03.11.2013, 21:53 (23:53) | #1 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Нужна инфо по конденсатору к автозвуку
Друзья подскажите!
Установил на туре нф процессор матч, к ниму прицепил усь с сабом, усь подключили на прямую от АКБ по кабелям с колбой предохранителя в цепи конденсат 1f Prolodgi cap1. По инструкции подключили конденсатор, заряжаем через лампу до 13,2 вольт ламп горит ярко потом тухнит ( при этом "-" подключен к усю и АКБ) пока подсоединяют "+" уся и АКБ к "+" конденсатора на табло показание вольт понижается до 10...8 вольт если долго подсоединят, если быстро то 12,2.....12,4 вольт, под соединив показывает 14,3 вольт. Включаешь гу играет на усе лампа не тухнет, подсветка на авто стабильно горит, все окей. Подскажите это что такая утечка и это хреновый конденсатор то есть лучше сдать его обратно и взять другой(напишите какой) или так и должно быть у конденсаторов. До этого были установлены конденсаторы, но без табло по вольтам поэтому и не знаю было так как сейчас.? Если так и должно быть, АКБ не съест что придется через год менять? |
04.11.2013, 12:14 (12:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
Друзья подскажите!
Установил на туре нф процессор матч, к ниму прицепил усь с сабом, усь подключили на прямую от АКБ по кабелям с колбой предохранителя в цепи конденсат 1f Prolodgi cap1. По инструкции подключили конденсатор, заряжаем через лампу до 13,2 вольт ламп горит ярко потом тухнит ( при этом "-" подключен к усю и АКБ) пока подсоединяют "+" уся и АКБ к "+" конденсатора на табло показание вольт понижается до 10...8 вольт если долго подсоединят, если быстро то 12,2.....12,4 вольт, под соединив показывает 14,3 вольт. Включаешь гу играет на усе лампа не тухнет, подсветка на авто стабильно горит, все окей. Подскажите это что такая утечка и это хреновый конденсатор то есть лучше сдать его обратно и взять другой(напишите какой) или так и должно быть у конденсаторов. До этого были установлены конденсаторы, но без табло по вольтам поэтому и не знаю было так как сейчас.? Если так и должно быть, АКБ не съест что придется через год менять? Почитайте на досуге мифы о конденсаторах |
Поблагодарили: | Mehanik159 (04.11.2013) |
11.11.2013, 19:03 (19:03) | #3 |
Друзья подскажите!
Установил на туре нф процессор матч, к ниму прицепил усь с сабом, усь подключили на прямую от АКБ по кабелям с колбой предохранителя в цепи конденсат 1f Prolodgi cap1. По инструкции подключили конденсатор, заряжаем через лампу до 13,2 вольт ламп горит ярко потом тухнит ( при этом "-" подключен к усю и АКБ) пока подсоединяют "+" уся и АКБ к "+" конденсатора на табло показание вольт понижается до 10...8 вольт если долго подсоединят, если быстро то 12,2.....12,4 вольт, под соединив показывает 14,3 вольт. Включаешь гу играет на усе лампа не тухнет, подсветка на авто стабильно горит, все окей. Подскажите это что такая утечка и это хреновый конденсатор то есть лучше сдать его обратно и взять другой(напишите какой) или так и должно быть у конденсаторов. До этого были установлены конденсаторы, но без табло по вольтам поэтому и не знаю было так как сейчас.? Если так и должно быть, АКБ не съест что придется через год менять? вы его зарядили а цифровой вольтметр его разрежает потихоньку вот вольтаж и падает Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Сдайте обратно. Необходимости в конденсаторе нет никакой, тем более китайский это вообще шлак.
Последний раз редактировалось avt203735; 11.11.2013 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение |
11.11.2013, 21:07 (21:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
383
но и лишним не будет(пусть играет роль фильтра помех)
и что ему фильтровать? а ведь продавцы сами верят в эти конденсаторы, когда нагружают клиентов... |
11.11.2013, 21:38 (21:38) | #5 |
будет именно лишним, бессмысленным потребителем.
16.11.2013, 16:26 (18:26) | #6 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
101
Спасибо, за инфо
16.11.2013, 22:10 (22:10) | #7 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
95
Про конденсаторы здесь доступным языком описано
А это уже дело добровольное. Брать или не брать. Мне лично иногда удобно при помощи кондёра раскинуть питание по нескольким усям, если, конечо, место для кондёра есть. |
