16.10.2014, 09:08 (09:08) | #122 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Я уже давно купил себе такой набор, использую для откручивания пробок на дифах, раздатке, АКПП на разных машинах. Довольно удобный.
Для откручивания пробки контрольного отверстия подходит левый нижний ключ на фото. |
17.10.2014, 22:17 (23:17) | #123 |
kobraosn, Привет, скажи пробки поддона обезательно новые ставить или можно оставить старые пробежал 250 000 масло оригинальное еще в коробке глюков нету потеет прокладка паддона вот думаю менять.
20.02.2015, 15:44 (15:44) | #125 |
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 138
138
Для закрепления материала, повторюсь, прошу не сильно корить )))
1) После замены фильтра и установки поддона, масло заливаем при не работающем двигателе ?? 2) Потом заводим машину(пробки соответственно закручены), прогреваем коробку(переключая её по всем режимам, НЕ ГЛУШИМ, откручиваем заливную пробку( она же контрольная) ?? 3) Если масла мало( не вытекает, а чуть капает), то снова засовываем шланг( ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ ?? МОЖНО??) и доливаем ?? |
20.02.2015, 16:00 (00:00) | #126 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,856
Изображений в галерее: 193
3006
28.02.2015, 11:10 (14:10) | #127 |
Touareg GP 4.2 V8FSI Individual
Благодарностей: 27
27
Автору спасибо! Отличный отчёт! Как раз собираюсь менять масло в АКПП вместе с фильтром, прокладкой, блоком гидроклапанов, программным обеспечением, и за одно маслом в раздатке, редукторах, двигателе)))). В общем комплекс.
По результатам буду отписываться в ветке "Замена масло в акпп раз и на всегда!" |
Поблагодарили: | kobraosn (28.02.2015) |
19.03.2015, 10:52 (10:52) | #128 |
18
Заранее извиняюсь, за может быть колхозный вопрос, но может можно измерить температуру АКПП прибором, типа ПИРОМЕТР (Лазерный измеритель температуры), довольно таки точная вещь.
20.03.2015, 05:13 (06:13) | #130 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Подскажите по заглушению термостата акпп, сделал так вытащил внутренности, клапан вставил до конца, а пружину половину отрезал и вставил сверху клапана и закрыл верхнюю крышку.Пружинка давит на клапан и он получается всегда в открытом положении оставляя всегда открвтым большой круг.Как думаете так нормально будет?
02.02.2016, 21:50 (22:50) | #132 |
Благодарностей: 53
-72
Вопрос, я поменял масло в АКПП. Сейчас думаю сменить термостат. Вопрос мне заново надо менять всё масло или можно без этого сменить только его? Может купить на всякий случай литр масла в АКПП?
03.02.2016, 00:25 (08:25) | #133 |
3006
09.02.2016, 07:21 (07:21) | #134 |
seregaW0077, либо он объясняет не верно, либо я туплю! масло заливает самотёком это всем ясно, но как бляяяяять через трубку в заливном отверстии при заливке масла, которое доходит до края трубки внутри поддона, может выливаться обратно через это же отверстие????
13.03.2016, 21:10 (21:10) | #136 |
Спасибо за отчёт. Сегодня поменял по данной инструкции и масло и термостат.
От себя добавлю: 1. При откручивании гаек патрубков от термостата к радиатору надо аккуратно прикладывать усилие, что бы не выломать пластмассу к которой крепится болтом термостат. Держать обязательно термостат рукой. 2. Когда будете снимать фильтр после того как открутите 3 болта которые его держат, надо быть готовым к тому, что с него хлынет масло. 3. Продувать радиатор через нижнюю трубку входящую в термостат(если смотреть из под машины сзади), т.к. она в радиатор заходит выше, чем вторая. Т.е. выгнать получится больше масла. И после того как продул, загнал уже через нижнюю трубку около 600 мл нового масла, пока не начало из второй трубки вытекать светлое масло, для уменьшения присутствия воздуха в радиаторе. |
Последний раз редактировалось braa; 14.03.2016 в 10:50. |
Поблагодарили: | And28586512 (16.03.2016), kobraosn (17.03.2016) |
17.03.2016, 04:35 (12:35) | #137 |
3006
30.03.2016, 22:44 (22:44) | #140 |
Проблема такая не работает датчик самый левый маленький температурный наверное, думаю это датчик температуры акпп. В чем может быть проблема?
Поблагодарили: | Bruski (04.08.2020) |
