Старый 19.10.2013, 08:22 (08:22)   #1
Darkuz
Darkuz Младенец
По умолчанию Гидроблок
Установили новый гидроблок поездил я максимум 2000 км и сново бьет ! Что могло его так быстро убить ? Масло залили как положено и какое положено у дилера брал!
Darkuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 09:17 (09:17)   #2
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
например заклинивший термостат
Старый 19.10.2013, 09:25 (12:25)   #3
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
0. Бьет в каких режимах? Какая температура масла АКПП?
1. А он точно новый, а не восстановленный?
2. После установки нового гидроблока требуется проверить/обновить ПО управления АКПП
Фанис (07.11.2013)
Старый 19.10.2013, 17:58 (17:58)   #4
Darkuz
Darkuz Младенец
бьет точно как и бил на холодную не бьет , греется бьет ! с 1 по 4 ю удары 5-6 все в норме ! Температура незнаю ) А хз новый он или востановленый , но даже и востановленый при 2000 км не мог по идеи так быстро здохнуть
Старый 19.10.2013, 18:05 (21:05)   #5
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
параметры ДВС смотрели? Перед тем, как коробку приговаривать, нужно убедиться, что ДВС работает "как часы", т.е. выдает необходимую тягу, иначе возможны такие явления, как у вас.
Старый 19.10.2013, 18:39 (18:39)   #6
Darkuz
Darkuz Младенец
на счет обновления ПО вопрос ! Его только к диллеру ехать делать ? Чем его делают если можно подробней ! С движком проблем нет
Старый 19.10.2013, 19:50 (22:50)   #7
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Похоже дело было не в гидроблоке.
Теперь смотрим проводку на АКПП, обновляем ПО и смотрим на положительный результат
Кстати с этого и надо было начать...
Макс7504 (02.11.2013)
Старый 19.10.2013, 20:11 (20:11)   #8
Darkuz
Darkuz Младенец
проводку проверили все в поряде ! Эх купил гидроблок выходит впустую )) Теперь пол машины разобрали ) акп разобрали до мелочей ! Уже в понедельник матнусь к дилеру обновлять
Старый 19.10.2013, 20:50 (23:50)   #9
seregaW0077
Сибиряк
Отпишись потом здесь. Че да как. Я думаю, что все кончится "малой кровью"
Старый 20.10.2013, 05:47 (05:47)   #10
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
второй пост в твоей теме - например заклинивший термостат
BVP,
Старый 22.10.2013, 15:07 (15:07)   #11
Darkuz
Darkuz Младенец
Термостат в норме сняли гидромуфту разрезали почистили ! Жду гидроблок с новой реставрации ! Так как отдал еще до создания темы !
Старый 27.10.2013, 01:50 (00:50)   #12
Sergey Shkurapet
Sergey Shkurapet Младенец
Здравствуйте. У меня похожая проблема. Рывки при переключении с 4 передачи на 5 и с 5 на 4-ю.
Дизельная версия 3.0 CASA. Пробег 130 тыс. Я второй хозяин.
Первый хозин дибил - за 130 тыс. не менял масло в коробке.
Большая вероятность того, что это гидроклапанам хана в гидроблоке.
Заменой масла в коробке АКПП не вылечилось.
Цена вопроса - 700 долларов. Реставрация гидроблока. (3 дня работы).
Sergey Shkurapet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 20:09 (20:09)   #13
Алексей ар
Алексей ар Младенец
Народ у меня немного другая проблема с коробкой.на холодную задержки между 2 и 3 и 4 и5, а как прогреется все в норму приходит
Алексей ар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 00:29 (00:29)   #14
Павел83
Павел83 Младенец
Подскажите у меня вроде все ок, пробег 155000 км недавно купил, есть ли смысл лезть в коробку и менять масло?
Павел83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2013, 12:03 (12:03)   #15
Randy
Randy Младенец
У меня похожая проблема. Авто Q7, на холодную все ок, но на прогреве начинает пинать со 2 на 3 и с 4 на 5, еще задний ход. При полном прогреве симптомы исчезают. Иногда сильно пинается иногда все ок. Все твердят, что это 100% гидроблок, но я чет стремаюсь его менять - вдруг не поможет. Всвязи с чем вопрос к знающим - что это еще может быть? Поможет ли замена масла или промывка гидроблока? Кто хорошо ремонтирует гидроблоки и где можно купить ремкомплект? Спасибо!
Randy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 14:01 (14:01)   #16
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
По умолчанию Павел83
А когда меняли в последний раз? Надо менять раз в 60т,
Mischgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 14:29 (22:29)   #17
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Павел83, меняй частично минимум раз в год(или 20000км) и меняй полностью раз в 2 года! с фильтром и термостатом! раз ты не знаешь меняли ли до тебя-то меняй сейчас полностью. фильтр и термостат! иначе чеез некоторое время( тьфу тьфу тьфу) в полку кающих Тур прибавится.
P.S.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 10:47 (10:47)   #18
Mischgan
Благодарностей: 26
Mischgan Младенец
Что значит менять полнастью или частично? Мне спецы сказали, что все масло можно слить только при снятой коробке, Меняется 6-7 литров, При замене надо менять 2 прокладки и фильтр, Через 20 т, зачем менять, если в руководстве через 60т,?
Старый 10.11.2013, 18:57 (18:57)   #19
Darkuz
Darkuz Младенец
И так отписываюсь ! Разрезали гидромуфту почистили заварили ! Обновил ПО коробки заменилии гидроблок ! Проблема осталась прежней бьет теперь незначительно с 2-3 ю при нагрузке 1-2-3 ! Я уже моск сломал ! Может быть дело в том какое масло залито ? После обновления по машина стаала поприятней ехать и все
Старый 10.11.2013, 23:49 (23:49)   #20
Darkuz
Darkuz Младенец
ребята если есть предположения что еще зделать можно отпишите )
Alex467pp (03.05.2018)
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
