Старый 09.10.2013, 06:11 (09:11)   #1
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
По умолчанию поменять симку
Всем доброго дня!
В авто стоит доработанная вебасто (с GSM пейджером). А симка в ней установлена от преидущего хозяина, контакты с которым потеряны. Вопрос - где находится эта приблуда и сложно ли самостоятельно поменять сим карту на свою? Есть ли какие особенности или простая замена одной на другую и всё?
Последний раз редактировалось Коляка; 09.10.2013 в 07:59.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2013, 08:48 (11:48)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Всем доброго дня!
можно,не знаю где ее спрятали,но прежде чем менять симку выдерни разьем питания,который подходит к жиэсэм блоку,только ПОТОМ меняй симку,собирать в обратной последовательности
обычно прячут блок в левой части панели ,сними торец крышку пошукай там
Старый 10.10.2013, 09:01 (12:01)   #3
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
торец крышку - имеешь ввиду крышку блока предохранителей или накладку над педалями?
Старый 10.10.2013, 22:22 (22:22)   #4
anna142
anna142 Младенец
сегодня были поиски такой же Приблуды оказалась над ножником в самом верхнем левом углу где коса входит в моторный щит -там и нашли StarLine M20
anna142 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 06:34 (09:34)   #5
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
anna142, что нужно разобрать чтобы до неё был доступ?
Старый 11.10.2013, 06:38 (09:38)   #6
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Коляка, позвони 509-505. скажи про свою проблемку. они тебе и новую симку настроят
Старый 11.10.2013, 08:08 (11:08)   #7
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Aleks1970, да уже позвонил. Только не поэтому номеру. Порекомендовали человека зовут Пётр, раньше в евротехе работал и вроде как он же ее и ставил на мой авто.
Старый 11.10.2013, 08:21 (11:21)   #8
Коляка, так, йепта, я тебе телефон и дал..Петра если надо и зачипует тебя и много еще чего
Коляка (11.10.2013)
Старый 11.10.2013, 12:51 (15:51)   #9
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
у меня другой номер на 13-44 оканчивается
Старый 11.10.2013, 17:07 (20:07)   #10
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
Aleks1970, сегодня был у них, все сделали Оказывается приблудой этой можно не только вебасто запускать/глушить, но и двигатель тоже, даже не знал про эту фишку. Приятненько
Последний раз редактировалось Коляка; 11.10.2013 в 17:27.
Старый 12.10.2013, 21:54 (20:54)   #11
danilya
danilya Младенец
У меня стоит слева от руля, снизу внутри торпеды.Добраться можно сняв нижнюю крышку торпеды.Там смотри GSM блочек (у меня родной вебастовский где-то 4х8х3см черного цвета)В нем есть сдвижной лючок.За ним симка.Меняется легко ,но потом перед установкой новой симки её ножно вставить в телефон и активировать ,совершив звонок и введя номер телефона с которого будут поступать команды ,после чего вставляешь её в GSM блочек. Мой GSM модуль позволяет вводить одновременно пять номеров.
danilya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
