Вернуться   Форум Touareg Club >  Клубные разделы >  Клубные встречи и мероприятия >  Россия: Северо-Западный
Старый 22.10.2013, 11:02 (11:02)   #1
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
По умолчанию Не завести машину
Мальчики и девочки, подскажите что случилось с моим коником?
Пыталась завести машину с утра, аккумулятор сел. Вечером, когда парковала машинку и заглушила мотор, слышала что-то гудело негромко под приборной панелью.
В результате добиралась на работу на такси, теперь надо что-то с этим делать
Зяблинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 11:11 (13:11)   #2
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
А точно под приборной панелью ?(там нечему гудеть)
Может под левым крылом ?
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 11:12 (11:12)   #3
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
нет, прямо в салоне звук слышала, еще подумала вентилятор поработает и выключиться
Старый 22.10.2013, 11:13 (11:13)   #4
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
либо догреватель высосал аккум
либо внешние потребители (регистратор и пр.)
Зяблинка (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 11:13 (13:13)   #5
bav59
Пульт от вебасты имеется ?
Старый 22.10.2013, 11:15 (11:15)   #6
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
нет вебасты
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
догреватель? что ЭТО?
внешние потребители отключаю как только пакуюсь
Последний раз редактировалось Зяблинка; 22.10.2013 в 11:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 11:17 (13:17)   #7
bav59
В последнее время вебасты стали глючить (вылетает плата на самой вебасте) и она начинает "работать "сама по себе.
т.е например открыл дверь а она вебаста включается на продувку .
соответственно жрет аккум
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
вебаста есть у всех дизелей . стоит внутри левого крыла
Последний раз редактировалось bav59; 22.10.2013 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.10.2013, 11:25 (11:25)   #8
zloigad
Аватар для zloigad
нет вебасты
я тоже так думал. регистратор, включенный в прикуриватель, высосал аккум
Старый 22.10.2013, 11:32 (13:32)   #9
bav59
Зяблинка,
Для начала надо бы завести машинку и посмотреть через 2-3 мин идет ли дымок снизу машины ( под сиденьем водителя) температура на улице должна быть холоднее +10,температура двигателя не более 75-80. .
Если идет то вебаста живая.
Если нет ...то
Можно временно выдернуть предохранитель №4 с левой стороны приборной панели.
Тогда вебаста на будет садить аккум . после ремонта предохранитель вернуть на место
По уму конечно надо комп подключать и диагностировать.
Тип файла: png N97-0417.png (8.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось bav59; 22.10.2013 в 11:35.
Старый 22.10.2013, 11:38 (11:38)   #10
MichaelFBI
Аватар для MichaelFBI
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
MichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курсMichaelFBI Первый курс
Надо кому-нибудь подъехать короче и прикурить машину, потом "Васю" подключить.
Я бы помог, да машина на сервисе
MichaelFBI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 11:42 (13:42)   #11
bav59
Тащите мне я сделаю
MichaelFBI (22.10.2013)
Старый 22.10.2013, 12:07 (12:07)   #12
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
спасибо всем
Старый 22.10.2013, 12:11 (12:11)   #13
Наталия С.
Аватар для Наталия С.
Поблагодарил(а): 9,052
Благодарностей: 8,849
Наталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. МагистрНаталия С. Магистр
И я под Выборгом
Добавлено через 31 секунду
спасибо всем
Что, завелся?
Последний раз редактировалось Наталия С.; 22.10.2013 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Наталия С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:14 (12:14)   #14
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
И я под Выборгом
Что, завелся?
нет, Наташ, я на работе. Решила спросить у вас, у "гуру"
отпишусь завтра
Старый 22.10.2013, 12:22 (12:22)   #15
Наталия С.
Напиши хоть в районе каком, может кто поблизости есть из "гуру"
Прикурят и до сервиса доедешь.
Старый 22.10.2013, 12:28 (12:28)   #16
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
А долго гудело-то? Когда глушишься может сервопривод блокировки руля гудеть, на машинах с кейлесс. Вебасту слышно снаружи, а не под панелью.
Старый 22.10.2013, 12:33 (12:33)   #17
Зяблинка
Аватар для Зяблинка
Зяблинка Младенец
позвонили дилеру, говорят если нет пульта, то и вебасто нет....
Последний раз редактировалось Зяблинка; 22.10.2013 в 12:44.
Старый 22.10.2013, 12:46 (14:46)   #18
Салехард
Аватар для Салехард
Поблагодарил(а): 104
Благодарностей: 238
Салехард ПервоклашкаСалехард ПервоклашкаСалехард Первоклашка
это догреватель шумит, под левым крылом, но он должен отключаться!!! Зеркальцо наверное шторкой не закрыли
Салехард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 12:55 (12:55)   #19
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,201
Район то какой???
Всё равно кому-то надо прикуривать будет...
Или есть от кого?
Старый 22.10.2013, 14:54 (16:54)   #20
bav59
Дааа... ну и дилеры у вас . После того что они сказали я не советую туда ездить.
Сейчас девченку разведут по полной.
АндрейП (22.10.2013)
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
