном ключе из замка и т.д., когда происходят различные события (открывание дверей например), какой то слишком умный модуль зачем то подает через кан шину питание на потроха ГУ на несколько секунд (экран не включается), при этом появляется питание на всех платах ГУ, на USB порту, и включается усилок. Все это хозяйство периодически хлопает акустикой (переходные процессы в звуковом тракте ГУ). Т.к. избавится от подачи внешних сигналов на потроха ГУ нет возможности, возникла мысль взять в качестве ремоута нетолько шину USB, но и питание, которое должно появится при вставке ключа в замок (не включении зажигания, а только вставка). таким образом, пока нет ключа в замке - усилок не включится ни при каких обстоятельствах. Вопрос - кто знает можно ли найти питание +12 В на замке, когда ключ просто вставлен в замок |
04.10.2013, 23:51 (23:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 253
378
У меня ремоут подключен от ченджера, все работает уже 3 года глюков ни каких не наблюдал.
05.10.2013, 17:08 (17:08) | #3 |
Благодарностей: 24
24
UPD вопрос решил, питание нашел на одном из микриков в замке зажигания. Таким образом можно полностью обесточивать ГУ и усилок пока нет ключа |
Последний раз редактировалось matrix501; 13.11.2013 в 11:08. |
