#1 |
7
подскажите пожалуйста как подключить телефон на базе андроида к рнс слышал программу нужно скачать на анрюшу чтобы по блютузу рнска ево видела . с нокиа никаких проблем не возникает коннектится все работает .
#2 |
Путешественник
![]() Город: Москва / VW Touareg FL 3.0 V6TDI
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
А что именно вы хотите получить от подключения? Просто громкую связь или что то другое?
Если громкую связь, то должен быть ещё дополнительно подключён к РНСке модуль громкой связи оригинал. Тогда и конект с телефоном произойдёт вне зависимости андроид это или IOS или ещё что то... ![]() |
Последний раз редактировалось moscow; 08.10.2013 в 22:51. |
#3 |
7
нет на нокиа все работает и громкая связь и смс все вижу и на рнс и на дисплее все функции купил самсунг не коннектится . пакет премиум стоит
#4 |
Путешественник
9847
нет на никиа все работает и громкая связь и смс все вижу и на рнс и на дисплее все функции купил самсунг не коннектится
1. Блок Nokia Premium - который устанавливается на заводе на Touareg, Passat и Tiguan. Плюсы - возможность читать SMSки (написанные латиницей) через дисплей FIS, полная поддержка рулевых кнопок, встроенный в блок GSM-модуль и прочие навороты.
Минусы - модуль работает только с телефонами, поддерживающими режим rSap (remote SIM access profile), а это, фактически, только новые Nokia. Ну, это неудивительно - поскольку модуль Premium для VAG разработала и производит как раз Nokia. Остальные телефоны модуль просто не видит. Еще один минус - при поступлении SMS с кириллицей оно становится нечитаемым, т.к. GSM-модуль находится в блоке Premium, а кириллицу он не понимает. Короче говоря, если у Вас современная Nokia с поддержкой rSap, а в машине есть дисплей MFI+ и рулевые кнопки (это обязательное условие!) и есть желание построить вточности заводскую систему Bluetooth Premium - можно поставить этот модуль. 2. Блок Nokia Novero - это блок нового поколения. Возможность установки только на модельный ряд Volkswagen с 2010 года и выше. Отличия от Nokia Premium, улучшенное качество связи, возможность работы со всеми телефонами, (как с rSap, так и без), поддержка протокола A2DP (воспроизведения audio с телефона), отображения на русском языке записной книги, как на щитке приборов MFA так и на RNS-510. Вообщем, связь нового поколения. Резюме: идеальный вариант для владельцев Volkswagen 2010 модельного года. 3. Блок Nokia iPhone - любителей телефонов компании Apple (iPhone), ждет большой сюрприз. Именно, этот комплект громкой связи отлично работает с телефонами iPhone. Все что необходимо: - поддержка протокола A2DP (воспроизведения audio с телефона) - сихронизация записной книжки (на русском языке) - Отображения номера абонента (фамилия имя, номер телефона) на щиток приборов (только MFA) - Отображение номера абонента (фамилия имя или номер телефона) на RNS-510 или RCD-510 - Голосовой набор на русском языке. Этот комплект громкой связи может быть установлен только на модельный ряд Volkswagen с 2010 года и выше. Резюме: идеальный вариант для владельцев телефонов iPhone. Ну как то так... ![]() |
Поблагодарили: | downar (13.05.2016) |
#5 |
Благодарностей: 154
207
ramzes50157, ищите в маркете по rsap , хотя странно, в самсы он вроде встроен
Добавлено через 2 минуты 41 секунду moscow, если по итогу, то оригинальный для Тура Премиум - с ним работает все в машине, но не работают телефоны без rSAP... остальные блоки работают с любыми телефонами, но дружат в машине только с РНСкой... может некоторые с кнопками на руле... |
Последний раз редактировалось SergDN; 08.10.2013 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Путешественник
9847
#8 |
Путешественник
9847
Мил человек, подскажи что за прога к нокии 610(WP7)?????
#16 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 103
153
Kivic one стоит около 250$ и еще у него нету RGB выхода видеосигнала который нужен РНС. Я собираюсь собрать аналог Kivic, используя дешевые комплектующие, уже заказал и жду. Хочу сделать так: использовать Ipush HDMI dongle http://www.ebay.com/itm/New-iPush-Me...item4618210ada, соединить его с HDMI ->VGA конвертером http://www.ebay.com/itm/1080P-PC-Min...item4858f88541 и используя схему на одной микросхеме переделать VGA сигнал в RGB и подать на РНС. Думаю со всей этой системой уложиться в 50$. В итоге можно будет цеплять телефон по wifi с РНС, смотреть фильмы использовать навигацию просто на чуть большем экране
#17 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
4761
Поблагодарили: | DCME (15.01.2014) |
#19 |
если да,то могу реально помочь и что самое главное бесплатно |
#20 |
Причина: Неоднократное нарушение правил форум (пункты 4.4.1,4.4.4, 4.4.15) Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 130
80
Очень интересно и мне пжл подскажите как подружить самсунг s4 с рнс 510? у меня премиум.Заранее спасибо.
Поблагодарили: | Olegator02 (10.06.2018) |
