02.11.2013, 16:16 (16:16) | #1 |
не горят птф!!!
Не горят птф.тур рестайл.стоит ксенон.на панели ошибку не показывает,пред вроде нашел,поменял но один фиг ноль эмоций!ХЕЛП!!!
24.11.2013, 17:27 (20:27) | #11 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Извини, но колхозный ксенон в туманках здесь не приветствуется.
Реле туманок в природе не существует, т.к. они запитаны от блока управления бортовой сетью. |
Последний раз редактировалось aara; 25.11.2013 в 13:58. |
29.11.2013, 11:31 (11:31) | #12 |
При чем тут колхоз-ксенон???вопрос состоит не в том, чтобы заставить работать ксенон,а в том чтобы заставить работать туманки с оригинальными лампами
Добавлено через 3 минуты 28 секунд Проверял проводку,фишки,предохранители,сами лампочки( не ксенон), выключатель,компом проверяли блок управления,все звониться,лампочки рабочие,блок ошибок не выдает!!Что делать???подскажите??? |
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2013, 11:33 (14:33) | #13 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
29.11.2013, 11:57 (11:57) | #14 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
1143
29.11.2013, 12:15 (12:15) | #15 |
Питания на разъемах нет.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Было такое (купил тура с не работающим ксеноном в туманках). Вариант один - снимать бампер (довольно легко это делается) и смотреть что накрутили установщики ксенона. Я когда снял свой - немного офигел, выдрал все нештатное, поставил обычные галогенки и все заработало. Ошибка не загорается на панели походу из-за установленной на ксенон обманки. По другому никак.
Добавлено через 6 минут 16 секунд Мистика какая то,ошибок нет,питания нет,оборванных или отгнивших проводов тоже нет.... |
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2013, 12:38 (12:38) | #16 |
Благодарностей: 693
1143
Ксенон давно уже выдернул и поставил галогенки,после того как перестал работать ксенон
29.11.2013, 13:18 (16:18) | #17 |
Благодарностей: 540
991
Ксенон надеюсь выкинул вместе с блоками розжига, лампочками и их проводкой? Не ну мало ли... блоки оставил и просто поменял лампы с ксенона на галоген (всякое бывает по запарке)
Тогда вариантов три: 1. отгнила масса - точка крепления массы туманок находится на внешнем боку лонжерона с пассажирской стороны (видно через решетку внизу бампера над туманкой), 2. сгнил провод от блока управления борт.сетью (под рулем) до туманок - звонишь тестером, схемы, в какой разъем лезть, есть на форуме в разделе электрика, 3. умерла силовая часть блока управления борт.сетью - смотреть тестером, появляется ли в соответствующем разъеме питание при включении туманок. Блок, если это все же он, можно ремонтировать... Добавлено через 4 минуты 45 секунд Если будешь тыкать тестером в блок управления - разъемы лучше не отключать, так меньше вероятность, что "не туда" тыкнешь... Разъем туманок - сверху, черный кажется. |
Последний раз редактировалось aara; 29.11.2013 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Chegan (29.11.2013) |
29.11.2013, 14:48 (14:48) | #18 |
Если ДА, т.е. китай-ксенон выкорчеван вместе с блоками розжига...
Тогда вариантов три: 1. отгнила масса - точка крепления массы туманок находится на внешнем боку лонжерона с пассажирской стороны (видно через решетку внизу бампера над туманкой), 2. сгнил провод от блока управления борт.сетью (под рулем) до туманок - звонишь тестером, схемы, в какой разъем лезть, есть на форуме в разделе электрика, 3. умерла силовая часть блока управления борт.сетью - смотреть тестером, появляется ли в соответствующем разъеме питание при включении туманок. Блок, если это все же он, можно ремонтировать... Добавлено через 4 минуты 45 секунд Если будешь тыкать тестером в блок управления - разъемы лучше не отключать, так меньше вероятность, что "не туда" тыкнешь... Разъем туманок - сверху, черный кажется. Добавлено через 1 минуту 57 секунд Если бы еще ссылочку на схему,где нужный разъем искать... |
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение |
29.11.2013, 17:25 (20:25) | #19 |
Благодарностей: 540
991
Здесь смотри, пост №13.
Поблагодарили: | Chegan (03.12.2013) |
