09.10.2013, 12:21 (12:21) | #1 |
Продам Кожух запасного колеса
Заголовок: Продам Кожух запасного колеса
Аксессуар(ы): Кожух запасного колеса Номер(а) по каталогу: 7L6 867 093 BA7W Товар новый или б/у: Новый Цена: 7000 руб. Страна / город: Россия / Москва Дополнительно: Цвет серебристый. Контактная информация: телефон для связи 8-9O5-72I-36-I8 Игорь |
09.10.2013, 13:19 (12:19) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,319
Благодарностей: 1,540
2116
A.Grov, Вы не знаете, для 255/60-R18 он подойдёт или однозначно нет ?
P.S. я буду в Москве в это воскресенье на своей машине. Может померяем ? Вы в каком районе проживаете ? |
09.10.2013, 13:41 (16:41) | #3 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
P.S. я буду в Москве в это воскресенье на своей машине. Может померяем ? Вы в каком районе проживаете ? ценник хороший,тут человек искал долго чехол |
Поблагодарили: | Timofeevich (09.10.2013) |
09.10.2013, 13:43 (13:43) | #4 |
Timofeevich, по правде сказать не знаю под какой размер, но он оригинальный с артикулом, если померить, то надо будет подъехать в Подольск - это рядом с Москвой.
09.10.2013, 13:59 (12:59) | #5 |
2116
у меня стояло 20 колесо под кожухом,одето было прям плотно! Твой размер,мне кажется будет болтаться,хотя 60 профиль
ценник хороший,тут человек искал долго чехол Уточните, у Вас стояло 275/40-R20 (штатное для GP) или 275/45-R20 (штатное для NF) ? P.S. Наружный диаметр колеса у 255/60-R18 на 7мм больше чем у 275/45-R20 (изменение клиренса на 3.5мм http://r16spb.ru/calculator/) |
09.10.2013, 15:34 (18:34) | #6 |
Пустозвон
13257
Знамя, а вот что такое '20 колесо' каждый понимал по-своему...
Уточните, у Вас стояло 275/40-R20 (штатное для GP) или 275/45-R20 (штатное для NF) ? P.S. Наружный диаметр колеса у 255/60-R18 на 7мм больше чем у 275/45-R20 (изменение клиренса на 3.5мм http://r16spb.ru/calculator/) диаметр больше,но у Вас уже на крайняк,можно подложить паролон |
09.10.2013, 16:17 (15:17) | #7 |
2116
275/40/20 стояло на запаске
14.10.2013, 09:42 (09:42) | #8 |
Поблагодарили: | Timofeevich (19.10.2013) |
19.10.2013, 10:43 (10:43) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
3046
Знамя, переуточню у Николая (bublik99). Он должен точно знять.
у меня два чехла один зеленый под 255 второй серебристый под 275 бывает еще под 235 ширину... дермонтин тянется легко а ограничения по размеру колеса заложено в конструктиве кронштейна, у меня контик АТ255/60 18" установить на кронштейн не удалось хотя чехол на него одевается... в качестве эксперимента одевал на кронштейн 295/40 20" |
Последний раз редактировалось bublik99; 19.10.2013 в 10:51. |
Поблагодарили: | Timofeevich (19.10.2013), Знамя (21.10.2013) |
19.10.2013, 14:10 (13:10) | #11 |
2116
продаваемый образец под 275 ширину...
у меня два чехла один зеленый под 255 второй серебристый под 275 бывает еще под 235 ширину... дермонтин тянется легко а ограничения по размеру колеса заложено в конструктиве кронштейна, у меня контик АТ255/60 18" установить на кронштейн не удалось хотя чехол на него одевается... в качестве эксперимента одевал на кронштейн 295/40 20" P.S. Ограничение по размеру колеса заложенное в конструктиве штатного кронштейна для меня значения не имеют так как будет сделан нештатный кронштейн для двух запасок и канистр с установкой в задний "квадрат". |
Последний раз редактировалось Timofeevich; 19.10.2013 в 17:05. |
Поблагодарили: | bublik99 (19.10.2013) |
19.10.2013, 20:05 (20:05) | #12 |
3046
bublik99, спасибо Вам огромное ! Иными словами, если я правильно понял, продаваемый чехол (7L6 867 093 BA7W) натянется на GG АТ 255/60-18", но будет немного болтаться и на кронштейн не станет. Для GG АТ 255/60-18" мне нужен будет чехол под ширину 255 как на фото (7L6 867 093 A8Z8), который не будет болтаться. Я правильно понял ?
P.S. Ограничение по размеру колеса заложенное в конструктиве штатного кронштейна для меня значения не имеют так как будет сделан нештатный кронштейн для двух запасок и канистр с установкой в задний "квадрат". а отличаются чехлы только шириной куска дермонтина и длиной молнии а так конечно практичнее брать чехол в стиле гелика... |
