Старый 01.11.2013, 23:17 (23:17)   #1
Славик 71
Аватар для Славик 71
Славик 71 Хулиган
По умолчанию Беда треск в движке
Ребята может у кого было похожее приобрел данный автомобиль турик с двиглом 3.2 в начале все было пучком со временем появился совсем еле слышный треск проехал еще около тыщенки треск усилился при оборотах от1500-до2000 потом тихо и ближе к 3000 опять сильный треск и пропала тяга диагностика не чего непоказывает чек не горит ошибок нет первое что пришло в голову что гремят фазики залезли поменяли весь комплект ГРМ треск остался машина ни тянет теперь мастер говорит что похоже на масленное голодание может забита сетка на масленом насосе кто подскажет стоит туда лесть да и еще одно замерели давление в топливной рампе показало около четырех очков на холостом это нормально? Помогите советом куда лесть
Последний раз редактировалось Славик 71; 01.11.2013 в 23:49. Причина: ошибки
Славик 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 01:25 (01:25)   #2
Kulawield
Kulawield Младенец
Год машины и куда обращались за диагностикой?
Kulawield вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 08:32 (08:32)   #3
Славик 71
Славик 71 Хулиган
Машина 2003г диагностику делали vas5054a в месном сервесе
Старый 02.11.2013, 09:31 (09:31)   #4
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
А "флейту" дагностировали? http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=57288
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 10:26 (10:26)   #5
Славик 71
Славик 71 Хулиган
Это понятно но треск это какаето механическая проблема
Старый 02.11.2013, 12:10 (12:10)   #6
ЮРАбЕлЫЙ
Аватар для ЮРАбЕлЫЙ
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
ЮРАбЕлЫЙ Детский сад
У меня была такая же проблема на 3,2 2004 года. Менял флейту (механиз газораспределения) На этой флейте изнашиваются пластмассовые колечки и они начинают издавать звук треска. Если бы была забита сетка на масляном насосе, загорелась бы красная масленка на приборке (по крайней мере у меня так было). А по поводу того что пропала тяга, проверь не забилась ли сетка на воздухозаборнике. Там обычно скапливается много грязи и воздух плохо поступает, в связи с этим пропадает тяга давиг.
ЮРАбЕлЫЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 20:25 (20:25)   #7
Славик 71
Славик 71 Хулиган
вооще жесть с треском разобрались беда во флейте осталось проблема в тяге мотора
Старый 04.11.2013, 10:15 (10:15)   #8
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
Если флейта неправильно рабтала и пропала тяга, то необходимо проверить клапаны под ней, мультиметром меряем сопротивление, должно быть в пределах 25-35 Ом, не меньше и не больше! А так-свечи, фильтр, сеточка перед фильтром, подсос в воздушной системе, катушки свечей.
Старый 06.11.2013, 14:26 (16:26)   #9
HONEST BROKER
Аватар для HONEST BROKER
HONEST BROKER Младенец
По умолчанию Треск
Тоже треск идет в районе 2500-3000 оборотов, на видео записан треск, флейта ли??? Такой же был звук??? Разобрал ее, фактически она в посадочном месте болтается и выходит легко. Развейте мои сомнения Комрады, пожалуйста.
Тип файла: rar P1020931.rar (4.67 Мб, 195 просмотров)
HONEST BROKER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2013, 11:16 (13:16)   #10
HONEST BROKER
Комрады, очень нужна помощь в диагностике неисправности
Старый 09.11.2013, 03:15 (02:15)   #11
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
По звуку похоже на флейту, что бы убедиться точно можно ее совсем вынуть и попробовать еще раз будет или нет звук. Не помню правда уже можно ли ее внутренности убрать и только крышку оставить, если нет, то на время заткнуть дырку чем-нибудь.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 07:59 (09:59)   #12
andreru
andreru Младенец
Была такая проблема подлечил флейту и всё ок!
andreru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2017, 10:32 (09:32)   #13
Greg3025
Аватар для Greg3025
Greg3025 Младенец
Доброго времени суток,может вы мне поможете На холодном моторе при оборотах 1500-1800 идет треск НО конкретно со стороны пассажира(флейта со стороны водителя),машина не тупит расход не изменился ошибок нет,при рабочей температуре 85-90 градусов полная тишина,треск идет только при движении, на холостом что не делай его нет,ОД говорит катайтесь так и не еб...е мозги,машина 2005 пробег 154000 ,масло новое цепи менялись.
Greg3025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2023, 13:22 (13:22)   #14
aladdin79
aladdin79 Младенец
Аналогично последнему посту ситуация похожая
Создал тему, потом нашел другие похожие. Вот лажу по ним с просьбой послушать треск.
Просьба к знатокам" - послушайте, что скажете?
Туарег 3.0 Дизель 2009 автомат, 150000 пробег
Появилась странная стрекотня при нажатии педали газа.
Похоже немного, как на старых машинках "стучали пальцы"
1) Треск только на холодную (когда разогреется - по крайней мере уже не слышу)
2) На холостых нет треска (если педаль понажимать). Треск слышно только при движении.
3) При начале движения (на 1 скор) тоже не слышно. Появляется где-то уже на 2-3 скорости (20-40 км/ч) 2000-3000 обор.
А далее (4-6 скор) и выше 50км/ч тоже не слышу уже (пропадает)
Ну и когда он слышен - если отпускаю газ, то пропадает.
Ну и минут 20-30 покататься (как уже писал) тоже не слышится для уха уже из салона.
Записал несколько раз - послушайте, пожалуйста и совет подскажите.
https://disk.yandex.ru/d/AOTzntvezb1Kyw
Треск.zip
aladdin79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2023, 13:36 (12:36)   #15
Поблагодарил(а): 1,783
Благодарностей: 4,032
Старый 13.11.2023, 14:43 (14:43)   #16
aladdin79
aladdin79 Младенец
И поэтому создал три одинаковых сообщения?Вложение 443483
Да как узнать, где нужные люди сидят)
Старый 14.11.2023, 15:29 (15:29)   #17
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 804
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Гофра не?
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:08. Часовой пояс GMT +3.
