Старый 13.10.2013, 01:32 (01:32)   #1
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
По умолчанию Обработка ступиц
Второй раз меняю резину со сбиванием оной кувалдой. Диски пришквариваются к ступице. Причем как после зимы, так и после лета. В прошлый раз точно обрабатывали каким-то составом. Но сегодня менял лето на зиму, и опять сбивали кувалдой. Что делать?
P. S. темы покурил, похожих не нашел .(
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 06:33 (08:33)   #2
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Графитовая смазка. Дедовский способ которому не один десяток лет. Можно ещё расточить центральное отв. на 0.5мм.
Добавлено через 24 минуты 34 секунды
С расточкой это крайний случай. Чистить металлической щеткой ступицу и смазать графиткой.
Последний раз редактировалось E.V.66.; 13.10.2013 в 06:33. Причина: Добавлено сообщение
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (13.10.2013), max240p (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 11:19 (11:19)   #3
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
если нормальный сервис, то по идее должны делать как предписывает производитель
Антикоррозийная защита центрального отверстия под ступицу (ELSA)
Для легкосплавных и стальных колёс
При замене колеса на стенки отверстия под ступицу следует нанести восковой состав -D 322 000 A2-
во избежание коррозии между ступицей и диском.
– Снять колесо.
– Тщательно очистить посадочное место на ступице и центрирующее отверстие колёсного диска.
– Воск наносится кисточкой в области центрирующего отверстия колёсного диска -стрелка-.
Необходимо учесть, что смазывать нужно только центрирующее кольцо -стрелка-, а не привалочную плоскость диска. В противном случае при движении возможно попадание воска на тормозные механизмы и, соответственно, снижение эффективности торможения.
ВНИМАНИЕ!
Недопустимо нанесение воска на колёсные болты, поверхности прилегания колеса/ступицы и резьбу в ступице. Категорически запрещается обрабатывать смазочными материалами или антикоррозийными средствами резьбу колёсных болтов!
Тип файла: png N44-0198.png (7.2 Кб, 8 просмотров)
E.V.66. (13.10.2013), max240p (13.10.2013), SABA77 (13.10.2013), VVFalcon (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 13:20 (13:20)   #4
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
max240p Детский сад
BVP
Вот спасибо!
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
