Старый 18.10.2013, 15:05 (15:05)   #1
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
DDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классовDDDiman Ученик младших классов
По умолчанию Отключение турбин - Ваше мнение.
Всем хаюшки.
Картина в общем-то стандартная - отключаются периодически турбины. Лечится через - заглушил-завел.
Из первичных признаков заметил следующее - отключается после стояния в дикой пробке, или после долгого простоя на холостых. Чем прохладнее на улице - тем больше времени требуется постоять, что бы они отключились, и соответственно наоборот - летом в жару отключались после простоя 1-2 минуты.
Ваше мнение что может быть? и С чего начать поиск?
Диагност кричит - ошибка блоков управления турбиной 1 и 2.
Я так подозреваю, что они перегреваются (видимо на малых оборотах не достаточно охлаждения) и переходят в аварийку.
Сервисмены советуют - расходомер, католики, и если ничего не поможет тогда замена ракушек.
Покурил форум - вариантов как я понял оч много что может быть.
У кого какое мнение по моему случаю.
Заранее спасибо.
DDDiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 16:00 (16:00)   #2
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...66#post1103466
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2013, 16:47 (16:47)   #3
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Думаешь?
Чейто сомневаюсь, но все равно сенкс за наводку.
Старый 18.10.2013, 16:53 (16:53)   #4
Pilgrim
ZhDN,
Это мой личный опыт :) Другого не было
Старый 08.11.2013, 11:12 (11:12)   #5
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
Всем привет.
Собственно - удалил католики (все 4 штуки).
Удалял намеренно - хотел дать движке свободы дыхания.
Результат - машинка поехала легче.
Но что самое интересное - турбины перестали отключаться.
Я так понимаю, католики были забиты и создавали препятствия на выходе.
Как-то так - может кому пригодиться.
Всем удачи.
bublik99 (08.11.2013), leshka (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 11:19 (11:19)   #6
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
Всем привет.
Всем удачи.
пламягасители вместо выбитых катализаторов устанавливали? и как глушили лямбда датчики?
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 11:21 (11:21)   #7
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,116
Благодарностей: 2,676
Что-то мне кажется, на турбодизеле не надо пламегасители ставить. Турбина все гасит
Старый 08.11.2013, 11:28 (11:28)   #8
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
да - поставил два пламягасителя.
лямбды ни как не глушил - у меня их не оказалось - стояло просто 4 пассивных католика.
движка AYH 2005г - парни (установщики) долго искали лямбды, потом долго курили инет, потом он-line каталоги - в итоге нарыли, что у меня переходной год и лямбд нету.
неделя уже как - полет нормальный.
Старый 08.11.2013, 11:34 (11:34)   #9
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
ХЗ - я в таких тонкостях не разбираюсь.
Установщики сказали что пару штук все равно надо поставить - по одной на каждую сторону - собственно и поставил.
Тип файла: jpg фото 1.jpg (224.4 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.jpg (219.1 Кб, 36 просмотров)
bublik99 (08.11.2013), leshka (08.11.2013), Timofeevich (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 11:34 (15:34)   #10
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
ZhDN,
Дымить больше стал?
у нас тут один комрад вырезал катализаторы,хвастался хвастался,а потом написал что жалеет,тк копит как японцев тапка в пол...
А пламягасители больше на резонаторы похожи. Как звук изменился кстати?
Старый 08.11.2013, 11:38 (11:38)   #11
DDDiman
Аватар для DDDiman
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 234
ZhDN,
Дымить больше стал?
Да я как-то не заметил увеличение дыма - вроде все по старому.
Звук ни как не изменился, ну или по крайней мере Я особой разницы не заметил - да и не ждал я изменения звука, дизель все таки - тут звук особо сильно не улучшишь бюджетными средствами.
Старый 08.11.2013, 12:10 (12:10)   #12
bublik99
Аватар для bublik99
leshka
с пламя гасителями глушитель дольше проживет
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
у V10TDI при нажатии на газ и так приятный благородный баритон...
Последний раз редактировалось bublik99; 08.11.2013 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
