Старый 06.10.2013, 06:51 (06:51)   #1
Alloginov
Alloginov Младенец
По умолчанию Правое зеркало заднего вида не в себе
В замечательном Туареге правое зеркало заднего вида опускается при движении задним ходом. Оно это делает, но не всегда. Обращался по гарантии- не помогло. Появляется этот симптом абсолютно случайно. Если запрограммировать-начнет снова работать, но может это делать и само по себе - снова начать работать. Если перестало работать, то это не один раз, а навсегда или уж не меньше, чем на недели. Для явно управляемой компьютером функции это не характерно-никаких механических проблем нет. От кнопок управления все движется. Может надо шаманские пассы делать при программировании положения зеркала? Кто встречался с этой засадой?
Alloginov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 07:42 (12:42)   #2
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
У меня опускается если крутилка стоит на его регулировке, если нет - не опускается
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 08:29 (08:29)   #3
Sailor
Аватар для Sailor
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
Sailor ПервоклашкаSailor Первоклашка
Работает по такому же алгоритму
Sailor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 11:25 (11:25)   #4
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Так вроде же в "мурзилке" написано, что только в положении включенной регулировки должно все работать. Может действительно у Вас с этим беда?
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 15:46 (15:46)   #5
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
Alloginov, В режиме R установлена крутилка?
Старый 08.10.2013, 16:43 (15:43)   #6
Leshiy
Аватар для Leshiy
Благодарностей: 153
Leshiy ПервоклашкаLeshiy Первоклашка
В режиме регулировке правого зеркала, т.е. в R оно опускается и возвращается при начале движения вперед, в случае если барашек регулировки зеркал находится не в R положении опускания зеркала не будет.
Leshiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2013, 15:17 (15:17)   #7
loseff
loseff Младенец
Именно так.. И это прискорбно. Зимой, в положении обогрев - не опустится(((
loseff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 10:39 (10:39)   #8
Алёх
Алёх Младенец
Здравствуйте. У меня когда барашек находится в положении левого зеркала и при его регулировке, одновременно регулируется также правое зеркало, синхронно. Когда устанавливаешь в положение правого зеркала, регулируется только правое. Так и должно быть?
И еще не работает обогрев зеркал, кто с этим сталкивался, в чем может быть причина?
Алёх вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2013, 13:08 (13:08)   #9
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Dolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классовDolph Ученик средних классов
Покопайся в настройках машины. У меня в тигуане была галка чтобы зеркала синхронно регулировались, не знаю правда зачем надо. В туре навскидку не скажу есть ли такая настройка, но скорее всего есть.
Dolph вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2013, 08:14 (08:14)   #10
Алёх
Алёх Младенец
Все, разобрался. Действительно настройки. А с подогревом буду разбираться, надеюсь предохранители. Кстати у меня только одна настройка зеркал, нужно ставить галку- "синхронно".
Настройки опускания зеркала при заднем ходе-нет.
Старый 06.09.2014, 12:37 (12:37)   #11
Igor2201
Igor2201 Младенец
Скажите, какая у Вас "голова" - 850 или 550? У меня самопроизвольно такое началось (RCD 550).
Igor2201 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2014, 19:08 (19:08)   #12
Igor2201
Igor2201 Младенец
Кто знает, подскажите пожалуйста, что нужно делать? На 550 нет возможности в настройках включать/выключать синхронную регулировку зеркал.
Старый 06.09.2014, 20:45 (19:45)   #13
Серафим
Серафим Младенец
По умолчанию корпус правого зеркала живет "своей жизнью"
Добрый всем вечер!!!!!
После складывания-раскладывания зеркал правое зеркало болтается (иногда), сложил-разложил еще раз - люфт уходит. Ездил к дилеру, по гарантии предлагают начать с разборки дверной карты, чего-то не хочется,никто не сталкивался с подобным????
Серафим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2014, 10:39 (09:39)   #14
Dr. Alex
Dr. Alex Младенец
Только заметил что правое зеркало при складывании стало упираться в резинку форточки, левая же нормально, оставляет зазор. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Dr. Alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 14:32 (14:32)   #15
NeboliD
Аватар для NeboliD
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
NeboliD Младенец
Друзья, приветствую! Попал в небольшое ДТП - удар в зеркало водительское зеркалом от газельки... вылетел зеркальный элемент ну и разбился(по нему встречных машин несколько успело проехать).
Поставил, пока оригинал с разборки с другого города идёт, китайскую замену за 1500р... ))) НО - что удивило и насторожило - теперь вдруг - левым зеркалом когда управлять начинаю - вдруг неожиданно и правое начало двигаться и настраиваться... как будто сразу оба ... хотя рычажок на двери в положении L стоит...
И наоборот - ставлю если R - то опять - оба зеркала начинаются шевелиться... ((( Что за напасть ?
NeboliD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2022, 16:38 (15:38)   #16
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
NeboliD, "синхронизация" однако
Старый 14.02.2022, 16:12 (16:12)   #17
NeboliD
Аватар для NeboliD
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
NeboliD Младенец
Да вот в настройках нигде не нашёл... ОНО как то по умолчанию в настройках включено ? Чтоб отключить "Васей" ковыряться надо ?
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
