Старый 14.10.2013, 17:50 (17:50)   #1
Prorus
Prorus Младенец
По умолчанию Ассистент!
Привет, пытался разобраться с работой ассистента, но так и не понял функционал. Читал инструкцию, но никакой конкретики не нашел, спрашивал у ОД при очередном ТО, но и у них толком никто не знает! Говорят, что это адаптивный дальний свет, но картинка не меняется ни днем, ни ночью! Адаптивный дальний отрабатывает. Кто знает как работает? Спасибо!
Тип файла: jpg IMG_5475.jpg (249.6 Кб, 215 просмотров)
Prorus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 19:34 (19:34)   #2
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,431
Благодарностей: 2,339
не переключает свет?
Старый 14.10.2013, 19:42 (19:42)   #3
polops
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 160
polops Первоклашкаpolops Первоклашка
Нет,видимо вопрос по монитору....картинку смотрите,мне также интересно,смотрел смотрел тоже ничего не понял......Кто в теме,плиз, разъясните......
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 20:34 (20:34)   #4
samur
Аватар для samur
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
Здесь не будет никакого изображения, поскольку соответствующая функция отсутствует. Изображение появляется только на авто с ассистентом контроля движения по полосам. Тогда на этом мониторчике отображаются полосы дорожной разметки.
Остальные ассистенты (динамический дальний свет - DLA и ассистент помощи при смене полосы) на этом мониторчике не отображаются. Отсюда и пустой экран.
Seawolf (14.10.2013)
Старый 15.10.2013, 00:00 (00:00)   #5
polops
Благодарностей: 160
О'кей,будем посмотреть.......
Старый 15.10.2013, 00:24 (00:24)   #6
migorm
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
migorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классовmigorm Ученик средних классов
Задавался аналогичным вопросом, эта функция, если верить ОД и тем деньгам, что с меня взяли, у меня есть. Разметки на мониторе не наблюдал, опции через РНСку включены (стоят галочки)....непонятно....
migorm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 10:14 (13:14)   #7
SPH
Причина: Коммерция
SPH Младенец
О каком именно ассистенте идет речь? То, что написал ТС непонятно, какой именно интересует.
1. Ассистент_дальнего_света
2. Ассистент движения по полосе
3. Ассистент смены полосы движения
А так же есть всякие автопилоты и помощники, которые можно назвать ассистентами
SPH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 12:52 (12:52)   #8
Prorus
Prorus Младенец
Мне ОД говорил, что эта функция как то связана с работой адаптивного дальнего света, но точно никто сказать так и не смог! Зачем тогда вообще оставлять это окно, если оно не работает и ни на что не реагирует?
Старый 15.10.2013, 13:21 (13:21)   #9
samur
Аватар для samur
Благодарностей: 297
Уточню свой пост:
На дисплее в комбинации приборов появляется изображение при наличии ACC - адаптивного круиз-контроля с системой Front Assist. Это описано в мануле на стр. 292 (PDF версия)/
Оказывается, как мало мы читаем мануал
Старый 19.10.2013, 02:09 (02:09)   #10
Omnibus
Touareg NF Hybrid Exclusive
Omnibus Младенец
У меня на этом табло движение по полосе и активный круиз, то есть полосы по бокам когда камера их видит и авто впереди когда близко приближаешься ну когда включен активный соответственно. Ассистент переключения света включается первым вкл дальнего и переключается с ближнего на дальний когда темно впереди и наоборот при этом на комбинации там где символы загорается соответствующий значек
Omnibus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 11:38 (10:38)   #11
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
Line Assist.
Так должно работать:
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX 400 (02.08.2015), Милорд (05.06.2014)
Старый 25.10.2014, 13:14 (17:14)   #12
RiSk
RiSk Младенец
Line Assist.
http://www.youtube.com/watch?v=-4OrrtOZmNQ
Как должно работать - понятно. Не понятно - почему не работает??! При движении распознаются полосы разметки на дороге и, если автомобиль пересекает полосу разметки, должно начать вибрировать рулевое колесо. Каким-то образом авто распознаёт, что смена полосы происходит без осознанных действий водителя. Точно не знаю как, но скорее всего по вращению рулевого колеса, отсутствию включения указателей поворота, может ещё чего-то или и того и другого совместно...
У меня эта опция установлена, но реакции никакой. Спрашивал у дилера, говорят, что в России не работает, якобы наша разметка не соответствует каким-то стандартам, в отличии от Европы, и не распознаётся передней камерой. Блин, нахрена тогда продавать с этой опцией? Наверное именно в этом заключается политика VV, зарабатывая продажей опций пакетами, включая в эти пакеты не действующие в РФ они имеют на этом моржу...
Народ, может хоть у кого-то работает? Поделитесь, плз...
RiSk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2014, 16:46 (16:46)   #13
SergAA
SergAA Младенец
Все работает.
Я себе доставлял эту опцию. К сожалению тур продан, поэтому пишу по памяти.
Изначально машина была с ассистентом дальнего света.
Но этого не достаточно, чтобы работал ассистент движения по разметке.
Что точно пришлось делать.
Доставлял в руль моторчик (под крепеж пришлось сверлить его!) - т.к. его не было.
Потом кодировал подрулевой, блок камеры и приборку.
После этого - ассистент движения по полосе заработал, ровно так же как на видео. Наша разметка прекрасно считывается. На приборке рисовалось все как надо.
Но еще раз обращаю ваше внимание - ассистент дальнего света и Side Assist (мертвые зоны) - это вещи отличные от Line Assist.
Насколько я знаю, в Россию официально опция Line Assist не поставляется до сих пор.
Конкретно на показанном вами экране может отображаться Line Assist и Адаптивный круиз FrontScan.
SergAA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
RiSk (25.11.2014)
Текущее время: 12:53. Часовой пояс GMT +3.
