05.11.2013, 09:48 (09:48) | #1 |
АКПП глючит
Такая проблема, с утра как заводишь работает нормально, но через некоторое время начинаются толчки при переключении передач, на дисплее все буквы загораются, когда переключаешь на R передачу сильный толчок, ставишь на D, то ли на 2, то ли на 3 передаче зависает и больше не переключается... Что это может быть? Подскажите, буду признателен! И еще, больше полугода назад заменили двигатель тот же 2.5 TDI только чуть больше лошадок, около 200 л.с. по моему.. Сказали что нужно будет прошить компьютер под этот двигатель,но пока еще этого не сделано... Может ли и это как то повлиять на работу АКПП?
05.11.2013, 11:33 (11:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
а возможно и гидроблоку
а возможно и проводке многое что возможно гадать на форуме не самый лучший вариант диагностика не вариант? |
05.11.2013, 13:15 (13:15) | #4 |
диагностику делал, но как мне объяснили, она не показала причину из за которой это возможно... сказали что скорее всего это гидроблок, я у нас цену с доставкой смотрел, в 60 штук влетает))))поэтому до того как заказать думал может тут что посоветуют)
Добавлено через 21 минуту 29 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rizvan881; 05.11.2013 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
05.11.2013, 18:15 (18:15) | #6 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Врядли гидроблок, больше похоже на програмную ошибку, вообще, такой лаг у меня был, когда акб сдох, и все слетело, вот пока корбка адаптировалась, при переключении на R сильный толчок был, и выше второй передачи не переключался, потом коробка адаптировалась, я машину заглушил, завел и все норм стало, так что я думаю, у тебя коробка не хочет адаптироваться, та что дело или в жгуте проводов или прошивке или мозгах
Поблагодарили: | Rizvan881 (06.11.2013) |
