#1 |
Подскажите кто нибудь менял пыльники на рулевой тяги? На сколько это сложно? Был у ОД за замену попросили 5 т.р., так как работы очень сложные и по технологии требуется снимать рулевую рейку, после чего делать развал/схождение. Был в простой СТО сказали что никакой рейки снимать не надо, нужно сделать только развал/схождение после замены. Посоветуйте кто менял пыльники.
#3 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
VWT30, пыльник рулевой тяги действительно можно заменить не снимая рейки, только есть два нюанса: большой хомут на пыльнике надо поставить качественно ( что бы через год рейку не менять из за коррозии вала рейки....попадание влаги) и рулевую тягу с валом рейки соединить с нужным моментом и на соответствующий фиксатор. Удачи.
![]() Добавлено через 41 минуту 0 секунд VWT30, кстати нарушается только сход, по этому по блату ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 29.10.2013 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | R.M.B (29.10.2013) |
#4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Рулевая тяга к рейке затягивается с моментом 100 нм никаких фиксаторов резьбы не надо, гайка рулевого наконечника затягивается с моментом 90 нм.
#5 |
2634
ROTEX,
Последний раз редактировалось olegsudarev; 30.10.2013 в 11:43. |
#6 |
5785
Работая несколько лет у ОД фольксваген не разу не встречал полураскрученные рулевые наконечники и тяги. Про другие марки я не говорил. На митсу в частности есть спец стопорная шайба под рулевую тягу.
#7 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
