Старый 19.10.2013, 13:11 (18:11)   #1
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
По умолчанию продам сидения наппа и потолок
Заголовок: продам сидения наппа и потолок
Название запчасти(ей): Сидения мягкая кожа комплект перед-зад. Электро, память, 4 подогрева. Дорестайл.
Потолок под люк светлый + все стойки
Номер(а) по каталогу: Не знаю
Товар новый или б/у: б/у
Цена: сидения - 30000. потолок 8000
Страна / город: Иркутск. Но доставка моя.
Дополнительно: Сидения ДОРЕСТАЙЛ в хорошем состоянии для своих лет. Имеются мелкие складки-трещинки. все регулировки регулируются, моторчики крутятся, подогревы подогревают, подушки не стреляны)
Есть косяки - потертость на водительском возле пластсмассы. царапина под задним центральным подголовником и разрыв под задним правым (Заклеено. 1 см. видно при сложеном сиденьи или из багажника если снять полку.)
потолок в отличном состоянии чист и не прокурен.
Контактная информация: Контакт в личку
Тип файла: jpg 20131019_135934.jpg (101.4 Кб, 321 просмотров)
Тип файла: jpg 20131018_154923.jpg (279.6 Кб, 301 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140003.jpg (154.7 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140224.jpg (191.2 Кб, 283 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140254.jpg (106.1 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140326.jpg (112.7 Кб, 221 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140454.jpg (107.3 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg 20131019_140500.jpg (113.9 Кб, 193 просмотров)
Cpt. Nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 13:18 (18:18)   #2
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Поторгуюсь
Старый 19.10.2013, 13:35 (13:35)   #3
Поблагодарил(а): 4,647
Благодарностей: 7,758
а это точно наппа а не крикет?
Старый 19.10.2013, 14:05 (13:05)   #4
Vadik2112
V10 inside
Аватар для Vadik2112
Поблагодарил(а): 1,062
Благодарностей: 920
Точно, крикет не царапается и не мнётся)))))
Старый 19.10.2013, 16:25 (21:25)   #5
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Да. Это минус наппы
Старый 19.10.2013, 17:46 (17:46)   #6
Олег610
Олег610 Младенец
Готов взять за 26000, если можно поставить вместо механических, чтоб работали одни регулировки без памяти.
Олег610 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 19:18 (00:18)   #7
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Я думаю можно. Готов отдать за 26 но доставка Москва-СПб с вас
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Нужно спросить у местных гуру, как подключить
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 19.10.2013 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.10.2013, 19:21 (19:21)   #8
Олег610
Олег610 Младенец
А сколько будет стоить доставка??? и их можно будет установить вместо механики???
Старый 19.10.2013, 19:31 (00:31)   #9
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Нужно как то их взвешать, измерить объем и задать в транспортной компании такой вопрос. Попробую узнать.
А по подключению - думаю можно
Старый 19.10.2013, 19:36 (19:36)   #10
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
Сидения занимают при правильной укладке один европалет-поддон высотой 1метр вес около 100кг,я отправлял в Москву из Спб.
Надо спросить у сэра Alex Napoli сколько взяла транспортная
Cpt. Nemo (19.10.2013)
Старый 20.10.2013, 09:17 (09:17)   #11
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
TouaregoVod, с доставкой до дома встало около 3 тыщщ
Cpt. Nemo (20.10.2013)
Старый 20.10.2013, 09:32 (14:32)   #12
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
ну вот, с доставкой определились, причем, можно сэкономить около 1000 если отказаться от доставки до двери а забрать из транспортной самому. осталось выяснить с подключением. в сервисе где я обслуживаюсь, говорят что это не проблема, но внятно не ответили как.
Последний раз редактировалось Cpt. Nemo; 20.10.2013 в 09:35.
Старый 20.10.2013, 09:45 (09:45)   #13
Garri1981
Аватар для Garri1981
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 204
Garri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классовGarri1981 Ученик младших классов
Комрад, все очень просто. Сам менял механику на электро. Надо только в твою фишку добавить один провод + И будет тебе счастье. Сложного ничего нет. Если что стучи в личку, я все объясню.
Garri1981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2013, 20:13 (20:13)   #14
Олег610
Олег610 Младенец
Спасибо за ответ завтра посмотрю вариант в Питере если не устроить, то за доставку 2000 готов заплатить.
Последний раз редактировалось Олег610; 20.10.2013 в 20:18.
Старый 21.10.2013, 09:48 (14:48)   #15
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Чтоб легче думалось - готов уступить их за 20 - край цены. Дальше легче в офис или в беседку поставить) в Москве вместе с сиденьями буду через неделю.
Старый 21.10.2013, 18:59 (18:59)   #16
Олег610
Олег610 Младенец
Сможешь с Москвы в Питер отправить???
Старый 22.10.2013, 03:09 (08:09)   #17
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
Да
Старый 22.10.2013, 11:02 (14:02)   #18
borovoi mihail
Аватар для borovoi mihail
Touareg 2.5 R5TDI Kong
borovoi mihail Младенец
Я на фотографии не вижу есть ли ремень безопасности на заднем сидении , которой идет по середине
borovoi mihail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:02 (17:02)   #19
Cpt. Nemo
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
Cpt. Nemo Младенец
ремень есть, но на сиденье его нет) Собираюсь на днях его установить - старый толи неудачно когда то зажали сиденьем, то ли еще что-то. был надорван а я его обрезал совсем, так как имеется новый.
Старый 22.10.2013, 18:28 (18:28)   #20
Олег610
Олег610 Младенец
Да
Ответил в Л.С
Добавлено через 31 минуту 6 секунд
На сиденья бронь за мной.
Последний раз редактировалось Олег610; 22.10.2013 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
