Старый 13.10.2013, 21:25 (23:25)   #1
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
По умолчанию Скорость обдува климата меняется при включении задней скорости
Доброго времени суток! Собственно сам глюк такой- климат 2х зонный при включении задней передачи(акпп) изменяется в сторону увеличения оборотов вентилятора печки (это четко слышно) на экранчиках климы увеличение не отображается, при включении драйва- скорость вращения возвращается к установленной. По вагкому по Климе ошибок не выдает- может есть какие мысли у кого, буду благодарен!
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2013, 21:30 (21:30)   #2
Fil78
Аватар для Fil78
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 277
Fil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классовFil78 Ученик младших классов
ANG, включается рециркуляция, все у вас нормально
Fil78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 21:31 (21:31)   #3
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
При включении задней включается рециркуляция воздуха салона (чтобы выхлопом не пахло). Она же включается и когда брызгаешь на стекло (чтобы незамерзайкой вонючей не воняло).
R.M.B (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 21:31 (21:31)   #4
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,367
Это срабатывает "защита" климата от проникновения в салон вредных газов. При движении задним ходом климат начинает забор воздуха из салона, а на драйве возвращается, как было. Радуйся что работает...
R.M.B (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 21:32 (21:32)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ANG,
Это так Туарег, о вашем здоровье заботится!!!
Старый 13.10.2013, 21:33 (21:33)   #6
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Благодарностей: 728
Да Да Радуйся пока работает)))
R.M.B (13.10.2013)
Старый 13.10.2013, 21:37 (23:37)   #7
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Спасибо за инфу ! Просто не помню, чтоб на других машинах такое было!
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
Работает и работает, не будет работать - не умру, я за раз 1000 км попой вперед не проезжаю, так что не критично
Последний раз редактировалось ANG; 13.10.2013 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2013, 23:02 (22:02)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
ANG
вот если перестанет она закрываться... вот тогда вспомнишь...
вырубается весь климат из за этой идиотской наваротины блин
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
