#1 |
Поблагодарил(а): 22
8
Подскажите по подключению к шине кан
Необходимо подключить блок под электро сидением переднего пассажира с памятью к кан шине По схеме от блока идут 2 провода которые приходят к этим соединениям: - B412 Соединение 7 (шина CAN-комфорт, провод LOW) в главном жгуте проводов - B403 Соединение 7 (шина CAN-комфорт, провод HIGH) в главном жгуте проводов 1. Подскажите где найти данные соединения? 2. Как подключаться к этим проводам? 3. Можно ли подсоедениться например с помощью скрутки? 4. Как выглядят подобные соединения в штатной проводке? Может кто нибудь уже проделывал данную операцию, подскажите пожалуйста! |
#2 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
Провода шины CAN выгледят примерно так.
CAN шина. Её можно найти за магнитолой, на коричневом разъёме, оранж./зел. – CAN-H, оранж./корич. – CAN-L. ![]() http://autosiga.ru/images/stories/To...008/foto27.jpg |
Поблагодарили: | MAX928 (16.10.2013) |
#3 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
3476
шину кан комфорт можно найти под правым порогом (идет к блоку комфорта). до пассажирского сидения легко дотянуть. можно делать скрутками, только витков побольше. в штате обычно около пинов колодок раздваиваются.
#4 |
Поблагодарил(а): 22
8
#5 |
3476
смотря что у вас есть в машине. если гидропривод двери то тоже под порогом. если нет то тянуть к подрулевому блоку. или блоку давления в шинах.
#6 |
Поблагодарил(а): 22
8
А если правое сиденье подключить к шине в районе правого порога, а левое сиденье уже к блоку на правом сиденье? |
#8 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 105
205
добрый день. я так понимаю, что к КАН шине подключаться надо параллельно?
#9 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Поблагодарили: | appledoc81 (24.09.2014) |
#10 |
Благодарностей: 105
205
BVP, спасибо
#11 |
9
Доброе утро, подскажите пожалуйста есть ли can шина под капотом и если есть то где?
Спасибо. |
#12 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Спасибо. скоростной кан двигателя - есть. |
#13 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
кан комфорта - насколько помню - нет.
скоростной кан двигателя - есть. Добавлено через 7 минут 1 секунду Упс. На дворниках инфо шина. |
Последний раз редактировалось den89; 19.05.2016 в 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Авто не видет магнилоли андроид в чом причина може бути
