Старый 14.10.2013, 21:40 (21:40)   #1
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
По умолчанию проблема с навигацией в TID
Друзья добрый вечер
подскажи плиз по навигации на Тиде
скачал IGO PRIMO/ записал его на MICROSD, карту вставляю в слот GPS на голове, открываю настройки навигации на устройстве но он мне выдает на экране NandFlash и ничего кроме это не показывает. Такое впечатление что не видит содержимое карты
Правда копировал все с мака - и карту перед этим не форматировал. Не знаю может быть в этом проблема или нет. Либо что то делаю совсем не так
спасибо
devaney вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 00:02 (00:02)   #2
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
VitusiK Детский сад
Привет! Думаю у тебя с "плохая" IGO установлена.
Посмотри
здесь
правильную сборку для своего ГУ!
VitusiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 09:11 (10:11)   #3
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
devaney, попробуй записать любой exe-файл на SD-карду, если увидит, то значит кривой IGO. Если нет - то каким-то образом надо скачать твой IGO на внутреннюю память устройства - NandFlash.
Exe-шник лучше TotalComander на WinCE (заодно и внутренности винды посмотришь).
Patap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 10:33 (10:33)   #4
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Удивительно. Т.е. Получается что сейчас навигация пытается открывать не microsd а внутр память? А можно как переделать так что бы обращалась на карту?
Старый 15.10.2013, 10:52 (11:52)   #5
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
devaney, Какой навигатор стоял штатно? и по какому пути была программа?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
Если китайцы (или русские) в заказе указали программу навигации, то они её закачивают на устройство, т.е. на NandFlash.
Последний раз редактировалось Patap; 15.10.2013 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2013, 10:55 (10:55)   #6
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
штатно ничего не стояло( брал здесь у партнеров клуба - новую...
вчера вставил первый раз microsd в слот GPS и толку ноль...
Старый 15.10.2013, 11:06 (11:06)   #7
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,452
Может не туда вставляешь? Слева - навигация
И ещё надо в настройках указать путь загрузки навигации
Старый 15.10.2013, 11:17 (11:17)   #8
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
флешку вставляю именно в левый слот. в navigation setup пытаюсь указать путь на карте но кроме nandflash он мне ничего не выдает на экране.
Старый 15.10.2013, 11:37 (12:37)   #9
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
devaney, на nandflash какой exe-шник есть?
Старый 15.10.2013, 13:11 (13:11)   #10
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
никакого - там все чисто)
я нажимаю на кнопку для указания пути для нави. а меня вместо флешки перекидывает на nandflash (опять же это я так понимаю, что происходит там на самом деле еще не известно)
Добавлено через 1 час 25 минут 45 секунд
Вот собственно все что я вижу на экране
после нажатия на иконку с папкой
и все
Последний раз редактировалось devaney; 15.10.2013 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2013, 14:11 (15:11)   #11
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
devaney, собратья по проблеме:
http://gpsunderground.com/forum/othe...sd-card-3.html
Решение проблемы - переформатировать SD-карту.
Старый 15.10.2013, 14:18 (14:18)   #12
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
К сожалению не помогает. Форматировал в fat16 и 32 но результата нет
Старый 15.10.2013, 14:32 (15:32)   #13
Patap
Аватар для Patap
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 50
Patap Детский сад
TotalCommander пробовал закинуть на карту?
Старый 15.10.2013, 14:40 (14:40)   #14
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
Пробовал да.
но проблема в том что к карте доступа нет никакого. и соответственно ТК тоже не могу запустить.
Либо делаю в корне что то не так...
Я уже начинаю подумывать что может проблема с этим слотом на ТИДе. - вообще никаких признаков жизни не подает
Старый 15.10.2013, 21:14 (23:14)   #15
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
100% магнитола не видит слот
Было такое дело
Товарищ затолкал карту вверх ногами и все в слоте загнул
Поменял слот и все заработало
но..может быть просто криворукие китайцы шлейф плохо воткнули . сними экран и проверь ( 4 болтика по бокам)
Последний раз редактировалось bav59; 15.10.2013 в 21:19.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 10:32 (10:32)   #16
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
2 devaney - я может где упустил, какой размер вашей карты?
Дело в том, что, что размер карты в слот для ГПС ограничен 16 гигами, слот для медиа файлоы (который с правой стороны) ограничен 8 Гигами.
Nand flash - это основная память нашего ГУ.
На первой картинке видно, что у вас отображается карта и путь верен, что вы ще делаете, что попадает в корень ГУ?
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2013, 10:48 (10:48)   #17
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
карта на 4 гб, пробовал еще карту на 2 гб, пробовал даже древнюю карту из телефона нокия на 128 мб))
нажимаю на зеленую папку после этого попадаю и вижу nandflash
по всей видимости этот адрес прописан где то в реестре ТИДа, а после нажатия на кнопку он выкидывает в память устройства. (из-за того что не может найти карту)
Старый 16.10.2013, 11:33 (11:33)   #18
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
devaney, Могу предложить пересечься и попробовать вставить МОЮ рабочую карту.
Тогда, возможно, будет понятнее...
А у тебя он не русифицирован?
У меня все это надписи (что на фотках) на русскос языке.
Правда, у меня РедПовер
У меня медиа стоит 16 ГБ - всё отлично показывает
Старый 16.10.2013, 11:46 (11:46)   #19
devaney
Аватар для devaney
devaney Младенец
с медиа вопросов нет. Там все супер работает,
проблема с картой GPS - ее устройство видеть отказывается.
да просто в настройках стоит англ язык
Старый 16.10.2013, 11:50 (11:50)   #20
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Если не справишься - пиши в л.с. Встретимся
Хоть я и не супер-спец, но 2 головы лучше, чем одна
Кое-что помогу (4 года как стоит РедПовер)
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
