Старый 19.09.2008, 22:28 (22:28)   #1
SGA
SGA Младенец
По умолчанию Повышеный сигнал уровня расходомера
подскажите у кого такое было:
3.2 V6 бензин. При непонятных ситуциях на приборной панели высвечиваются ошибки ESP, и отключается противозаносная система, при определении на сервисе говорят: " у Вас повышеный сигнал уровня расходомера". Расходомер уже меняли, голову цилиндра разбирали и чистили, радиатор АКПП меняли, фильтр воздушный-топливный меняли, сеточку перед расходомером сняли. Расход сейчас 15-18 л. Подскажите у кого такое было и как с этим бороться. Возможно что это проблема с мозгами?
SGA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2008, 22:42 (23:42)   #2
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Форсунки помыть, вентиляцию картерных газов почистить, датчики температурные заменить, впускной коллектор и регулятор холостого хода почистить, проверить давление топливного насоса на топливной рампе, высоковольтные провода меняй, на катушки посмотри. Но самое главное замерь компрессию в каждом цилиндре !!!
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2008, 23:20 (23:20)   #3
SGA
SGA Младенец
при толном топливном баке, ошибки не віходят (проверенно). Если бак полупустой віходят ошибки ESP,EPS. может кто знает почему?
Старый 23.09.2008, 08:36 (09:36)   #4
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
SGA
Значит топливные насосы или негерметичность бака...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +3.
