Старый 27.10.2013, 08:05 (10:05)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Нужна помощь по подключению уся
Добрый день коллеги!
Купил я себе процессор match pp52dsp (37000р) и установил.
1.Открыв правую сторону обшивки, где радиоблок расположен, подключил к нему match через кабеля, ктр были в комплекте, сам матч поставил на место, где был эл насос для шин ( это для удобства при настройки матча) только пришлось этот пенопласт кое-где подрезать, что все четко было, особенно, где проводка идет. Звук изменился, заиграло лучше с 4 на 7 по 10 б.ш. Скачаю программу и на строю матч индивидуально под себя, это возможность есть.
2. К матчу подключил усь, через тюльпаны (выходы), в матче такие выхода есть.
3. Силовые + и - от уся проводкой через кондер 2 фарата и колбу предохранителей подключил к АКБ.
4. Саб поставил активный уже в нем встроенный усь (то что было отдельно у меня подарил).
Вопрос.
- к какому из проводов радиоблока, к ктр подключил я матч, можно подключить второй + уся, ктр предусмотрен для откл и вкл при откл и вкл ГУ (мультимедиа)???
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 13:40 (13:40)   #2
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
рукалицо.
А зачем Вы купили матч, если и так внешние усилители есть? Больно дороговатый переходник с ВВ в линейку и возможность задержки выставить. При том, что самый дорогой проц в настоящее время это Alpine 800+ rux стоят тоже 37 т.р.
Вот FAQ там всё расписано, что не понятно можно было спросить. И матч там тоже обсуждали.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд
расшифруйте, что Вы хотите, я не совсем понял вопроса
Последний раз редактировалось Korkunoff; 27.10.2013 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 06:25 (06:25)   #3
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Провод - берется с матч - ане с провода радиоблока..
на матче есть отдельный выход - его отдельным проводом на клемму REM На усилителе
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2013, 17:11 (19:11)   #4
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Добрый день bibigon 78, я подключал + уся ктр предусмотрен для вкл и выкл, к матчу + он желтым цветом, далее матч выключается, а усь не выключается ждал долго
Больше + на матч нет, второй -черный цветом а остальное кабеля динамикой, подскажи по подробней я попробую если есть какой-то другой вариант
Старый 30.10.2013, 05:24 (05:24)   #5
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Нет, на матче со стороы где находится AUX. SYSTEM CONNECTOR. SUBWOOFER OUTPUT. Есть клемма одна рядом с черным шурупом справа скраю - REMOTE OUTPUT - Это и есть !!!! от него отдельным проводом кинуть провод на разьем REM Усилителя
Старый 02.11.2013, 22:32 (00:32)   #6
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо за помощь тебе, очень полезная информация, подключается к указанному разъему.
Подскажите Вы скачивали программу с оф. Сайта для настройки матча в ручную? Или программу на микрофлеш для автоматической настройки матч?
Я не нашел Для автоматического настройки на оф сайте под тур на.
Если да через программу есть настройки саба?
Старый 05.11.2013, 10:50 (10:50)   #7
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Приветствую!! У нас немного по - другому принцип реализации использования процессора обстоит( саб вылит в корпусе обшивы левого крыла вручную.. ) и усилитель к нему отдельный - помимо МАСН, соответственно и настройки другие, все настраивали у профессионалов, которые участвуют в соревнованиях по автозвуку.
Старый 05.11.2013, 20:09 (22:09)   #8
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Приветствую Вас.
Я видел ваши фото процесса работ по монтажу передних динамикой и саб в левое крыло на белом туре.
А я как ранее писал, установил себе активный саб и подключил его к матчу через линейный кабель и по силовым кабелям "+" и "-" от АКБ через колбу предок-я и конденсатор 1Ф (это делал сам, так как в нашем городе нет профессионалов по автозвуку, только любители , а любитель я сам. Ранее это все делам сам своими руками под руководством профессионалов на другом авто, когда жил в другом городе). Когда тянул сил провода в багажный отсек, не смог снять задние сведения и пришлось помучатся, чтобы протянуть провода 4ga под обшивкой задней стойки и завести их аккуратно в герметичный отсек АКБ и подключить.
Следующий этап у меня, это шумка всех дверей и всего багажника, при шумки планирую заменить всех динамиков, только это буду делать летом в теплую погоду, сейчас у нас зима и уже морозы все дубеет.
А вы установили саб + усь откуда запитали + и - ?
А проводку на фрон вы производили замену? Стоит это делать вообще?
Еще хочу Васей диагностикой снять ограничение по звуку, стоит это делать ? Данный диск с кабелем купил, версия Васи 12.10
Как вам данная машина, я доволен и теперь музыка по матчу зазвучала хорошо доволен.
Старый 06.11.2013, 08:21 (08:21)   #9
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
1. Усилитель на Саб подключили напрямую от аккумулятора и плюс и минус, проводку не меняли, местные профи сказали, достаточно для выступления на соревнованиях...
2. Если стоит МАТСН, то менять профиль с помощью ВАСИ не стоит, идут искажения на высокочастотниках, звук, конечно получается мощнее, ( у нас так), может у вас будет по - другому.. можно поэксперементировать. у нас просто пищалки на громкости выше половины начинали щелкать..
3. Машина обалденная!!! Были на тест- драйве нового ренж-ровера спорт.. -- не то.. кайен, да, а ренж - уж очень все намудрено, автоматизированно черезчур..
Старый 16.11.2013, 16:43 (18:43)   #10
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Bibigon78, Вам для инфо-и, скачал с оф сайта программу по настройки звука матча, подсоединил к ноутбуку, настроил под себя, как люблю, то есть точку центра звука сместил на себя (через задержку звука), частоту звука подрегулировал и звук зазвучал на 100% на родной акустики, а что буден на focal звук станет звучать на 200%, эта у меня в планах чуть позже установить и как писал еще сделаю шумку дверей и багажника.
Сейчас без шумки от саба все дребезжит, жду теплой погоды и буду шумишь, за это время куплю динамики, сделаю поудимы и куплю шумку для мах шумления. Вот такие планы, а сейчас кайфу от звука которы делает матч и RNS 850
Старый 18.11.2013, 07:04 (07:04)   #11
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
)))))) Искренне поздравляю!!! Самое интересное - весь процесс,, который впереди
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
