Старый 29.10.2013, 11:39 (13:39)   #1
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
По умолчанию Устранение ошибки после замены Дельты на китай (GP)
После замены дельты на китайское ГУ, достала диагностическая ошибка блока "Address 56: Radio", ввиду его отсутствия.
Готового решения не нашёл, пришлось разбираться.
Решение, только для GP. Кодировка CAN Gateway.
VAG-COM -> Select Control Module -> 19-CAN Gateway -> Coding - 07
Там видим код, у меня был 7FEAE78B40056002, в зависимости от комплектации будет отличаться.
Обязательно сохраните этот код - скопируйте, сфотографируйте и т.д.
В этом коде наличие дельты определяет байт 04 бит 6. Нумерация байтов идёт с нуля.
Внимательно разбираем строку: 7F EA E7 8B 40 05 60 02, в моём случае байт 4 это с цифрой 40 (шестнадцатеричной).
Нужно сбросить бит 6 в ноль, получаем новое значение: 00.
Для вычисления нужного значения можно в калькуляторе в шестнадцатеричном режиме вычесть из имеющегося числа шестнадцатеричное 40.
Если не разбираетесь - спросите знакомых программистов как вычислить нужное значение.
Итак: новый код 7FEAE78B00056002, вводим в поле ввода, "Do it!"
Всё готово. Блок 56 (дельту) диагностика больше не ищет, и соответственно не выдаёт ошибок.
Последний раз редактировалось AKE; 29.10.2013 в 11:41.
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (29.10.2013), Колямба (29.10.2013)
Старый 29.10.2013, 14:59 (14:59)   #2
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
прикольно,надо попробовать...спс.
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2013, 17:36 (15:36)   #3
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
AKE
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
