11.10.2013, 09:54 (09:54) | #1 |
Не включается зажигание
Сегодня утром столкнулся с проблемой. Приехал на работу, машину заглушил. Через 30 минут сажусь, вставляю ключ, а зажигание не включается. Машина открывается и закрывается с ключа нормально (пробовал оба ключа), когда вставляешь ключ включается магнитола, т.е. получается ключ распознается, я так понимаю какой глюк иммобилайзера. В связи этим вопросы:
1. Может ли помочь снятие клеммы? 2. Может быть есть какой то предохранитель на зажигание? 3. Если привести диагноста, сможет ли он содинится с блоком управления для чтения ошибок, если зажигание не включено? |
11.10.2013, 10:14 (10:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,452
8579
1. Может ли помочь снятие клеммы? 2. Может быть есть какой то предохранитель на зажигание? 3. Если привести диагноста, сможет ли он содинится с блоком управления для чтения ошибок, если зажигание не включено? Надо ВСЁ пробовать Сначала попробуй просто закрыть\открыть... может с охраны не снялась... Потом - отключай клеммы - может "глюк" уйдёт... А в крайнем случае - к диагносту. Мы с тобой |
11.10.2013, 10:26 (09:26) | #3 |
Благодарностей: 305
455
11.10.2013, 10:33 (14:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Руль разблокировался?
11.10.2013, 10:49 (10:49) | #5 |
11.10.2013, 11:45 (11:45) | #7 |
mif277, руль разблокируется сразу после вставки ключа, а не включения зажигания
11.10.2013, 15:09 (15:09) | #8 |
После снятия клеммы зажигание стало включаться, руль разблокировался, но стартер не крутит.
Подскажите пожалуйста где дальше искать? |
11.10.2013, 16:35 (15:35) | #10 |
Благодарностей: 55
55
не факт что сигналка. вставляешь ключ, идет разблокировка руля и коробки. проверь разблокировалась ли она? если нет, попробуй повернуть ключ против часовой стрелки до упора. если тишина- проверяй вагом. если все разблокированно и зажигание включилось-дальше реле питания стартера и насосов топлива, если они молчат стартер не включится
24.10.2013, 17:08 (17:08) | #12 |
Всем спасибо за советы. Проблема оказалась в массовом проводе от стартера к кузову. Он сгнил внутри обжатой клеммы. Купил камазовский провод перемычку для АКБ (подходит и по длинне и по диаметру отверстий). Теперь все ок. Всем удачи.
Поблагодарили: | Biruke (24.10.2013) |
29.02.2016, 09:46 (08:46) | #13 |
Сталкнулся тоже с токой проблемой, притащил в сервис, сказали что ошибка в какой-то шине и надо разбираться всю машину и смотреть всю проводку. Как ты узнал что дело в минусовом проводе, под машину лазил??? Я потому что пробовал провод накидывать с кузова на двигатель минус, да кстати за 2 дня она 2 два раза завелась,что дальше делать не знаю,помогите советом!)
