Старый 16.01.2014, 11:18 (12:18)   #21
depo29
depo29 Младенец
1)скачиваем Bluetooth SIM Access (Trial), после того как скачали не включать его и Bluetooth это важно.
2)скачиваем rSAP, к примеру здесь ( xda-developers.com ), после того как скачали необходимо распаковать и поместить на SD карту.
3)запускаем rSAP и перезапускам коммуникатор.
4)заходим в Bluetooth SIM Access (Trial) и устанавливаем галочку в первом окошке ,заходим в настройки и включаем Bluetooth .
5) далее находясь в машине, на смартфоне делаем видимыми Bluetooth ну и после этого радуемся biggrin
Добавлено через 33 минуты 29 секунд
А ,ВООБЩЕ,уважаемые господа,поиск вам в помощь
линк по всякой всячине и в том числе rns 510
http://stn.ucoz.ua/blog/neobkhodimyj...0-2-1389863678
ПС
И что самое страшное,так это никакого РУТОВАНИЯ делать не нужно
Последний раз редактировалось depo29; 16.01.2014 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
depo29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 10:20 (11:20)   #22
Garresh
Garresh Младенец
Этот рецепт похоже для WM.
Garresh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 13:45 (13:45)   #23
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
У меня такой вопрос можно ли к рнс вкорячить вход HDMI ? если да, то тогда мы можем использовать android smart box..
krutik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2014, 14:12 (15:12)   #24
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
говорят можно. видел подключение HDMI к РНС через конвертер на фаэтоне.
там умелец подключил полноценный компьютер ...
Старый 26.01.2014, 18:13 (19:13)   #25
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Очень интересно и мне пжл подскажите как подружить самсунг s4 с рнс 510? у меня премиум.Заранее спасибо.
S4 какая прошивка 4.3 ?
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 07:52 (08:52)   #26
Sabath
Аватар для Sabath
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 388
Sabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классовSabath Ученик средних классов
Kivic one стоит около 250$ и еще у него нету RGB выхода видеосигнала который нужен РНС. Я собираюсь собрать аналог Kivic, используя дешевые комплектующие, уже заказал и жду. Хочу сделать так: использовать Ipush HDMI dongle http://www.ebay.com/itm/New-iPush-Me...item4618210ada, соединить его с HDMI ->VGA конвертером http://www.ebay.com/itm/1080P-PC-Min...item4858f88541 и используя схему на одной микросхеме переделать VGA сигнал в RGB и подать на РНС. Думаю со всей этой системой уложиться в 50$. В итоге можно будет цеплять телефон по wifi с РНС, смотреть фильмы использовать навигацию просто на чуть большем экране .
попытал с пристрастием какайских торговцев - не работает в режиме мирроринг ни один из торгуемых девайсов.
только отображение внутри запущенных прог (которые поддерживают вывод видео на внешние источники) - фото, видер, youtube. это не есть гут.
По поводу андройда ничего не могу сказать, тк не знаком с технологиями, а вот для айфона остается (пока) только два варианта - apple Tv и kivic one.
кивик - 10000 руб
ATV - 4200 + переделка питания на 12В (если нет рук) 3800 руб + постоянные потери на трафик(отдача wi-fi на ATV c iphone, а в этом случае ATV будет ползать по сервакам apple) либо wi-fi роутер в авто (1500-1700 р) = 9500 руб
Наверное Kivic разумнее взять - париться меньше + у него есть аналоговый выход уже (у AtV только HDMI) а в моем случае уже есть composit-RGB коробочка
Последний раз редактировалось Sabath; 27.01.2014 в 07:57.
Sabath вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 10:35 (10:35)   #27
krutik
Аватар для krutik
Благодарностей: 69
krutik Детский сад
BVP
Если это действительно так, то в теории получается мы можем дешево, ну скажем долларов за 70$ за-апгрейдить свои RNS510. Вот только кто сможет стать первым. нужен человек у кого руки растут с нужного места.
Старый 11.05.2014, 11:04 (12:04)   #28
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Philips W732 у кого -нибудь подключился?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2014, 14:11 (15:11)   #29
Мерсовод
Аватар для Мерсовод
Мерсовод Младенец
По умолчанию Ктонить подружил 510 с ХТС Уан С?
Смотрю, гражданин на дружественном украинском форуме тоже не смог. Преимум стоит
Мерсовод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 11:21 (12:21)   #30
Мерсовод
Аватар для Мерсовод
Мерсовод Младенец
блин, почти победил. уже и телефон видит VW Premium, но в какой-то момент соединение рвется. в логе rSAP ошибки:
SELECT EF.ICC (USIM) USIM class not supported и
SELECT EF.ECC (GSM) File not found
Никто не сталкивался с таким? Может, как-то обмануть можно, типа у меня обычная симка стоит?
Старый 20.05.2014, 14:40 (15:40)   #31
Мерсовод
Аватар для Мерсовод
Мерсовод Младенец
есть контакт...
описание процесса, мошт пригодится кому:
1. Разблокируем загрузчик через официальный сайт HTC
2. Получаем постоянный root. Подробности на 4PDA в разделе Андроид - HTC -Прошивки S4
3. Копируем в телефон системные файлы для rSAP. Установщик на android-rsap.com
4. Через play маркет устанавливаем в телефон rSAP
5. Жмем на RNS поиск устройств, ждем окончания
ЗЫ: В процессе возможны всякие мелкие проблемки. У меня, например, потребовалось включить gsm-only в настройках, чтобы убрать ошибки при подключении
Старый 20.05.2014, 23:16 (00:16)   #32
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Можно подробнее как это делать? От куда копировать?
Старый 21.05.2014, 13:19 (14:19)   #33
Мерсовод
Аватар для Мерсовод
Мерсовод Младенец
http://forum.android-rsap.com/viewtopic.php?f=26&t=576. Если ссылка на .apk не открывается, надо зарегица
Старый 21.05.2014, 23:02 (00:02)   #34
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Что-то не получается, пишет типа не совместимый? Есть какое - нибудь решение?
Тип файла: png Screenshot_2014-05-21-22-52-18.png (51.7 Кб, 29 просмотров)
smithhammer (02.07.2014)
Старый 22.05.2014, 10:02 (11:02)   #35
Мерсовод
Аватар для Мерсовод
Мерсовод Младенец
что-то я Филипсов не вижу в списке совместимости..
http://android-rsap.com/compatibility.html
Старый 22.05.2014, 10:19 (11:19)   #36
Andreich1335
Благодарностей: 46
Andreich1335 Младенец
А не проще ли заменить устаревший блок блютуса с уродским rsap на нормальный 7p6. И не надо будет ниче делать.
Andreich1335 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2014, 18:53 (19:53)   #37
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 120
Наверно проще будет телефон мне заменить.
Старый 27.04.2016, 10:32 (13:32)   #38
Ingener
Ingener Младенец
Я тоже так вот думал... HTC One S поменял на Samsung A7 (2016). Те же грабли, хотя на сайте rSAP он числится с прогой, как говорится, "из коробки". Зашёл к офиц.дилерам Samsung, где покупал аппарат, они отправили в службу техподдержки, там посоветовали протеститься на других авто с телефонными пакетами и только потом к ним. (совет из разряда - а поменяй теперь машину). Такая вот "хистори".
Что сейчас имею - старые Nokia 8600, 6230i авто "видит" без проблем, Iphone-4 тоже видит, со всем соединяется. Samsung A7 (2016) машина "видит", а вот Samsung А7 машину - не видит.
Последний раз редактировалось Ingener; 27.04.2016 в 10:37.
Ingener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 09:59 (10:59)   #39
Nelegal
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1, 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
Nelegal ПервоклашкаNelegal Первоклашка
Подскажите подключил самсунг к рнс, все работает норм, но блин теперь подстава яндекс пробки не работает, верней вообще интернет на телефоне вырубается. Может это можно как то сделать чтоб блютуз и интернет работали вместе?
Nelegal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +3.
