Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 10.10.2013, 14:09 (14:09)   #21
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
Павлуха,
Уровень масла не зависит от того, откуда его мерить, снизу или сверху.
В состоянии покоя масло, большее количество, находится в поддоне.
Старый 10.10.2013, 14:15 (15:15)   #22
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 492
ZAlek, на станции предложили менять масло в коробке путем выгонки старого с работающим двигателем с помощью какой то станции (не знаю не видел) чтоб не закрывался темостат, без замены фильтра и снятия поддона (я так понимаю чтоб не слилась ATF). Вопрос таков: слышал когда нить про такую замену? просто не хочу снимать поддон и менять фильтр, так как термостат будет в закрытом состоянии и дальнейшая замена будет бесполезной ибо в радиаторе останется около 3 литров старья, а потом по системе будет гулять воздух!
Старый 10.10.2013, 14:21 (14:21)   #23
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Аппарат проточной замены ATF методом вытеснения.
На таком можно менять при небольших пробегах, ИМХО.
Вообще стоит почитать вот эту тему, и тогда множество вопросов отпадет.
Павлуха (10.10.2013)
Старый 10.10.2013, 14:26 (15:26)   #24
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, благодар! буду изучать
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
ZAlek, хотя уже изучал
Последний раз редактировалось Павлуха; 10.10.2013 в 14:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2013, 01:56 (09:56)   #25
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
Павлуха, Путём замены ATF методом вытеснения можно менять масло при небольшом пробеге, как уже сказал ZAlek. А если у тебя пробег приличный, то лучше производить замену ATF со снятием поддона и сменой фильтра. На фотографиях и моих и других камрадов, которые делали фотоотчёты, отчётливо видно сколько на дне поддона находится г...а, как страшно выглядет фильтр. Да и вообще грамотные люди советуют при замене масла менять и термостат, т.к. очень часто встречаются проблемы с перегревом АКПП (конечно с "хорошим" пробегом). Так что выбор всё равно за тобой.
Старый 11.10.2013, 07:21 (08:21)   #26
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
kobraosn, а ты никогда не думал что термостат в основном выходит из за воздушной пробки в системе? сколько раз с этим имел проблемы, взять тот же термо на охлаждение двигателя, два раза так попадал, из за воздушной пробки и соответственно в последствии отсутствия циркуляции охлаждающей жидкости происходит перегрев, так как вся кака застаивается. Поэтому отсюда и хочу методом вытеснения старой менять масло, желательно с работающим двигателем и постоянно открытым термостатом во избежание воздушной пробки! а о том что лучше сразу слить и при этом не забьются канальцы, так мне кажется наоборот этот риск оправдан больше, ибо в системе масло сразу будет новым, а метод вытеснения дает меньший риск забивания так как это всё происходит постепенно и со сливом в тару, подставленную под АКПП...ИМХО
Старый 11.10.2013, 09:25 (09:25)   #27
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
В системе смазки двигателя и коробки по определению не может быть воздушной пробки, так как масло в состоянти покоя стекает в поддон и везде!!! Остаеться воздух. В стстеме охлаждения антифриз постоянно!!!! Заполняет всю систему. Павлуха ваше незнание азов работы двс умиляет, с утра подняли настроение. Начните с азов)))
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 09:34 (10:34)   #28
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
sws1, капец знающий нашелся, я пример привел, а сказал что это одно и тоже, а если ты не в курсе как устроена гидравлика, иди учись! Кагда закрутишь пробку заливную твое масло пойдет в открытый термостат, а там в трубках и радиаторе пустота. и куда по твоему должен деться этом воздух! Умник
Добавлено через 47 секунд
прежде чем умничать, тему почитай
Последний раз редактировалось Павлуха; 11.10.2013 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.10.2013, 09:37 (09:37)   #29
sws1
Благодарностей: 494
На таких как ты держаться все сто мира
Старый 11.10.2013, 09:53 (10:53)   #30
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
лучше уж на таких как я!!
Старый 11.10.2013, 10:00 (10:00)   #31
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
Зачем рассуждать в теории о том, что многие уже сделали на практике?
Тебе дают советы исходя из своего опыта, а как поступишь - твой выбор.
Старый 11.10.2013, 10:11 (11:11)   #32
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, ну потому что в теории это уже неправильно! поэтому не охота менять АКПП! а пишут что один хрен будет 50 на 50! а путем прогона старой жидкости на новую, даже по логике более щадящий метод для гидроблока, потому что обновление жидкости происходит медленее и если даже есть отложения, то они будут отваливаться постепенно!
Старый 11.10.2013, 10:14 (10:14)   #33
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Павлуха,
С чего такой вывод?
На заглушенной машине масло стекает в поддон.
Снимая поддон мы сливаем только масло, которое туда стекло самотеком.
По твоей логике при каждом пуске после стоянки в гидросистеме АКПП возникает воздушная пробка...
По поводу замены на аппарате, там отложения не будут удаляться вообще, они так и остануться на фильтре и поддоне.
Старый 11.10.2013, 10:17 (11:17)   #34
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, ты меня тоже не хочешь понять! закрыли тему
Старый 11.10.2013, 10:32 (10:32)   #35
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Я не могу понять твоей теории, потому как она нелогична.
Сам менял масло в АКПП и на аппарате, и методом замены без снятия поддона, и со снятием, есть с чем сравнивать.
Старый 11.10.2013, 10:35 (11:35)   #36
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, выше понятия моей теории
Старый 11.10.2013, 10:37 (10:37)   #37
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Повторюсь, она нелогична.
Старый 11.10.2013, 10:39 (11:39)   #38
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, как раз то она логична!
Старый 11.10.2013, 10:42 (10:42)   #39
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Если она логична, то воздушная пробка будет образовываться в системе АКПП каждый раз после длительной стоянки. Т.к. масло сливается в поддон.
Старый 11.10.2013, 10:53 (11:53)   #40
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 492
ZAlek, еще раз объясняю: в вакууме возд пробка не может образовываться, а вакуум останется только после проливки старой атф на новую, так как будет заведен двигатель и температура атф будет постоянной при прохождении термостата, соответственно вся система АКПП будет наполнена. При снятии поддона и замены фильтра атф сливается, пока ты меняешь фильтр, ставишь поддон, термостат закрывается или даже уже будет закрытым, так как в поддоне уже не будет атф и металл быстро остынет! потом ты заливаешь атф в поддон при закрытом термостате, а до этого часть масла с радиатора уже слилась. заводишь движок, насос начинает гонять атф, потом происходит открытие термостата и тут пробочка в радиатор херакс, и стоит в верху самого радиатора и пизнес, охлажение атф не происходит нужным образом. это одна из причин перегрева атф
barmay2099 (19.04.2015)
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
